Jak poprowadzić kable solarne (DC) do przyszłych paneli fotowoltaicznych?
Robinson74 14 Sty 2025 21:59 1269 10
  • #1 21393221
    Robinson74
    Ocena: 159
    Chciałbym zakupić już kable solarne (DC) i doprowadzić je do miejsca, gdzie za kilka miesięcy postawię panele.
    Dokąd powinny sięgać kable? Jeden do najbliższego panela, a drugi do ostatniego, szeregowo? Czyli w moim przypadku jeden dłuższy od drugiego o ponad 10 metrów?
    Tak jak w załączniku?
    • Jak poprowadzić kable solarne (DC) do przyszłych paneli fotowoltaicznych? 1736084391284.jpg (184.6 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    Studio Języka Angielskiego
    Piastowska 18, Krosno, 38-400
  • #2 21393313
    tomaszlonski
    Ocena: 883
    Nie, to największy i najgłupszy błąd.
    Kable mają być równolegle.
    Schemat połączenia paneli słonecznych z równoległym okablowaniem.
  • #3 21393445
    techlock
    Poziom 33  
    Ocena: 487
    A po co ten nadmiarowy przewód?
    Tak, wiem, żeby uniknąć pętli indukcyjnej między przewodami znacznie oddalonymi od siebie.
    Tylko czy warto? To strata na oporze.
    Sama indukcja powstaje w zmiennym polu magnetycznym i ma to znaczenie jedynie przy wyładowaniu atmosferycznym a przy takim wyładowaniu indukcja nastąpi we wszystkich przewodach, nawet w tych położonych równolegle.
    Sama konstrukcja paneli to cała siatka połączeń szeregowo-równoległych między poszczególnymi ogniwami w panelu.
    Przy bliskim wyładowaniu atmosferycznym napięcie zaindukuje się we wszystkich przewodach, nawet tych łączących między ogniwami.
    Sumarycznie, to jedna wielka pętla.
  • #4 21393461
    tos18
    Ocena: 1817
    Przekonasz się po burzy.
  • #5 21393464
    techlock
    Poziom 33  
    Ocena: 487
    Doprecyzowałem, po burzy i tak wymiana sprzętu jeśli pole było dostatecznie blisko.
    I pod warunkiem, że obwód jest zamknięty co wynika z prawa Faradaya.
    Dobrą praktyką jest rozłączanie przewodów na czas burzy.
  • #6 21393625
    tos18
    Ocena: 1817
    Tylko jak zostawisz pętlę (jeden zwój) to "dostatecznie blisko" będzie dużo dalej niż jak poukładasz przewody i puścisz jeden obok drugiego (uzwojenie bifilarne). W uzwojeniu bifilarnym nic się nie zaindukuje - a dokładniej zaindukowane napięcia się znoszą - potrzebujesz dużo silniejszego wyładowania żeby coś się spaliło.
    Strata energii na dodatkowym odcinku też nie będzie jakaś strasznie duża.
  • #7 21393643
    techlock
    Poziom 33  
    Ocena: 487
    Cewka, w której to zwoje są ułożone blisko siebie bardzo dobrze indukuje napięcie zmiennego pola elektromagnetycznego. Jak obwód zamknięty to występuje indukcja, jak otwarty napięcie indukcyjne nie wystąpi.
    Im dłuższy obwód zamknięty tym większa energia się w nim zaindukuje.
    Przy zamkniętym obwodzie DC pole elektromagnetyczne nie jest zmienne co najwyżej zmienia się jego wartość w zależności od natężenia prądu a tym samym nie spowoduje indukcji w innych obwodach zamkniętych w wyniku działania tego pola.
    Uzwojenie bifilarne dotyczy zmiennego pola elektromagnetycznego.
  • #8 21393716
    tos18
    Ocena: 1817
    Ale nie cewka nawinięta bifilarnie zwarta na końcu.
    proponuję eksperyment :
    -Weźmie Kolega transformator (najlepiej toroid)
    - nawinie 10 zwojów przewodu, podłączy pierwotne do sieci i zmierzy napięcie na nawiniętym przez siebie uzwojeniu.
    -Następnie nawinie Kolega 10 zwojów ale bifilarnie, połączy końce uzwojeń i zmierzy napięcie między początkami.
    - poda Kolega oba wyniki pomiarów.
    A jakie pole wg Kolegi
    wytwarza wyładowanie atmosferyczne ???
    Nie bierzemy pod uwagę prądu wytwarzanego przez panele tylko zaindukiwany w wyniku działania impulsu pola magnetycznego.
    Gdyby nie było burz można by sobie było dowolne firanki z kabli układać a tak trzeba minimalizować możliwość zaindukowania napięcia.
  • #9 21393738
    techlock
    Poziom 33  
    Ocena: 487
    Jakie by to pole SEM nie było to w otwartym obwodzie nie nastąpi indukcja.
    W równolegle ułożonym obwodzie zamkniętym też nastąpi indukcja w wyniku wyładowania atmosferycznego.
  • #10 21395016
    Robinson74
    Ocena: 159
    Może nie do końca rozumiem, ale wydaje mi się, że ja miałem na myśli to samo co Ty. Po prostu nie rysowałem połączeń między panelami z zastosowaniem panelowych kabli. Narysowałem tylko kable, które muszę poprowadzić od falownika do pierwszego i ostatniego panela.
    Konto firmowe:
  • #11 21395338
    tomaszlonski
    Ocena: 883
    Patrząc od strony powiedzmy że podłączasz do +.
    Ciągniesz kabel z - wzdłuż połączonych kabli paneli aż do ostatniego -.
    Ty chcesz podłączyc bezpośrednio do + i -.
    Popatrz na obrazek, czerwony kabel przecież można podłączyć od razu a idzie wzdłuż równolegle do połączeń paneli.
    Czyli masz mieć dwa kable z tego jeden dłuższy o prowadzenie wzdłuż połączeń kabli paneli.
✨ Użytkownik pyta o sposób prowadzenia kabli solarnych (DC) do przyszłych paneli fotowoltaicznych, zastanawiając się, czy kable powinny być prowadzone szeregowo czy równolegle. Odpowiedzi wskazują, że kable powinny być prowadzone równolegle, aby zminimalizować ryzyko indukcji napięcia w wyniku wyładowań atmosferycznych. Dyskutanci podkreślają, że odpowiednie ułożenie kabli, w tym unikanie pętli, jest kluczowe dla bezpieczeństwa i efektywności systemu. Wskazują również na znaczenie zamykania obwodów podczas burzy oraz na różnice w indukcji napięcia w obwodach zamkniętych i otwartych.
