[Rozwiązano] Citroen C4 Picasso 2.0 HDi - trudności z odpalaniem po dłuższym postoju
Sewerkryniu 04 Sty 2025 17:47 1287 14
  • #1 21376898
    Sewerkryniu
    Witam. Mam problem z odpalaniem po dłuższym postoju Citroëna C4 Picasso 2.0 HDi. Auto, jak już odpali, to chodzi i jeździ dobrze. Jak już odpali, to można wyłączyć silnik i odpala już normalnie. Wrzucam link z filmami z dzisiejszego porannego odpalania z podłączonym DiagBoxem. Zrobiłem tam testy wykonawcze oraz nagrane są parametry w czasie rozruchu. Może poświęci chwilę czasu ktoś obcykany i zerknie. Z góry dziękuję.https://photos.app.goo.gl/dANtxejnz8qz3hhV7
    AI: Czy problem z odpalaniem występuje w określonych warunkach pogodowych, takich jak niska temperatura, lub po jakimś konkretnym czasie postoju?
    Po dłuższym postoju, przynajmniej 5 godzin.
    AI: Czy w ostatnim czasie były przeprowadzane jakieś naprawy lub zmiany w samochodzie, które mogłyby mieć wpływ na problem z odpalaniem?
    Nie.
  • #2 21377314
    piotrekwoj1
    Ocena: 3439
    Wiesz co szkoda czasu na oglądanie bo nic pożytecznego w tym filmie nie zawarłeś. Po co nam oglądać testy poszczególnych elementów jak nic z tego nie wynika. Lepiej wrzuć parametry rzeczywiste podczas odpalania a nie testy podzespołów a najlepiej zrób próbę przelewową bo to najwięcej wyjaśni. Niestety do tego trzeba mieć sprzęt chociaż taki owaki i się trochę ubrudzić.
  • #3 21377343
    Sewerkryniu
    Nie chce ci się oglądać, to nie odpisuj, bo jest tam film z parametrami w czasie rozruchu.
    Moderowany przez gulson:
    Trochę więcej szacunku do osoby, która stara się pomóc.
  • #4 21377362
    piotrekwoj1
    Ocena: 3439
    Nic z tego nie wynika. Nagrałeś film w chwili kiedy auto odpala? Nagraj parametry tylko paliwa kiedy nie odpala. Zrób próbę przelewową.
  • #5 21377657
    Sewerkryniu
    Hej. Jest tam film z rozruchu. Próby przelewowej niestety nie zrobię sam. Ale zawsze staram się robić sam przy aucie i nie boję się pobrudzić😀. Już ci wrzucam link. Nie do końca się znam na tych parametrach, dlatego proszę o pomoc na forum. https://youtu.be/Hy5u-1MZt88?si=YteVJI7D8i6gJeDb
  • #6 21377685
    piotrekwoj1
    Ocena: 3439
    Najważniejszy parametr to ciśnienie na listwie które tutaj masz i pojawia się dość szybko jak zaczynasz kręcić rozrusznikiem. Jak dla mnie wtryskiwacze puszczają na zaworkach i dlatego tak jest. Moim zdaniem nic więcej nie wyczyta się z tych parametrów. Bez próby się nie obędzie no chyba że od razu wtryskiwacze na stół ale próba dużo podpowie.
  • #7 21377695
    Sewerkryniu
    Ok, dzięki. Może poradzę sobie sam z tym testem przelewowym. Może podrzucisz jeszcze, co bym potrzebował do tego, i jakiś instruktaż, jak to zrobić w tym silniku? Przelewy są dość głęboko pod kolektorem ssącym, i dostęp żaden praktycznie, na dodatek silnik w tym aucie jest nieźle nachylony w stronę kabiny.
  • #8 21377721
    piotrekwoj1
    Ocena: 3439
    Musisz mieć zestaw lub jakieś słoiczki z wężykami. Popatrz na YouTube jest dużo filmików. Nie ma uniwersalnego tutotriola jak to zrobić. Rozbierasz tyle auta ile potrzeba żeby podłączyć zestaw lub wężyki. Tu nie ma co opisywać.
  • #9 21377773
    Sewerkryniu
    Ok, dzięki. Już wiem, o co chodzi. Zamówię sprzęt do testu, nie jest drogi, i ogarnę sam próbę, i dam tutaj znać. Chociaż jedni twierdzą tak jak Ty, a inni, że wtryskiwacz po odpaleniu nagle sam się nie naprawia i nie psuje się znów po kilku godzinach stania. Tak jak pisałem, auto, jak już odpali, chwilę nierówno chodzi i jeździ już normalnie, ma moc, nic nie kopci, można wyłączyć silnik, za 2, nawet 3 godziny odpali od razu i jedzie, jak powinno. No ale muszę się przekonać, koszt w sumie żaden, i kolejna rzecz, której się nauczę. Dzięki za podpowiedzi.
  • #10 21381917
    Sewerkryniu
    Kolego, czy ten test przelewowy mam zrobić na ciepłym silniku, czy całkowicie zimnym? Auto na ciepłym silniku, a nawet nie na ciepłym, ale za drugim razem odpala normalnie, tylko po długim postoju ciężko uruchomić silnik.
  • #11 21381983
    piotrekwoj1
    Ocena: 3439
    Nie ma znaczenia, jak są uszkodzone to czy tak czy tak to wyjdzie.
  • #12 21382670
    Sewerkryniu
    Ok,dzięki.
  • #13 21388134
    Sewerkryniu
    Witam ponownie. Czy może ktoś podrzucić, jakie mam tam wtryski po nr VIN? VF7UARHJH45422431.
  • #14 21407573
    Sewerkryniu
    Witam ponownie. Wtryskiwacze sprawdzone na stole w serwisie diesla (Siemens), wszystkie w 100% sprawne. Wymienione wszystkie cztery świece na nowe Bosch, i auto nadal źle odpala po dłuższym postoju. Po odpięciu przepływomierza auto pali na dotyk jak benzyna, ale oczywiście wali błędem. Podpięty przepływomierz, błędu brak, ale auto ciężko odpalić, jak dłużej postoi. Im zimniej na dworze, tym gorzej. Jakieś pomysły?
  • #15 21455048
    Sewerkryniu
    Problem rozwiązany. Winny był zablokowany regulator ciśnienia paliwa na pompie CR. Wymiana na używkę 50 zł, 1,5 godziny roboty. Regulator nie sypał żadnymi błędami. Nie wibrował podczas testu diagboxem.
Citroen C4 Picasso 2.0 HDi miał problem z trudnym odpalaniem po dłuższym postoju (min. 5 godzin). Po uruchomieniu silnik pracował prawidłowo, a kolejne odpalenia były bezproblemowe. W trakcie dyskusji zasugerowano wykonanie próby przelewowej układu paliwowego, aby zweryfikować szczelność wtryskiwaczy, które mogły powodować spadek ciśnienia paliwa na listwie. Wtryskiwacze zostały sprawdzone na stole w serwisie i okazały się w 100% sprawne. Wymieniono również świece zapłonowe na nowe Bosch, jednak problem pozostał. Po odłączeniu przepływomierza silnik odpalał natychmiast, ale z błędem. Ostatecznie przyczyną okazał się zablokowany regulator ciśnienia paliwa na pompie Common Rail, który nie generował błędów ani nie wykazywał nieprawidłowości podczas testów diagboxem. Wymiana regulatora na używany element za około 50 zł rozwiązała problem, a czas naprawy wyniósł około 1,5 godziny.
