[Rozwiązano] Czy muszę przeprogramować piloty Somfy Metro Smart IO 800 po udostępnieniu?
Hep 18 Sty 2025 19:10 570 8
  • #1 21398878
    Hep
    Ocena: 10
    Udostępniłem pilot do bramy fachowcom i teraz zastanawiam się czy muszę je(mam 2) programować na nowo aby było "bezpiecznie". Z tego co wiem nie można pilota "skopiować" ale w teorii podobno jak mieli dostęp do napędu mogli dodać swój, czy to prawda? Co najlepiej teraz zrobić?
    Fachowcy raczej godni zaufania ale jednak nie daje mi to spokoju.
    Napęd somfy metro smart io 800.
    Pytanie dodatkowe - czy szybkość otwierania bramy da się regulować?
  • #2 21399337
    Zbych034
    Ocena: 1414
    Jak masz mieć wątpliwości to usuń wszystkie i dodaj te które posiadasz.
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3608
    Regulacja predkości - da się, jest trzystopniowa -wolno/standard/szybko (rozdział 7 instrukcji, parametr P1)
  • #4 21399587
    Hep
    Ocena: 10
    Rozumiem że dodanie tych samych na nowo zamyka temat bo mimo że piloty będą te same procedura dodania nadaje nowe klucze szyfrujące?
    Edit: Uprzejmie proszę o zweryfikowanie procedury bo instrukcja jaką posiadam to dużo rysunków ale nie ma precyzyjnego opisu.
    (brama zamknięta - to chyba nie ma tu znaczenia)
    1. Usuwam wszystkie piloty trzymając PROG na napędzie 7s.
    2. Biorę pierwszy pilot i naciskam PROG 2s, następnie 0.5s i tym samym przechodzę do jego(pilota nr1) programowania naciskam 2 przyciski zewnętrzne na 0.5s a potem na 0.5 ten któego będę używałdo otwierania/zamykania. Koniec.
    3. Biorę drugi, naciskam PROG 2s, następnie naciskam 0.5s i jeszcze raz 0.5s tym samym przechodzę do programowania drugiego "slotu" dla pilota. Naciskam 2 zewnętrzne na 0.5s a następnie ten którego będę używał do otwierania 0.5s i koniec.
    Bardzo proszę o potwierdzenie czy dobrze rozumiem rysunki instrukcji.
    kotbury
    Ocena: 3608
    Jeśli skasujesz pamięć radia (bo to powinieneś zrobić przed dopisywaniem pilotów - punkt 9.1 instrukcji) to tak. Piloty będą te same ale w pamięci odbiornika będą klucze tylko twoich, bo ew lewy pilot budowlańca ulegnie skasowaniu przy procedurze czyszczenia pamięci odbiornika.
    Co do dopisywania pilotów - ogólnie tak, ale
    Przytrzymujesz PROG 2 sek. (a dokładniej - aż zaświeci się LEDa PROG oraz lampa napędu).
    Naciskasz krótko 2 skrajne przyciski pilota, naciskasz krótko przycisk, którym będziesz sterować bramą.
    To dodatkowe przyciśnięcie PROG na 0,5 s. służy do wyboru funkcji innej niż całkowite otwarcie (kolejno: częściowe otwarcie, wyjście AUX, sterowanie lampą)
    Drugiego pilota dopisujesz dokładnie jak pierwszego.
    rokbok
    Poziom 40  
    Ocena: 1016
    W załączeniu manual, pisze że do DEXXO Smart 800 io, ale to chyba to samo zwłaszcza ż jest ten manual na stronie Somfy Polska, możesz potwierdzić sam czytając go, zacznij od punktu 4.2 str. 7, następnie pkt 8 str. 10 i 11.
    • 5142613adexxo_smart_io_install.pdf (1.88 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    kotbury
    Ocena: 3608
    I obrazki do w/w instrukcji (powyżej jest tylko część tekstowa). Ale chyba autor ma instrukcję obrazkową.
    • Smart IO obrazki.pdf (7.62 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 21401654
    Hep
    Ocena: 10
    Usunąłem wszystkie piloty za pomocą wspomnianej wyżej opcji. Sprawdziłem dla pewności potem czy działają i zgodnie z oczekiwaniami - nie. Następnie przeprowadziłem procedurę dodawania jednego i drugiego. Wszystko gra. Dziękuję bardzo za wsparcie.
  • #9 21401655
    Hep
    Ocena: 10
    Jak wyżej - zamykam.
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące konieczności ponownego programowania pilotów Somfy Metro Smart IO 800 po ich udostępnieniu fachowcom. Odpowiedzi sugerowały, że usunięcie wszystkich pilotów z pamięci napędu i ponowne ich dodanie zapewnia bezpieczeństwo, ponieważ nowe klucze szyfrujące zostaną przypisane. Użytkownik potwierdził, że po przeprowadzeniu procedury usunięcia pilotów, nowe programowanie działało poprawnie. Dodatkowo, potwierdzono, że prędkość otwierania bramy można regulować w trzech trybach: wolno, standardowo i szybko.
