Suzuki Alto 1.0 2011 - sprawdzanie cewek, ciśnienie w cylindrach, książka naprawcza.
smootny 09 Sty 2025 18:22 246 2
  • #1 21385300
    smootny
    Ocena: 79
    Suzuki Alto 1.0 2011r.
    Mam kilka pytań co do tego samochodu:
    - Czy istnieje jakaś metoda na sprawdzenie cewek zapłonowych w domowych warunkach (oporność na pinach itd ) ?
    - jakie ciśnienie w tym silniku powinno być na garach ?
    - Czy spotkał się ktoś z jakąś książką (pdf) o naprawach tego modelu ?
    Mam kłopot z silnikiem - chodzi jak traktor, gaśnie na wolnych obrotach.
    Kilka dni temu przejrzałem świece, było mało wiele równo wypalone.
    Wymieniłem czujnik położenia wału - tak wskazywał komputer.
    Odpalił spoko, reagował na gaz, nic sie nie działo .. jednak po chwili zaczął szarpać i zgasł.
    zero poprawy - a nawet jeszcze gorzej - dwie świece są zakopcone.
    Dziś sprawdziłem ciśnienie na garach - na jednym 12bar, kolejne dwa zero. :]
    Mam jednak zwykły manometr od YATO, niemam w komplecie adaptera na M12 x 1,25 - tylko guma "na styk".
    W jednym jednak pokazuje ciśnienie w pozostałych dwóch nie..
    Jak podejść do gada ?
    karolrkd
    Ocena: 53
    • ALTO.pdf (5.43 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
