Witam. Kupiłem Skodę Fabię 2004 1.9 SDI.
Auto od początku nie nagrzewało się tak, jak powinno, więc najpierw wymieniłem termostat, było to samo. Teraz wymieniłem czujnik temperatury, zalałem płyn, odpaliłem, na wolnych obrotach nagrzał się, ale chłodnica była zimna. Dzisiaj, jadąc do pracy, auto nagrzało się tak, jak powinno, ale chłodnica dalej zimna. Moje pytanie brzmi: czy tak ma być? Czy może układ jest zapowietrzony? Jeśli tak, jak go odpowietrzyć? Dziękuję i pozdrawiam.
AI: Czy poziom płynu chłodniczego jest prawidłowy i czy był ostatnio uzupełniany lub wymieniany?
Tak.
AI: Czy zauważyłeś jakieś wycieki płynu chłodniczego lub inne objawy, które mogą wskazywać na problem z układem chłodzenia?
Nie.
Tak.
Nie.
