Zielony ekran i restart w Fortnite na nowym RX 7600 OC - co zrobić?
Brykiecik 19 Sty 2025 20:55 264 4
  • #1 21400592
    Brykiecik
    Ocena: 53
    Dzień dobry. Mam problem z komputerem brata. Otóż po złożeniu komputera, wszystko działa stabilnie do momentu uruchomienia gry. Podczas obciążenia w Fortnite nagle pojawia się zielony ekran, buczenie w głośnikach i restart komputera. Pomyśleliśmy że winny może być zasilacz (wtedy jeszcze inter-tech coba 350w).
    Więc kupiliśmy funkiel nówka xfx 650w. Nadal to samo.
    Dokładne parametry sprzętu:
    Cpu Ryzen 9 5950x 16/32
    Mobo asus prime a520m-a
    Ram 16gb (4x4)
    Chłodzenie wodne 240mm Endorfy
    Gpu Predator rx 7600 oc 8gb (funkiel nówka)
    Dyski nvme + ssd
    Obudowa krux
    Psu wcześniej coba 350 teraz xfx 650w
    Po zmianie zasilacza nadal te same objawy. Aż sam jestem w szoku że coba 350w dawała radę i zmiana na xfx'a nic nie dała. Temperatury w normie, karta nie przekracza 70° a procesor 60°. Cyrkulację powietrza w obudowie zapewniają 6 wentylatorów.
    Bios płyty głównej zaktualizowany do najnowszej wersji.
    Jedyne na co wpadliśmy to obniżyć zegary karty graficznej do poziomu "referencyjnych" z 2900 do 2250MHz. O dziwo zadziałało i komputer działa należycie. Tylko zastanawiam się dlaczego przy NOWYCH podzespołach musimy kombinować i bawić się w jakieś obniżanie zegarów????
    Zwracam się do Was o pomoc co można jeszcze zrobić aby (powtórzę się) całkiem nowa, 3 dniowa karta graficzna zaczęła działać na zegarach narzuconych przez producenta a nie przeze mnie.
    Bogu dzięki że u mnie w pc siedzą niebiescy + zieloni...
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 21400647
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6843
    Ten (Predator rx 7600 oc 8gb (funkiel nówka)) to od jakiego producenta ?
    ________________________
    Ta nówka gpu to PCIe4.0x8 i w grach ciągnie ok. 180W
    - np. od Acer ma podkrecone zegary w stosunku do referencyjnej Link
    * pod tym Link podano dane i innych dostawców tej gpu i ich zegary
    Zas płyta z 2020r ma PCIe 3.0 x16
  • #3 21400654
    Brykiecik
    Ocena: 53
    Jest do acer Predator, rozumiem że pcie 3.0 może minimalnie obniżyć wydajność, ale nie zmienia to faktu że karta nie chce pracować z fabrycznymi zegarami.
  • #4 21400690
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6843
    Z tego co piszą , to Acer "wyżyłował ją na max/OC" i dlatego takie BSOD"y
    Pomaga undervolt do 1170 i obniżenie częstotliwości do 2550Mhz.
    Wtedy jest na poziomie NVidii 4060
    Zalecaja
    - nowy Adrealin Link
    - wybrać profil wybierz profil hypr-rx +
    - aplikacja Acer bifrost ( tam Ustaw Turbo) +
    - pamiętaj, aby przejść do ustawień systemu Windows - sekcja zasilanie-dodatkowe ustawienia-maksymalna wydajność
  • #5 21400704
    Brykiecik
    Ocena: 53
    Bardzo dziękuję za konkretne zainteresowanie tematem. Mam prośbę czy mógłbym wstawić tutaj obraz Bios karty i czy umiałbyś go zmodyfikować na wcześniej wspomniane napięcie 1170 i taktowanie 2550mhz ? Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
    Niestety na napięciu 1170, i taktowaniu 2550 nadal wybija, rzadziej ale jednak. Dopiero przy zejsciuydo 2250 można powiedzieć że działa stabilnie....
