[Rozwiązano] Wideodomofon Laskomex MVC 6653 - brak otwierania zaczepu i dźwięku z mieszkania
mnusz 31 Sty 2025 08:40 492 7
  • #1 21418060
    mnusz
    Ocena: 16
    Witam serdecznie.
    Wideodomofon jak w temacie.
    Po wywołaniu pokazuje się obraz i słychać klienta przy wejściu, ale nie można otworzyć zaczepu i nie słychać dźwięku z mieszkania.
    Co warto sprawdzić?
  • #2 21418278
    Daro1003
    Ocena: 605
    Czy jest to nowa instalacje i coś nie działa od montażu czy jest to już używana instalacja i nagle coś przestało działać ?
    Patrząc na model monitora jest to raczej już użytkowana instalacja.
    Napisz coś więcej o tym systemie.
    Oprócz monitora jest jeszcze panel bramowy i zasilacz.
  • #3 21419063
    mnusz
    Ocena: 16
    Tak, jest to stara instalacja. Zarówno wywołanie od bramki i od wejścia do klatki daje taki sam efekt. Brak możliwości otwarcia i nie słychać dźwięku na dole.
    • Wideodomofon Laskomex MVC 6653 - brak otwierania zaczepu i dźwięku z mieszkania wejście.jpg (101.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wideodomofon Laskomex MVC 6653 - brak otwierania zaczepu i dźwięku z mieszkania bramka.jpg (205.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 21419093
    Daro1003
    Ocena: 605
    Czyli są dwa panele:
    1. Wejście przez furtkę ogrodzenia i tam jest panel i elektrozamek
    2. Wejście do klatki i tam jest panel i elektrozamek
    Rozumiem że w wejściu 1 i 2 nie działa to co piszesz.
    Gdzieś w budynku masz jeszcze centralę z zasilaniem tego systemu czyli tak zwaną kasetę elektroniki.
    Odszukaj podeślij zdjęcia.
  • #5 21422506
    Serwis_LX
    Ocena: 185
    Nie wiem, w czym zdjęcie centrali ma pomóc, ale informacja to informacja. Zamiast przysyłać zdjęcie centrali lepiej wpisać na obu panelach "9999" i spisać, co się wyświetla.
    Problem jest albo z monitorem samym w sobie (najprawdopodobniej płytka audio - co oznacza wymianę monitora, bo ten model dawno już został wycofany z produkcji) albo problem z centralą podrzędną (w klatce) - co by oznaczało, że problem byłby globalny dla wszystkich odbiorników w tej klatce.
    Można podłączyć w tym lokalu zwykły unifon (Laskomex) i sprawdzić, jak się wtedy to zachowa.
    Konto firmowe:
    Laskomex
    Dąbrowskiego 249, Łódź, 93-231 | Strona WWW: http://www.laskomex.com.pl/
  • #6 21428507
    mnusz
    Ocena: 16
    Po wpisaniu 9999 w panelu przy bramie wyświetla się: 3100, H72, a przy wejściu: 2502, U696.
    Nikt w klatce nie skarży się na brak łączności i możliwość otwierania zaczepu.
    Co można zamontować w zamian za ten model w mieszkaniu?
    Serwis_LX
    Ocena: 185
    Monitory Laskomex serii 8 - MVC-8151 lub MVC-8251. Instrukcje są u nas na stronie laskomex.com.pl w sekcji [WSPARCIE TECHNICZNE]. Same monitory powinny być do znalezienia w dystrybucji w branżowych hurtowniach lub sklepach internetowych.
    Czyli sytuacja Nadrzędny-Podrzędny, w miarę nowe wersje oprogramowań. Jedyny związek z monitorem ma to taki, że potwierdza, że w budynku jest nasz system, więc i monitor musi być od nas (a przynajmniej powinien być).
    Konto firmowe:
    Laskomex
  • #8 21642958
    mnusz
    Ocena: 16
    Wymieniono monitor na MVC-8151. Po wymianie nie było obrazu na ekranie. Okazało się, że był uszkodzony jeszcze moduł grafiki na klatce.
✨ Wideodomofon Laskomex MVC 6653 w starej instalacji wykazuje problem z brakiem otwierania zaczepu oraz brakiem dźwięku z mieszkania, mimo prawidłowego obrazu i dźwięku z panelu zewnętrznego. Problem dotyczy obu paneli – przy furtce i wejściu do klatki. Diagnostyka obejmowała sprawdzenie kodu systemowego (9999) na panelach, co potwierdziło obecność systemu nadrzędno-podrzędnego z aktualnymi wersjami oprogramowania. Sugerowano możliwą usterkę płytki audio monitora lub modułu centrali podrzędnej w klatce. W celu testu zalecano podłączenie unifonu Laskomex. Wymiana monitora na nowszy model MVC-8151 spowodowała brak obrazu, co wskazało na uszkodzenie modułu grafiki w centrali klatkowej. Wskazano na możliwość wymiany monitora na modele z serii 8, takie jak MVC-8151 lub MVC-8251, dostępne w dystrybucji Laskomex.
