Sterownik Sharan 1.9 1Z 028 906 021P MSA 12 - immo off i pamięcią 93C46
spinacz 05 Sty 2025 11:17 456 17
  • #1 21377903
    spinacz
    Ocena: 2635
    Koledzy nie przypuszczałem że będę pytał o ten sterownik ponieważ myślałem że już go przerobiłem.
    Chodzi o sterownik z Sharana 1,9 z silnikiem 1Z nr 028 906 021P.
    Kiedyś robiłem ten sterownik w Galaxy i poszło bez problemu chodzi o immo off.
    Jednak ten sterownik ani drgnie, dwie pamięci 93C46, obrabiane jak w poprzednim a on ciągle zablokowany.
    Dziwna sprawa jest taka że sterownik zablokowany na K-line odpytuje kilka razy immo na pozwolenie gdy wrzucę emulator odpyta raz i wygląda jak by zaakceptował jednak w błędach ciągle sterownik zablokowany.
    Gdzieś wyczytałem że można spróbować jeszcze włączyć blokadę zapisu w 93C lecz 46 nie posiada takiego pinu.
    Znalazłem info że 93C76/86 posiada taką możliwość ale nigdzie nie są do kupienia bo kości M93Cxx z kolei nie posiadają pinu zabezpieczającego.
    Czy ktoś jest w stanie coś pomóc.
    Dodam że nie mogę fizycznie sprawdzić reakcji w aucie ponieważ mam tylko sterownik.
  • #2 21377984
    Fabi20
    Ocena: 23
    Cześć, możesz umieścić oryginalny wsad?
  • #3 21377988
    spinacz
    Ocena: 2635
    Proszę.
    • ORG.rar (276 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 21378090
    Fabi20
    Ocena: 23
    Mam to w archiwum, edytuje się lewą pamięć. Ale ja mam odczyt x16 zdaje sie, bo widzę bity przestawione u siebie.
  • #5 21378101
    spinacz
    Ocena: 2635
    Lewa czyli ta bliżej złącza i procesora? Podeślesz mi wsad?
    Pamięci czytałem jak 16
  • #6 21378122
    Fabi20
    Ocena: 23
    Tutaj mam komplet off, prawa oryginalna, lewa off, wgraj komplet. Zauważ ze moje są inaczej czytane, bo jest swap byte. Po wsadzie dojdziesz która lewa, która prawa. Z tego co widzę opis lewa/prawa moich pokrywa się z Twoimi.
    • 93c46off.zip (471 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 21378129
    spinacz
    Ocena: 2635
    Ok, sprawdzę i dam znać.
    A jesteś w stanie wrzucić jeszcze oryginalne wsady zanim zrobiłeś off ?
  • #8 21378180
    Fabi20
    Ocena: 23
    Skoro Ty czytałeś jako x16 to te moje muszą być x8 w takim razie. Nie zapisałem sobie, to dawno było robione.
    Oryginalne:
    • 93c46org.zip (471 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 21378188
    spinacz
    Ocena: 2635
    Spróbuje na Twoich wsadach ale tak samo obrabiałem pliki i była lipa, sterownik ciągle miał błąd zablokowanego przez immo.
  • #10 21378194
    Fabi20
    Ocena: 23
    Może ten odczyt x16 powoduje problem u Ciebie? Wrzuć te moje jako x8.
  • #11 21378208
    spinacz
    Ocena: 2635
    Spróbuje wrzucić je jako 8 i jako 16 zobaczymy, ale jak spojrzałem w moje notatki to mam zapisane ze czytać jako16.
  • #12 21378413
    Jurek220
    Ocena: 253
    Tak dokładnie,odczyt i zapis x16
    Pozdr.
  • #13 21378434
    Fabi20
    Ocena: 23
    Pozdr.
    Też kojarzę, że x16 ale mój odczyt się różni od odczytu autora...
  • #14 21381154
    spinacz
    Ocena: 2635
    I lipa kolego, sterownik ciągle zablokowany na Twoich wsadach.
  • #15 21381320
    Fabi20
    Ocena: 23
    >>21381154
    To dziwne, może EPROM z okienkiem uszkodzony? Mam cały komplet 2x EPROM 27C512 programu + 2x EEPROM 93C, jak chcesz, to napisz na prv.
  • #16 21382443
    spinacz
    Ocena: 2635
    Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? Bo ja skłaniam się ku uszkodzonemu sterownikowi tym bardziej że potrafił czasem się blokować na immo i auto nie odpalało.
    Nie wiem czy nie zamówię używanego 028906021F
  • #17 21382601
    Fabi20
    Ocena: 23
    Ja już pomysłu nie mam...
  • #18 21382624
    Jurek220
    Ocena: 253
    Jeśli ECU było by uszkodzone VCDS powinien informować błędem o uszkodzeniu (Ja tak trafiłem)
    Zakupiona została używka ale też było chwile zabawy,pucha out.
    Pozdr.
    • Sterownik Sharan 1.9 1Z 028 906 021P MSA 12 - immo off i pamięcią 93C46 Gallery.jpg (125.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik poszukuje pomocy w związku z problemem z sterownikiem ECU z Volkswagena Sharan 1.9 (numer 028 906 021P), który nie reaguje na próby wyłączenia immobilizera (immo off) pomimo wcześniejszych sukcesów z innym modelem (Galaxy). Wskazano, że sterownik jest zablokowany, a próby użycia emulatora nie przynoszą efektów. Uczestnicy dyskusji sugerują różne podejścia, w tym sprawdzenie oryginalnych wsadów pamięci 93C46 oraz rozważenie uszkodzenia samego sterownika. Pojawiają się również wątpliwości dotyczące odczytu pamięci (x8 vs x16) oraz możliwości uszkodzenia EPROM-u.
