Athlon 1700+ DLT3C JIUHB0313RPMW - Wysoka temperatura przy podkręcaniu
General76 14 Gru 2005 09:56 1449 14
  • #1 2082002
    General76
    Ocena: 4
    Kupiłem Athlona 1700+ DLT3C 95018562 80091 JIUHB0313RPMW. Przy ustawieniu 12,5x133 i przy VCore=1,488V po włączeniu procesor ma temp. 40*C. Po ok. 15 minutach dochodzi do 60*C!!! Nie moge wyciągnąć z niego więcej niż 12,5x150 ale wtedy temperatura dochodzi do 72*C!!! O co chodzi? Poprzedni właściciel jechał na 12,5x170!
    Procesor - Athlon 1700+ DLT3C 95018562 80091 JIUHB0313RPMW
    Chłodzenie - Cooler Master CP5-8JD1F-0L - miedziany rdzeń
    Płyta - GIGABYTE GA-7VRXP
    Pamięci - Kingston 512MB PC400, Elixir 256 MB PC266, NANYA 128MB PC266
    Karta graficzna - Geforce 2 MX400 64MB RAM
    PROSZE O POMOC
  • #2 2082035
    august_
    Ocena: 47
    Posmarowałeś pastą termoprzewodzącą?
    JIUHBy dobrze się kręcą, więc dziwne...
  • #3 2082040
    T-82
    Ocena: 2
    Złe przewodzenie ciepła między procesorem a radiatorem. Trochę więcej pasty termoprzewodzącej (najlepiej srebrnej) i powinno być ok.
    Ew. może trzeba będzie zeszlifować "stykającą" powierzchnie radiatora, bo może być krzywa i nie dolegać dobrze.
  • #4 2082083
    General76
    Ocena: 4
    Pasty jest dużo. Radiator szlifowany b. drobnym papierkiem.
    Może płyta źle pokazuje?
    Aco powiecie na to kiepskie kręcenie?
  • #5 2082122
    T-82
    Ocena: 2
    Ja mam Durona1400 zrobionego na AthlonaXP1800+, 40* na starcie może być normalne, ale 60* to raczej pod obciążeniem(np. Quake3); mój radiator też z miedzianym rdzeniem i wentylator, który chodzi grubo poniżej 3000obr. Stąd pomiary płyty głównej mogą być ok.
    Podobny problem jak Ty miałem na starym radiatorze, był gładki ale krzywy! Nie dolegał na całej powierzchni dokładnie…
  • #6 2082177
    coal_chember
    Ocena: 16
    Czy sprawdzałeś radiator organoleptycznie?
    Będziesz wtedy wiedział czy radiator dobrze przylega.
    Jeśli okaże się nie za ciepły to są dwa główne powody.
    1. Zmień radiator na inny(chociaż wątpię w to)
    2. Płyta błędnie wskazuje temp.
    Najlepiej gdybś sprawdził proca z tym samym chłodzeniem na innej płycie głównej, lub z innym chłodzeniem na swojej.
    Poza tym pasty nie może być dużo, nałóż na nowo pastę ale cieniutką warstwę, jej zadaniem jest zapełnienie luk pomiędzy radiatorem a CPU , a nie bycie pośrednikiem w przekazywaniu ciepła z CPU do Radiatora.
    Warstwa pasty musi być dosłownie "przezroczysta" .
  • #7 2082209
    General76
    Ocena: 4
    Sprawdzałem radiator paluchami. Jest gorący.
    Mam inny radiator jakiegoś TITAN'a. Cały aluminiowy. Założe i sprawdze.
    A co powiecia na to że na FSB pow. 150 nie idzie? Max to 12,5x150=1875 Mhz. Liczyłem na więcej. Co najmniej 2000 MHz.
    Przeciez Athlony 1700 DLT3C JIUHB kręcą sie doskonale!!! A mój nie!
  • #8 2082239
    T-82
    Ocena: 2
    Może masz za słabe pamięci... albo płyta główna nie pozwala na takie kręcenie. Przypuszczam, że żeby uzyskać ten wynik dałeś większe napięcia na jądro, więc nie dziw się, że się grzeje!
  • #9 2082280
    sharik
    Ocena: 4
    podczas wymiany zwróć uwagę na jądro (najlepiej lupą) taka temp. wskazuje na ukruszenie jeśli napięcie jest nominalne (mój D1600@2000 41°C z chłodzeniem: http://www.gral.pl/preview/Pentagram/PentagramFreezoneQV-100ALPlus_92.php, zdławionym jakimś rezystorkiem od starego zalmana pracuje na 1700rpm, obudowa zamknięta i brak dodatkowych wentyl.w skrzyni). Miałem kiedyś D1300 i też podobne objawy do twoich, po 3 zmianie radiatora dopiero po dokładnych oględzinach procka przez lupę znalazłem minimalne ukruszenie ukruszenie
  • #10 2082323
    General76
    Ocena: 4
    Vcore = 1,488
  • #11 2082545
    gladzio75
    Ocena: 3
    Witam!
    To ze nie idzie dalej to wina pamieci. 266 to kiszka zdeko. Pozdro
  • #12 2082617
    General76
    Ocena: 4
    Próbowałem też na samym Kingstonie 512MB, PC400
    i to samo
  • #13 2082861
    coal_chember
    Ocena: 16
    Wiesz może to głupie ale to wina płyty głównej że proca tak nie wykręcisz. Nie posiadam tej płyty ani nie miałem z nią styczności ale zobacz sam http://www.in4.pl/recenzje.htm?rec_id=107&rectr_str_numer=4
    na dole artkułu masz opisane " Niestety puszczenie Athlona XP 1700+ na magistrali 166MHz nie było możliwe"
    Tak z ciekawości na jakim chłodzeniu jechał poprzedni właściciel?
  • #14 2082947
    General76
    Ocena: 4
    Dzięki coal_chember. Szkoda, że nie wiedziałem tego tydzień wcześniej. Ale i tak poszedł nieźle. FSB 150MHz.
    Okazało się,że pomyliłem temperatury. CPU w stresie 42*C, przy Vcore 1,53 i FSB150x12,5. 62*C ma mostek północny w stresie. Cz to nie zadużo. Mode przydał by się wiatraczek?
    Przedem miałem Durona 1000. Wtedy jego temp była ok 60 *C, a temp. sys. była 40*C. Stąd ta pomyłka.
    Kurde, chyba skocze do sklepu po ten wiatraczek na płyte
  • #15 2083250
    coal_chember
    Ocena: 16
    Załóż jakiegoś wiatraczka i po problemie.
    Temat uważam za zamknięty.
✨ Użytkownik posiada procesor Athlon 1700+ DLT3C (numer seryjny 95018562 80091 JIUHB0313RPMW) i doświadcza wysokich temperatur podczas podkręcania. Przy ustawieniu mnożnika 12,5 i FSB 133 MHz oraz napięciu VCore 1,488 V temperatura startowa wynosi około 40°C, a po 15 minutach wzrasta do 60°C. Próba zwiększenia FSB do 150 MHz powoduje wzrost temperatury do 72°C, a dalsze podkręcanie jest niemożliwe, mimo że poprzedni właściciel osiągał mnożnik 12,5x170. Chłodzenie to Cooler Master CP5 z miedzianym rdzeniem, a płyta główna to GIGABYTE GA-7VRXP. W dyskusji wskazano, że problem może wynikać z niewłaściwego przewodzenia ciepła między procesorem a radiatorem, nadmiaru lub niewłaściwej aplikacji pasty termoprzewodzącej, krzywego radiatora lub błędnych odczytów temperatury z płyty głównej. Zalecano nałożenie cienkiej warstwy pasty termoprzewodzącej, sprawdzenie przylegania radiatora oraz ewentualną wymianę chłodzenia na inne (np. aluminiowe). Wskazano również, że ograniczenia w podkręcaniu mogą wynikać z płyty głównej, która nie pozwala na stabilną pracę przy wyższych FSB, a także z używanych pamięci RAM (PC266 i PC400). Temperatura mostka północnego w stresie sięga 62°C, co sugeruje potrzebę dodatkowego chłodzenia (wiatraczka). Ostatecznie zalecano montaż wentylatora na płycie głównej, co powinno rozwiązać problem przegrzewania i umożliwić stabilniejszą pracę procesora przy podkręcaniu.
