Renault Laguna II phII 1.6 16V - Rozrusznik kręci silnik stoi w miejscu
corvus_pl 19 Lut 2020 10:07 1392 9
  • #1 18480151
    corvus_pl
    Ocena: 39
    Silnik 1.6 16V, Laguna II phII. Po naciśnięciu guzika słychać, że rozrusznik się załącza, ale auto nie zapala, czyli tak jakby elektromagnes nie wbił bendixa na wieniec, ale z drugiej strony jak rozrusznik się załączy to bendix powinien być zazębiony. Czasami trzeba kilka razy tak włączyć i wyłączyć żeby zajarzył. Może to przypadek, ale w plusowych temperaturach bardzo rzadko w minusowych częściej się tak dzieje.
  • #4 18480286
    koczis_ws
    Ocena: 390
    Tylko, jeżeli bendix jest zużyty to napewno są do wymiany tulejki ślizgowe i szczotki, a napewno warto to zrobić jak się już wyjęło rozrusznik z auta, bo i tak trzeba go rozebrać.
  • #6 18480943
    corvus_pl
    Ocena: 39
    Zużycia to tam nie widać. Luzu miedzy wałkiem a bendixem nie ma, w głowiczce jest łożysko igiełkowe. Szczotki są, komutator nie wytarty.
  • #7 18481061
    Aleksander_01
    Ocena: 3405
    No i co z tego, bendix do wymiany. Jeżeli masz bendix w rękach to obróć nim w jedną stronę (nie powinno być rozłączenia). Teraz zakręć w drugą stronę i powinno być rozłączenie a zębatka powinna lekko obracać się (tu niestety potrzebna jest pewne doświadczenie, charakterystyczny chrobot, zmienny luz kwalifikują bendix do wymiany).
    Jest jeszcze bardziej profesjonalny sposób sprawdzenia bendixu. Zmontowany rozrusznik umieszczasz w dużym imadle i podajesz na niego 12 V (może być z akumulatora). Druga osoba dokłada poprzecznie płytę OSB szerokości około 20 mm. Bendix ma ją zniszczyć (jest przy tym trochę dymu i trocin) ale jak dotąd jest to najlepsza metoda sprawdzania.
    Trzeba jeszcze sprawdzić widełki.
    Reasumując - bendix jest tak tanią rzeczą i tak ciężką do sprawdzenia że wymienia się go gdy jest podejrzany, koszt max 100 zł.
    Co to za rozruszki ? Valeo D6RA, D6R7 a może Bosch.
  • #8 18481452
    corvus_pl
    Ocena: 39
    Zębatka w jedną stronę się się obraca wraz z wirnikiem w drugą stronę sama. Rozrusznik to TS10E3. Jeszcze sprawdzę bendix na płycie
  • #10 18482822
    corvus_pl
    Ocena: 39
    Założyłem rozrusznik D7E22 bo miałem z Laguny I. Elektromagnes tylko zmieniłem bo inne połączenie było. Zobaczymy.
✨ Użytkownik zgłasza problem z rozrusznikiem w Renault Laguna II phII 1.6 16V, gdzie rozrusznik działa, ale silnik nie zapala, co sugeruje, że bendix może nie wchodzić w zębatkę. W odpowiedziach sugerowane jest, że bendix jest do wymiany, a także, że warto sprawdzić tulejki ślizgowe i szczotki rozrusznika. Użytkownik zauważa, że problem występuje częściej w niskich temperaturach. Wskazówki dotyczące testowania bendixu obejmują sprawdzenie jego działania pod obciążeniem oraz wymianę, jeśli jest podejrzany. Użytkownik wymienił rozrusznik na model D7E22 z Laguny I, zmieniając jedynie elektromagnes.
