[Rozwiązano] C4 Picasso 1.6 HDI - zapala i gaśnie mimo sprawnych wtrysków i pompy.
sylwek_877 08 Maj 2024 13:25 1458 17
  • #1 21074324
    sylwek_877
    Poziom 3  
    Jestem tutaj nowy i wybaczcie, jeśli temat powraca. Mam problem z Citroenem C4 Picasso 1.6 HDI, a mianowicie zapala się i gaśnie. Brak objawów, zostawiony na godzinę i koniec - zapala się i gaśnie. Wtryski, pompa i listwa - twierdzi mechanik, że ok, filtr wymieniony, auta nie mam miesiąc, mechanik rozkłada ręce. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Jeśli ktoś miał podobny problem i go rozwiązał, proszę o poradę. Dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 21074341
    sigwa18
    Ocena: 3346
    Jak zachowuje się ciśnienie na listwie wtryskowej. Bo typowo jak np wtrysk pada (zrzuca paliwo przelewem)lub pompa słaba to ciśnienie przekracza próg i po zgadaniu drastycznie spada. Dwa jak się mu pomoże nabłyszczaczem do kokpitu to w końcu odpala i trzyma wolne obroty lub chociaż np. 1500 rpm.
    PS Nie stało się tak świeżo po tankowaniu co sugerowało by trefne paliwo.
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3596
    Jak rozleci się EGR (mechanicznie), to nie będzie błędów, a nie będzie chciał pracować bo spaliny będą "dusiły" silnik
  • #4 21074381
    sylwek_877
    Poziom 3  
    a zapomnniałem dodać ze 2 lata temu EGR był wykasowany
  • #6 21075198
    sylwek_877
    Poziom 3  
    No właśnie nie wiem, ale jeździłem 2 lata i nic się nie działo. Wczoraj gadałem z mechanikiem i powiedział, że jak wepnie wtyczkę EGR to pokazuje błąd w kompie, a jak wypnie, czyli tak jak zrobił poprzedni, który skasował błąd, to już nie pokazuje.
    Wczoraj po wypiciu wtyczek ze sterownika silnika zauważył na jednym pnie, że jest zaśniedziały, możliwe, żeby to było to? Mi już ręce opadają, żeby nie można było dojść co i jak, najgorsze, że nie wywala żadnego błędu na kompie.
    Dodam jeszcze, że przy odpale zapala, po 2 sekundach gaśnie, a dymu co nie miara.
    No właśnie w sobotę zatankowałem jak zawsze na Orlenie, koło 15. Zrobiłem z 80 km i stało się to, zgasiłem po godzinie, godzinach do auta i niespodzianka
  • #7 21075207
    sigwa18
    Ocena: 3346
    Kupa dymu to sugestia albo sporo paliwa albo brak powietrza co na razie potwierdzało by trop EGR.
  • #8 21075245
    sylwek_877
    Poziom 3  
    co według ciebie należałoby zrobić ? skoro wykasowany jest egr z komp. to i błędu nie pokazuje
    myślę jeszcze na regulatorem i czujnikiem ciśnienia paliwa, czytałem gdzieś z też nie pokazuje błędu ale czy faktycznie tak może być nie wiem. wyjdzie że wymienię pół auta i nic nie pomoże.
  • #9 21075292
    sigwa18
    Ocena: 3346
    Ja bym pierwsze zaślepił fizycznie EGR jak nie ma błędów. Nieraz wystarczy wsunąć blaszkę wyciętą z arkusza 1mm (wzór można z uszczelki ściągnąć tylko nie robić centralnego otworu) i razem z uszczelką i skręcić i sprawdzić czy pomogło.
  • #10 21075302
    sylwek_877
    Poziom 3  
    ok tak zrobię, zobaczymy czy coś pomoże. dzięki na tą chwile
    wtyczka zdjęta z egr i wywala błąd, to wychodzi na to ze nie wykasowany z kompa skoro reaguje na zdjęcie wtyczki. powalony temat, mechanik rozkłada ręce , albo taki z niego mechanik
  • #11 21075731
    sigwa18
    Ocena: 3346
    Co innego kontrola podłączenie ,a co innego zmiana mapy sterowania EGR ,a jeszcze co innego wywalenie błędu z listy (by się nie pojawiał) czy zmiana warunków wykrywania . Najprostsze wycięcie EGR to zmiana mapy od EGR by ECU go nie otwierało. Test i błąd po odpięciu wtyczki dalej w takim wypadku jest. Dlatego po zablokowaniu w programie otwierania EGR powinno się jeszcze go zaślepić by syf się nie zbierał (zaślepienie od strony wydechu).
  • #12 21076025
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3596
    Zaślepisz w końcu ten EGR ?, ściąganie wtyczki nic nie da bo one się mechanicznie psują, albo odpada grzybek i mamy pełny przepływ spalin, albo pęka oś zabieraka co daje identyczny efekt
  • #13 21083045
    sylwek_877
    Poziom 3  
    Przepraszam, że teraz, ale dopiero wczoraj mechanik zajął się tym EGR. A mianowicie powiedział, że nie był w ogóle zaślepiony. Zaślepił i auto odpaliło i reaguje na gaz, ale bardzo daje spalinami i dymem, jakby była jakaś nieszczelność. Powiedział jeszcze o jakiejś chłodnicy EGR, ale ja się nie znam na tym w ogóle, więc poprzedni mechanik twierdząc, że pozbył się EGR, chyba coś kręcił.
  • #14 21083055
    sigwa18
    Ocena: 3346
    Na razie to musi wypalić to wszystko co poszło podczas kręcenia a się nie spaliło. Na pewno przyjrzał bym się olejowi czy nie ma zapachu ropy. I jak chodzi normalnie ale kopci to niech pochodzi chwilę ,ale pierwsze olej czy nie rozrzedzony przez paliwo bo może zabić silnik.
    PS Poprzedni właściciel mówił pół prawdy bo w programie pewnie był wycięty ale mechanicznie już nie był zaślepiony.
  • #15 21083060
    sylwek_877
    Poziom 3  
    ok juz dzwonie do gościa, ale co jest przyczyną że paliwo dostało sie do oleju? to coś z silnikiem ? czy to wina tego EGR
    dzwoniłem to powiedział ze tu jest mokry dpf i nie daje paliwa do oleju, kompletnie się nie znam na tym tylko przekazuje co powiedział. powiedział ze będzie sprawdzał czy jeszcze czegoś nie upsuło.
    sigwa18
    Ocena: 3346
    EGR sprawił że nie było powietrza (silnik pompował spaliny przez EGR w dolot w obiegu zamkniętym) a wtryskiwacze podawały paliwo normalnie. Jak było wiele prób odpalania bez skutku to tego paliwo trochę się mogło nazbierać. Cześć pewnie poszła w wydech i tam się dopali jak uzyska odpowiednią temperaturę ,na razie potęguje dym. A część przez pierścienie mogła przeciec (normalna rzecz w przy długim staniu) i dostać się do oleju. A że oleju raczej o niskiej lepkości to dodatkowe paliwo może je rozrzedzić tak że nie spełnia swoje roli.
  • #17 21083083
    sylwek_877
    Poziom 3  
    dziękuje za informacje trochę dał mi Pan nadziei ze uda się naprawić. będe sie odzywał jak będe miał info od mechaniora jakieś.
  • #18 21888076
    sylwek_877
    Poziom 3  
    problematem okazał się źle zaślepiony egr przez poprzedniego mechanika i błędne wykasowanie z komputera. Dziękuję wszystkim za pomoc.
✨ Citroen C4 Picasso 1.6 HDI zapalał i gasł po kilku sekundach mimo sprawnych wtrysków, pompy, listwy i wymienionego filtra, bez błędów w sterowniku. W dyskusji podejrzewano najpierw problem z ciśnieniem paliwa, następnie uszkodzony lub mechanicznie rozpadnięty EGR, który mógł dusić silnik przez brak powietrza i powodować duże zadymienie. Ustalono, że EGR nie był fizycznie zaślepiony mimo wcześniejszego „wycięcia” w sofcie, a odpięcie wtyczki wywoływało błąd, co wskazywało na niepełne usunięcie układu. Po zaślepieniu EGR auto zaczęło odpalać i reagować na gaz, ale kopciło i pachniało spalinami; zalecono sprawdzenie oleju pod kątem rozrzedzenia paliwem oraz dalszą kontrolę układu dolotowego i chłodnicy EGR. Ostatecznie przyczyną okazał się źle zaślepiony EGR przez poprzedniego mechanika oraz błędne wykasowanie w sterowniku.
