Poprawa przebiegu maksymalnego momentu obrotowego w Audi A4 B7 2.0 TDI (BPW)
bednarus3 27 Gru 2024 10:00 417 5
  • #1 21363806
    bednarus3
    Ocena: 78
    Z tego co mi się udało znaleźć maksymalny moment obrotowy w tym silniku jest dostępny od 1750 do 2500 obr./min. Jest to beznadziejnie wąski zakres. Dla porównania silnik 1.9 TDI 150 KM (ARL) ma maksymalny moment dostępny w zakresie 1900-4300 obr./min. W obu silnikach wynosi on 320Nm. Czemu w silniku BPW zakres jest taki wąski? Co zrobić, aby przebieg momentu był taki sam jak w silniku ARL? Co grozi silnikowi po takiej modyfikacji?
  • #2 21363817
    sigwa18
    Ocena: 3325
    Udaj się do warsztatu gdzie robią CHIP TUNNIG. Sprawdzą stan silnika i zaproponują ile mocy są wstanie uzyskać w jakim zakresie obrotów. Typowo więcej momentu w górze wykresu jest ograniczone turbiną (nie wyrabia) lub ekologią czyli słaby przepływ przez filtr cząstek stałych (DPF).
  • #3 21363875
    bednarus3
    Ocena: 78
    W moim aucie padło turbo puszczając olej i w konsekwencji silnik. Motor kupiłem zregenerowany, więc będą możliwości modyfikowania mapy dla poprawy osiągów. Turbo też będzie regenerowane z silnika 2.0 TDI 170 KM (BRD). Czyli stan silnika i niewydajne turbo nie stanowi ograniczenia. Pozostaje DPF, ale wątpię, żeby przy przebiegu ponad 400 tys. km, było cokolwiek w jego wnętrzu.
  • #4 21363900
    sigwa18
    Ocena: 3325
    Dobry specjalsta po paramerach live data jest już wstanie dużo powiedzieć o stanie silnika czy czemu się trzeba przyrzeć bliżej. Może byc tak ze dpf jest i to przez jego stan twoje auto ma dziwną krzywą mocy. Przy takim przebiegu to nawet dolot potrafi byc zabity węglem na amen.
  • #5 21363959
    bednarus3
    Ocena: 78
    Nie tylko moje auto ma taki zakres maksymalnego momentu obrotowego, ale tak jest napisane w specyfikacji tego silnika.
  • #6 21363975
    sigwa18
    Ocena: 3325
    No to tylko soft ale raczej wykres jest taki (tak to inżynierowe w VW zaprojektowali ) bo turbo małe i słabe. Przy niskich przepływach jeszcze robi ciśnienie ale wyżej trzeba już uważać by nie odleciało (za duże obroty turbo).
