Wymiana butli LPG kupionej na Allegro - formalności i wpis do CEPiK
krzysztoftaxi1983 06 Lut 2025 10:40 5871 43
Najlepsze odpowiedzi
Czy mogę samodzielnie wymienić nową butlę LPG i kiedy diagnosta wpisze jej dane do CEPiK?
Tak, butlę możesz sam wymienić, a jej dane zostaną wpisane do CEPiK na najbliższym przeglądzie technicznym auta, na podstawie dokumentów dołączonych do nowej butli [#21427315][#21427538][#21427578] Najważniejsze jest świadectwo legalizacji / decyzja UDT, które dostajesz z butlą; paragon nie był wymagany w opisywanych przypadkach [#21427538][#21427578] Nie trzeba mieć uprawnień do samej wymiany, bo na SKP interesuje diagnostę stan i papiery butli, a nie kwalifikacje osoby, która ją montowała [#21427315][#21428048] Jeśli obecny przegląd masz ważny do listopada 2025, a butla do lutego 2025, możesz wymienić ją wcześniej i pojechać z nową butlą oraz dokumentem na przegląd przed końcem jej ważności [#21857269][#21853979] Warto kupić butlę tego samego producenta, bo mimo podobnych wymiarów mogą się różnić mocowania i położenie kominka, a przy montażu trzeba pamiętać o uszczelkach i sprawdzeniu szczelności [#21427538][#21428048]
  • #31 21849606
    kindlar
    Ocena: 1612
    Wystarczy zrobić przegląd auta dzień przed końcem butli i będzie ważny rok.
  • #32 21849609
    ziffassoutrare1053
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    >>21849606
    Właśnie taki jest plan tylko nie wiedziałem czy włącznie z miesiącem z homologacji czy do.
  • #33 21853979
    michal_rybka
    Ocena: 767
    warto pamiętać że ostatniego dnia tego ważnego miesiąca MOŻNA normalnie zrobić przegląd samochodu na rok, butla MA BYĆ WAŻNA W DNIU PRZEGLĄDU, potem nikt o ważność jej nie pyta, zresztą butla w ogóle mało kogokolwiek obchodzi, obchodzi tylko ten papierek który do niej jest, także jak się ma do jakiegoś miesiąca ważną butlę, to warto w tym miesiącu zrobić przegląd, nawet mimo że jest jeszcze kilka miesięcy ważny
  • #34 21854040
    Michał_74
    Ocena: 621
    Pytanie.
    Co na to ubezpieczyciel w razie "W"
    Bo obecnie często szukaja bata na inne haczyki żeby nie płacić odszkodowania z wlasnej puli.
  • #35 21857216
    kontoadministratora
    Mam pytanie.
    Skończyła mi się ważność butli, a przegląd mam za pół roku. Czy muszę robić dodatkowe badanie techniczne, aby zaktualizować dane o nowej butli, czy termin normalnego przeglądu nie zmieni się?
  • #36 21857269
    Michał_74
    Ocena: 621
    Nic nie robisz. Ale w dniu przeglądu musisz mieć nowa butlę w aucie zamontowaną i certyfikat z niej w ręku. Albo to samo ale z legalizacji tej co masz w aucie.
  • #37 21870878
    Romulus7874
    Poziom 29  
    Ocena: 457
    Skolmi napisał:
    Ostatniego dnia wskazanego miesiąca.
    Czy aby na pewno? Na świadectwie UDT butli jest wpisana dokładna data do której można używać butlę, np. 03.11.26. I jak powiedział mi diagnosta- butla ma być ważna w dniu badania technicznego pojazdu. Mamy wtedy dodatkowy rok ważności.
    Nie da rady zrobić przeglądu z LPG np. 04.11 więc.
  • #38 21902558
    galad
    Ocena: 144
    Pytanie mam do was następujące, samochód bez ważnego BT i w między czasie skończyła się legalizacja butli lpg. Jak sprawę rozwiązać? Autem bez ważnego BT nie można się poruszać, więc jak zajechać na badanie butli? mógłbym zdemontować butle i zawieźć ja sama na legalizacje, czy to nie wchodzi w grę?
  • #39 21902613
    user64
    Poziom 36  
    Ocena: 695
    Jeżeli możesz ją sam wymontować, w sensie technicznie jesteś w stanie to zrobić, to równie dobrze możesz ją sam zamontować. I w tym wypadku raczej sugerowałbym nową, a nie legalizację. Za każdym razem jak sprawdzam ceny, to nowa wychodzi taniej.
    Wczoraj sprawdzałem dla siebie do auta, nowa 456zł (jakas promocja z 505zł) a legalizacja 800zł.
  • #40 21902664
    Michał_74
    Ocena: 621
    Butla na badanie "jedzie bez auta"
    Jak to robią gaziarze to inna bajka. I juz nie wnikajmy.
    Auto bez ważnego BT na SKP tylko na lawecie.
    I jak kolega wyzej napisal.
    Co żeście się tak uparli na legalizacje butli.
    Taniej i szybciej i dluższy okres legalizacji ma nowa butla!
  • #41 21902756
    kindlar
    Ocena: 1612
    Serio, nowa ma więcej niż 10 lat?
  • #42 21902797
    Michał_74
    Ocena: 621
    Nowa nax 10 lat.
    Ale legalizacja 3 lub 5 lat. I to kosztuje i to trwa..
    Nową montujesz w max 2h.
  • #43 21902903
    kindlar
    Ocena: 1612
    Sam robiłem w dwu moich samochodach przedłużenie o 10 lat.
  • #44 21902914
    Michał_74
    Ocena: 621
    To teraz napisz ile to kosztowalo i ile trwalo czasu.
    Ja wiem bo siedzę w tym interesie.
    Dodam że na 10 lat dostać homologację to cud.
    Na dodatek trzeba policzyc te 10 lat bo....
    Max 20 lat od daty produkcji. A nikt nie montuje butli w dniu produkcji.
    Wiele by dyskutowac na ten temat.
✨ Dyskusja dotyczy samodzielnej wymiany nowej butli LPG kupionej online oraz formalności związanych z legalizacją i wpisem do CEPiK. Uczestnicy wskazują, że butlę można wymienić we własnym zakresie bez uprawnień, o ile na dzień przeglądu technicznego w aucie znajduje się ważna butla z kompletem dokumentów: świadectwem legalizacji/homologacji UDT oraz ewentualnie dowodem zakupu. Diagnosta na SKP wprowadza nowe dane do CEPiK na podstawie papierów dołączonych do butli. Podkreślono, że legalizacja starej butli bywa droższa niż zakup nowej, a nowa butla zwykle ma ważność 10 lat; po legalizacji możliwe jest przedłużenie użytkowania nawet do 20 lat łącznie, zależnie od stanu i producenta. Zwrócono uwagę na dobór butli o tych samych lub bardzo zbliżonych wymiarach, najlepiej tego samego producenta, oraz na konieczność wymiany uszczelek i ostrożność przy przekładce wielozaworu i przewodów.
