Skoda Fabia I 1.9 SDI - Nie działa ogrzewanie
TomyZ 04 Mar 2017 19:22 13836 9
  • #1 16322872
    TomyZ
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Mam mianowicie taki problem, że moje Fabcia nie grzeje nic a nic tj. leci ale chłodne powietrze.
    Temeratura silnika 90 stopni a tu zimno z kratek nawiewu.
    Pomyślałem termostat, ale temperaturę wskaznik na desce pokazuje w normie.
    Ostatnio miałem wymianę tarczy docisku sprzęgła czy możliwe, że podczas tej naprawy nie wiem układ mógł się zapowietrzyć ?
    Proszę o jakieś podpowiedzi :cry:
  • #2 16322910
    1megan
    Ocena: 40
    Zerwany mechanizm cięgien przy pokrętle lub przy klapie sterującej powietrzem.
  • #3 16322918
    TomyZ
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Z góry przepraszam za głupie pytania ale kompletnie się na tym nie znam.
    Pokrętła wydają się być w porządku nie przeskakują w dziwny sposób, powietrze dmucha raz mocniej raz mniej w zależności od ustawienia pokrętła.
    Dmucha tylko zimnym powietrzem ani trochu ciepłego.
  • #4 16322938
    1megan
    Ocena: 40
    A rurki do nagrzewnicy obie gorące?
  • #5 16322947
    TomyZ
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Nie za bardzo wiem gdzie one są, poszperam w necie i dam znać.
    piotrekwoj1
    Ocena: 3433
    Patrz od strony silnika. Dwa gumowe węże średnicy ok 20 mm będą wchodziły przez ścianę grodziową do kabiny. Je masz sprawdzić czy są gorące gdy na blacie masz 90 stopni.
    1megan
    Ocena: 40
    pod podszybiem 2 rurki wchodzą w sciane grodziową
  • #8 16323043
    TomyZ
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Dziś już nie mam możliwości sprawdzenia jutro to przetestuję tak jak radzicie .
  • #9 16323275
    bula17
    Ocena: 295
    Sprawdź silnik nastawczy klapy ciepłe zimne czy zmienia pozycję . Oraz poziom płynu czy nie jest dużo za mało . I jak wyżej węże .
  • #10 16324097
    TomyZ
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Na szczęście chyba układ się zapowietrzył , bo otworzyłem korek wlewu płynu chłodzącego syknęło powietrzem i ubyło płynu .
    Dolałem płynu do zbiornika i ogrzewanie działa normalnie jak wcześniej.
Użytkownik zgłosił problem z ogrzewaniem w Skodzie Fabii I 1.9 SDI, gdzie z nawiewu leciało tylko zimne powietrze mimo prawidłowej temperatury silnika. Sugerowano sprawdzenie mechanizmu cięgien przy pokrętle oraz rurki do nagrzewnicy. Po dalszych wskazówkach, użytkownik odkrył, że układ chłodzenia był zapowietrzony, co po dolaniu płynu chłodzącego rozwiązało problem z ogrzewaniem.
