Ursus C355 - niskie ciśnienie oleju po remoncie silnika, co sprawdzić?
kamil__ 04 Sty 2025 23:50 477 7
  • #1 21377534
    kamil__
    Witam, Ursus C355 po wymianie pierścieni, tulejek na korbach i wszystkich szklanek oraz po regeneracji głowic. Przed remontem ciśnienie oleju na zimnym 5, na ciepłym 2. Po remoncie na zimnym 3,5, na ciepłym dochodzi do 0. Co może być przyczyną takiego niskiego ciśnienia?
    AI: Jaki rodzaj i lepkość oleju został użyty po remoncie silnika?
    Superol CC30, przed remontem też taki był
    AI: Czy pompa oleju była sprawdzana lub wymieniana podczas remontu?
    Nie
  • #2 21377645
    Adam Walko
    Ocena: 438
    1. Wadliwy montaż {brak zachowania odpowiednich tolerancji wymiarowych}.
    2. Wadliwe uszczelnienie arterii olejowej (strumień oleju z pompy nie trafia do arterii)
  • #3 21378055
    kamil__
    W jakim sensie wadliwe uszczelnienie arterii olejowej
  • #5 21381878
    Paweł#G
    Ocena: 117
    Może coś wpadło w zawór regulujący ciśnienie oleju.
    Może nieszczelny jest rurka zasysajaca olej przy pompie?
    Jaki jest tam filtr oleju? odsrodkowy ,,bąk"?
    Z panewkami korbowodowymi i głównymi coś robiono? Czy złożono na starych?
  • #6 21385501
    kamil__
    Wymieniłem pompę oleju na wzmocnioną i bez zmian 4 na zimnym na wolnych obrotach, na ciepłym 0,5 bara. Co do rurki, to raczej jest szczelna, nie zauważyłem, żeby była gdzieś uszkodzona. A panewki były zmieniane na nowe, ale tylko korbowodowe.
    Filtr jest wymienny i był zmieniany po remoncie.
  • #8 21385591
    kamil__
    Nie mierzyłem był 1 szlif i też kupiłem 1 szlif bimetyczne
✨ Ursus C355 po remoncie silnika, w tym wymianie pierścieni, tulejek i regeneracji głowic, wykazuje niskie ciśnienie oleju: 3,5 na zimnym silniku i 0 na ciepłym. Użytkownik nie wymienił pompy oleju, a ciśnienie nie poprawiło się po jej wymianie na wzmocnioną. Możliwe przyczyny to wadliwy montaż, nieszczelności w układzie smarowania, zanieczyszczenia w zaworze regulującym ciśnienie oleju, lub niewłaściwe pasowanie panewek korbowodowych, które były wymieniane na nowe, ale nie mierzono ich pasowania. Filtr oleju był wymieniany po remoncie.
