Skoda fabia 1,2 htp z instalacją gazową i 240k przebiegu. Problem z CO którego ma 1,253 przy normie max 0,2. Wymieniłem przed badaniem sondy, czy problem jest w kat. czy w przepływomierzu? Bierze ok. 1l oleju na 1000 km przy jeżdzie autostradowej w ruchu miejskim znacznie mniej. @ElektrodaBot
Wstępna ocena dostępnych informacji - Pojazd: Skoda Fabia 1.2 HTP, przebieg 240 tys. km, zasilanie benzyna + LPG. - Główny problem: Nadmierna emisja CO (1,253) przy normie 0,2. - Wymienione elementy: Sondy lambda (przed badaniem). - Zużycie oleju: ok. 1 litr/1000 km przy jeździe autostradowej; w mieście mniej.
Brakuje szczegółowych danych z diagnostyki komputerowej (np. odczyt parametrów sond, przepływomierza, korekty paliwowe) czy pomiaru sprężania w silniku.
Bezpośrednia odpowiedź na pytanie Wysoki poziom CO najczęściej wynika z nieskutecznego dopalania spalin w katalizatorze lub nieprawidłowo regulowanej mieszanki paliwowo-powietrznej. Przy tak dużym przebiegu i spalaniu oleju prawdopodobnym winowajcą jest katalizator, ale nie można wykluczyć przepływomierza powietrza, złej kalibracji instalacji LPG czy zużycia mechanicznego silnika (co przekłada się na wzmożoną emisję szkodliwych związków).
Szczegółowa analiza problemu
1. Stan katalizatora (kat.) - Katalizator w takiej Fabi 1.2 HTP może ulec zanieczyszczeniu lub uszkodzeniu na skutek wysokiego przebiegu, spalania oleju oraz eksploatacji na LPG (bogata lub uboga mieszanka może przegrzewać/koksować katalizator). - Objawami uszkodzenia katalizatora bywa podwyższone CO, a często również HC (węglowodory). - Zaleca się analizę spalin przed i za katalizatorem, by sprawdzić jego skuteczność.
2. Zużycie oleju a emisja spalin - 1 litr na 1000 km przy jeździe autostradowej to spore spalanie oleju. Cząstki oleju przedostające się do komory spalania powodują: - Zanieczyszczanie świec, sond lambda, katalizatora. - Możliwe zaniżenie żywotności katalizatora. - Powstawanie osadów w układzie wydechowym, hamujących prawidłowe przepływy spalin. - Przyczyną dużego zużycia oleju są często zużyte pierścienie tłokowe lub uszczelniacze zaworowe.
3. Przepływomierz (MAF) - Uszkodzony lub zabrudzony przepływomierz potrafi zawyżać lub zaniżać odczyt ilości powietrza dostarczanego do silnika, prowadząc do niewłaściwego składu mieszanki (z reguły zbyt bogatej). - Objawy nieprawidłowej pracy przepływomierza to m.in. większa emisja CO, spadek mocy, szarpanie przy przyspieszaniu. - Można to potwierdzić diagnostyką komputerową i porównaniem wskazań faktycznych z wartościami referencyjnymi.
4. Instalacja LPG - Przy pracy na gazie sterownik silnika często bazuje na korektach wstępnych ustawionych w centrali LPG. Nieprawidłowa kalibracja (zbyt bogata mieszanka) podwyższa emisję CO. - Wysokie przebiegi i możliwe zużycie elementów instalacji LPG (reduktor, wtryski gazu) mogą wprowadzać dalsze błędy w dawkowaniu.
5. Układ zapłonowy i sondy lambda - Wymiana sond była słusznym krokiem. Warto jednak zweryfikować, czy: - Zastosowane sondy są odpowiednie i sprawne (można monitorować oscylacje napięcia sondy diagnostycznej i sterującej). - Świece zapłonowe i cewki zapłonowe są w dobrym stanie – przy instalacji LPG świece mogą zużywać się szybciej. - Jeśli układ zapłonowy nie pracuje prawidłowo, powstaje dodatkowa porcja tlenku węgla w spalinach.
Aktualne informacje i trendy Na forach i stronach użytkowników Skody Fabii 1.2 HTP (m.in. w społeczności Briskoda) wielokrotnie sygnalizowane są następujące kwestie: - Katalizatory w silnikach HTP są narażone na szybsze zużycie, zwłaszcza w połączeniu z instalacją LPG. - Ze względu na częste zużycie oleju w 1.2 HTP, wskazana jest okresowa kontrola mechanicznego stanu silnika (np. test sprężania). - Po wymianie uszkodzonego katalizatora warto pamiętać o poprawnej regulacji instalacji gazowej, by uniknąć ponownego szybkiego zużycia nowego elementu.
Wspierające wyjaśnienia i detale - Nawet sprawny katalizator może nie zredukować tak wysokiego CO, jeśli mieszanka jest dalece zbyt bogata (np. przez złe wskazania przepływomierza). - Wysokie zużycie oleju zawsze degraduje wkład katalizatora przez osady. - Przed poszukiwaniem nowego katalizatora warto potwierdzić poprawność sterowania silnikiem (diagnostyka komputerowa, analiza korekt paliwowych przy benzynie i LPG).
Aspekty etyczne i prawne - Jazda z nadmierną emisją zanieczyszczeń jest niezgodna z normami ekologicznymi i może skutkować negatywnym wpływem na środowisko oraz odmową zaliczenia badań technicznych. - Zgodnie z regulacjami, katalizator musi utrzymywać emisję spalin w dopuszczalnych granicach.
Praktyczne wskazówki 1. Przegląd diagnostyczny: - Odczyt błędów z ECU. - Sprawdzenie korekt paliwowych (krótkoterminowych i długoterminowych). - Analiza pracy sond lambda w warunkach rzeczywistych (benzyna i LPG). 2. Pomiar ciśnienia sprężania: - Rozstrzygnie, czy silnik nie jest nadmiernie zużyty mechanicznie. 3. Kontrola stanu katalizatora: - Pomiar różnicy w składzie spalin przed i za katalizatorem. 4. Regulacja LPG: - Kalibracja w profesjonalnym warsztacie, sprawdzenie prędkości przełączenia z benzyny na gaz, stan reduktora i wtryskiwaczy LPG. 5. Przegląd przepływomierza: - Wizyjna ocena elementu i odczyt parametrów przepływomierza w czasie pracy na jałowym i przy obciążeniu.
Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe - Jeśli katalizator był już kiedyś wymieniany na niskiej jakości zamiennik, jego żywot mógł być krótszy. - Przy nadmiernym zużyciu oleju możliwe są również inne objawy (zadymienie z wydechu, częste przybywanie nagaru na świecach).
Sugestie dalszych badań - Rozważ obejrzenie wnętrza i stanu termicznego katalizatora (np. poprzez kamerę endoskopową, jeśli to możliwe). - Przeanalizuj dołączone logi z jazdy testowej (jeżeli są dostępne). - Oceń, czy nie ma dodatkowych zapachów czy dymienia z układu wydechowego przy nagrzanym silniku.
Krótkie podsumowanie Najbardziej prawdopodobnym źródłem wysokiego CO jest uszkodzony lub zużyty katalizator, zwłaszcza w kontekście spalania oleju i dużego przebiegu. Dla pewności warto jednak zweryfikować: - Poprawność działania przepływomierza. - Stan silnika (ciśnienie sprężania, układ zapłonowy). - Prawidłową kalibrację instalacji LPG.
Po potwierdzeniu, że układ zasilania i zapłonu działa prawidłowo, a spalanie oleju nie jest nadmierne, ewentualna wymiana katalizatora ma sens.
Pytania do użytkownika - Czy przeprowadzono szczegółową diagnostykę komputerową (odczyt błędów, analiza parametrów pracy silnika)? - Czy stan świec zapłonowych, kabli wysokiego napięcia i cewek zapłonowych został sprawdzony? - Czy masz informacje, jak katalizator i układ wydechowy były serwisowane w przeszłości? - Czy problem wysokiego CO występuje tylko na benzynie, czy także na LPG po rozgrzaniu silnika?
Zachęcam do uzupełnienia tych informacji – pomogą w precyzyjnym ustaleniu przyczyny i ewentualnych dalszych kroków. Jeśli masz dodatkowe pytania, chętnie pomogę w dalszej analizie.
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
