Problem z ochroną przed zapisem w Kingston DataTraveler 3.0: Nie można sformatować
kixlood 09 Sty 2025 15:37 17406 23
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21385037
    kixlood
    Ocena: 5
    Pomocy, mój pendrive ma zabezpieczenie przed zapisem i nie mogę go sformatować, chciałbym abyście pomogli mi odzyskać mój pendrive. Poniżej znajduje się charakterystyka mojego pendrive'a.
    Opis: [F:] Pamięć USB (Kingston DataTraveler 3.0)
    Typ urządzenia:
    Urządzenie pamięci masowej
    Wersja protokołu: USB 2.10 <-Wskazówka: To urządzenie może działać szybciej po podłączeniu do portu USB3.0.
    Aktualna prędkość: Wysoka prędkość
    Maksymalny prąd: 300 mA
    Identyfikator urządzenia USB: VID0951 PID = 1666
    Numer seryjny: 2CFDA 188B4CFE81189070C3D
    Producent urządzenia: Kingston
    Nazwa urządzenia: DataTraveler 3.0
    Wersja urządzenia: 0110
    Producent: Kingston
    Model produktu: DataTraveler 3.0
    Wersja produktu: PMAP
    Producent kontrolera: Phison
    Numer części kontrolera: PS2251-19(PS2319)-F/W 10.05.50 [2022-11-14]
    Kod ID Flash: 983E9803-Toshiba [TLC]
    AI: Jakiego systemu operacyjnego i wersji używasz na swoim komputerze?
    windows 10
    AI: Czy zamierzasz zastosować jakąś specjalną metodę lub narzędzie, aby wyłączyć ochronę przed zapisem lub sformatować pendrive? Jeśli tak, to jakie?
    wypróbowałem większość metod
  • #2 21385094
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1073
    Ważne jest samo urządzenie czy dane na pendrive?
  • #5 21385426
    kixlood
    Ocena: 5
    >>21385094
    Nie mam nic ważnego na szczęście.
    >>21385227 nie ma pieniędzy
    >>21385308 Nie wiem jak działa ten program, mógłbyś mi wytłumaczyć jak to działa?
  • #6 21385554
    Dra98
    Ocena: 1073
    Jeśli nie ma żadnych danych to można spróbować naprawy poprzez wgranie softu z #4 - 2251-19 PS2319 FIRMWARE TOOL
  • #7 21385822
    kixlood
    Ocena: 5
    >>21385554
    Przepraszam, ale nie mogę cię zrozumieć, jestem nowy w robieniu tego.
    Jak mogę spróbować naprawić, ładując oprogramowanie z #4?
  • #8 21386215
    John Yossarian
    Ocena: 20
    >>21385037 Może miałeś na pendrive jakiegoś Linuxa, to inny system plików. Spróbuj zrobić format z wiersza poleceń, to powinno pomóc. Nie podaję opisu, bo jest tego naprawdę dużo. Powodzenia.
  • #9 21386717
    kixlood
    Ocena: 5
    >>21386215 Tak, próbowałem zainstalować Android TV na moim pendrive, ale wystąpił błąd, a kiedy próbowałem sformatować pendrive, pojawił się już z ochroną przed zapisem.
    Tak, próbowałem również w cmd (administrator) z diskpart, ale dostaję ten błąd (DiskPart napotkał błąd: Żądanie nie może zostać wykonane z powodu błędu urządzenia wejścia/wyjścia. Sprawdź dziennik zdarzeń systemu, aby uzyskać więcej informacji), ale już sprawdziłem sektory pendrive'a i mówi, że jest w porządku.
  • #10 21386903
    John Yossarian
    Ocena: 20
    >>21386717 Spróbuj jeszcze tak:
    1. W oknie Wiersza polecenia wpisujemy diskpart i wciskamy Enter.
    2. Następnie wpisujemy list disk i zatwierdzamy klawiszem Enter. Zobaczymy listę nośników podłączonych do komputera.
    3. Wpisujemy i zatwierdzamy komendę select disk 2 (lub inny właściwy dla ciebie, np. select disk 3).
    Możemy teraz wpisać komendę list partition, dzięki której dowiemy się, jakie partycje naprawdę utworzone są na tym nośniku.
    4. Teraz wpisujemy i zatwierdzamy komendę clean, która spowoduje usunięcie wszystkich struktur z nośnika.
    5. Kolejna komenda to create partition primary, dzięki której utworzymy jedną główną partycję na pendrivie.
    6. Teraz podajemy komendę active, dzięki której aktywujemy nośnik, a następnie formatujemy nośnik, wpisując: format fs=ntfs label="Moj_Pendrive" quick.
  • #11 21387106
    kixlood
    Ocena: 5
    >>21386903 Tak, próbowałem to zrobić, ale otrzymałem błąd, o którym wspomniałem w poprzedniej wiadomości.
  • #12 21387227
    Dra98
    Ocena: 1073
    Można spróbować aktualizacji softu dla kontrolera, gdyż najprawdopodobniej z nim wystąpił problem. Należy pobrać plik podany w #4 STTOOL_V381_12_SZ_20210618_MOD.7z rozpakować i spróbować może zostanie kontroler rozpoznany i uda się sprzęt uratować.
  • #13 21387424
    John Yossarian
    Ocena: 20
    >>21387106 Czyli nie możesz wylistować żadnych dysków? Po list disk nie widać nawet lokalnego? A spróbuj na innym kompie.
  • #14 21387970
    pidar
    Ocena: 3584
    Kiepsko to widzę. Naprawa nierealna.
    Przykład:
    Zrzut ekranu oprogramowania GetInfo V3.13.2.2 z otwartym zakładką Other i innymi opcjami.
    Zrzut ekranu okna programu GetInfo V3.13.2.2 z różnymi informacjami technicznymi.
    Zrzut ekranu interfejsu narzędzia ST-TOOL pokazujący różne ustawienia i opcje konfiguracji portów USB.
  • #15 21388094
    kixlood
    Ocena: 5
    >>21387227 >>21387227 Próbowałem, ale nie wiem jak go dobrze używać, kiedy próbuję go flashować dostaję (err s0.0x1212) Nie wiem czy to dlatego, że muszę go dobrze skonfigurować.
    >>21387424 Jeśli pozwala mi wybrać dysk, dostaję błąd, o którym wspomniałem.
    >>21387970 Spróbuję
    >>21387970 Co mam zrobić po getinfo?
    Dodane po 2 [godzinach] 37 [minutach]:
    >>21387227
    Zrzut ekranu z oprogramowania do konfiguracji urządzeń z widocznym błędem ERR S0.0x1222.
    >>21387227
    Zrzut ekranu z oprogramowania do konfiguracji urządzeń z widocznym błędem ERR S0.0x1222. >>21387970
    Zrzut ekranu z narzędzia GetInfo V3.12.0.2 pokazujący informacje o urządzeniu USB Kingston DataTraveler 3.0.
  • #16 21389089
    pidar
    Ocena: 3584
    Nic, bo na podstawie pozyskanych informacji w dalszej kolejności dobieramy soft do naprawy (w tym przypadku jedynie STTOOL)).
  • #17 21389559
    kixlood
    Ocena: 5
    >>21389089 Czyli po prostu wpisuję informacje w getinfo, a potem wchodzę w stool i wciskam start? I jeszcze jedno pytanie, wiesz dlaczego dostaję ten błąd na czerwono?
  • #18 21391209
    pidar
    Ocena: 3584
    Nic tam nie wpisujesz.
    Nie wiem, co oznacza ten błąd. Może ktoś inny zna odpowiedź?
  • #19 21391870
    kixlood
    Ocena: 5
    >>21391209 Tak, mam nadzieję, że ktoś wie, dlaczego pojawia się ten irytujący błąd.
  • #20 21392119
    kaleron
    Ocena: 2335
    - nie pomoże. Przeczytaj, jaki jest objaw.
    Ogólnie, to nie wierzę w możliwość naprawy tego pendriva, a jeśli nawet się uda, spodziewam się szybkiej ponownej usterki.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
    Hirszfelda 4/18, Jelcz-Laskowice, 55-231 | Tel.: 713XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://kaleron.pl
  • #22 21393455
    kixlood
    Ocena: 5
    >>21392544 Tak, ale niestety brakuje mi firmware do mojego pendrive'a
  • #23 21397411
    kixlood
    Ocena: 5
    Czy ktoś ma firmware dla ps2251-19 Phison Kingston? proszę
  • #24 21407172
    kixlood
    Ocena: 5
    >>21397411 proszę
✨ Użytkownik zgłasza problem z pendrive'em Kingston DataTraveler 3.0, który ma zabezpieczenie przed zapisem, uniemożliwiające formatowanie. W dyskusji poruszane są różne metody naprawy, w tym użycie narzędzi do aktualizacji firmware'u kontrolera Phison PS2251-19 oraz próby formatowania za pomocą wiersza poleceń (diskpart). Użytkownik nie ma ważnych danych na pendrive'ie, co skłania do prób naprawy. Wskazówki obejmują użycie komendy "clean" w diskpart oraz aktualizację oprogramowania kontrolera. Pojawiają się również trudności z błędami urządzenia wejścia/wyjścia oraz brakiem odpowiedniego firmware'u.
