Wymiana butli LPG kupionej na Allegro - formalności i wpis do CEPiK
krzysztoftaxi1983 06 Lut 2025 10:40 5940 43
Najlepsze odpowiedzi
Czy mogę samodzielnie wymienić nową butlę LPG i kiedy diagnosta wpisze jej dane do CEPiK?
Tak, butlę możesz sam wymienić, a jej dane zostaną wpisane do CEPiK na najbliższym przeglądzie technicznym auta, na podstawie dokumentów dołączonych do nowej butli [#21427315][#21427538][#21427578] Najważniejsze jest świadectwo legalizacji / decyzja UDT, które dostajesz z butlą; paragon nie był wymagany w opisywanych przypadkach [#21427538][#21427578] Nie trzeba mieć uprawnień do samej wymiany, bo na SKP interesuje diagnostę stan i papiery butli, a nie kwalifikacje osoby, która ją montowała [#21427315][#21428048] Jeśli obecny przegląd masz ważny do listopada 2025, a butla do lutego 2025, możesz wymienić ją wcześniej i pojechać z nową butlą oraz dokumentem na przegląd przed końcem jej ważności [#21857269][#21853979] Warto kupić butlę tego samego producenta, bo mimo podobnych wymiarów mogą się różnić mocowania i położenie kominka, a przy montażu trzeba pamiętać o uszczelkach i sprawdzeniu szczelności [#21427538][#21428048]
  • #1 21427094
    krzysztoftaxi1983
    Witam, można samemu wymienić butle LPG, kupioną na Allegro (nową), jak to jest z papierami i kiedy dopiero zostanie wpisana w CEPiK? Bo butlę obecnie mam ważną do 25 lutego 2025, a przegląd listopad 2025.
    AI: Czy posiadasz odpowiednie uprawnienia lub certyfikaty do samodzielnej wymiany butli LPG?
    Nie posiadam uprawnień.
    AI: Jaki jest model i marka pojazdu, w którym chcesz zamontować nową butlę LPG?
    Citroen C Elysse.
  • #2 21427107
    kindlar
    Ocena: 1613
    Są firmy, które robią przegląd butli w aucie za 250 zł bez wyjmowania i przedłużają jej użytkowanie o kolejne 10 lat jeśli się nadaje.
  • #3 21427120
    shegipl
    Ocena: 1139
    >>21427094
    Wymienić sobie możesz, ale do przeglądu i tak musisz mieć uprawnienia.
    Tak jak napisał @kindlar taniej i szybciej zrobić legalizację tej co masz u gazownika.
  • #4 21427151
    user64
    Poziom 36  
    Ocena: 695
    W Łodzi za legalizację chcą więcej niż koszt nowej butli. 2 lata temu kupiłem nową butle za 496 zł, a legalizacja kosztowała 650 zł.
    Wymieniłem sam, a wszystkie papiery dostajesz z butlą. Także nie ma żadnego problemu z tym.
    Jednak oceniaj siły na zamiary, nie jest to łatwe wymienić samemu jeżeli nie ma się doświadczenia w tym.
    I ostatnia uwaga, żebyś przypadkiem nie myślał o butli używanej, wymiana tylko na nową.
  • #5 21427259
    krzysztoftaxi1983
    W Zielonej Górze gazownicy, to kasują teraz 950 zł za wymianę na nową butle, jeszcze jak podaję rozmiar to problem mają, mówią, że to specyficzna i że może to + więcej kosztować rozmiar 630x182x225, ciekawe czy pasować będzie 600x200x225?
    Dodam, że mam 44 litry, jak te wymiary ogarnąć, bo z moim wymiarem to nie widzę?
  • #6 21427291
    user64
    Poziom 36  
    Ocena: 695
    Nagaz.pl tam szukaj, aczkolwiek drobne różnice w wymiarach nie powinny robić problemu. Zależy od auta oczywiście.
  • #7 21427315
    anchilos
    Ocena: 962
    Stacja Kontroli Pojazdów, wprowadza nowe dane butli na podstawie Świadectwa Legalizacji, które otrzymujesz razem z butlą.
    O kwalifikacje wymieniającego nikt nie pyta - nie ma takiego obowiązku.
  • #8 21427328
    shegipl
    Ocena: 1139
    >>21427315
    Przecież mi chodzi właśnie o uprawnienia SKP.
  • #9 21427339
    user64
    Poziom 36  
    Ocena: 695
    Ale po co ci uprawnienia do wymiany butli? Chyba myślisz o zrobieniu przeglądu auta, a to wiadomo, że jedziesz na stację. Jeśli nie o to ci chodzi to wyjaśnij proszę.
  • #10 21427538
    Skolmi
    Ocena: 46
    Można. Wpiszą na najbliższym przeglądzie. Weź ze sobą homologację (decyzja UDT), którą dostaniesz z butlą.
    Kup koniecznie tego samego producenta, co masz teraz. Butle o tych samych wymiarach i tak różnią się rozstawem mocowań i położeniem otworu na kominek. Nie zapomnij o uszczelkach do przewodów i wielozaworu.
  • #11 21427578
    sandamiano
    Ocena: 353
    Wymieniałem w swoich autach sam trzy razy butlę LPG i nigdy nie było problemów na przeglądzie. Jedziesz z papierami, które dostajesz z butlą. Najważniejsze świadectwo legalizacji. Masz je na 10 lat. Słyszałem też, że będzie potrzebny paragon - dowód zakupu, ale nie był wymagany. Diagnosta sprawdził numery i wpisał do CEPIK-u. Jeśli chcesz sam wymienić, to w sumie prosta czynność. Wypal oczywiście gaz do końca. Najlepiej jakbyś miał wężyki (przewody) tzw faro, a nie miedziane. Wtedy łatwiej, chociaż ja miałem miedziane i jakoś dało radę.
  • #12 21428048
    Michał_74
    Ocena: 621
    Kup w internecie taką samą albo jak warunki pozwalają ciut większa ale tego samego producenta to i wielozawór pasuje .
    Wymień sam. Jedź dopiero na przegląd z nową butlą i z "nowym papierem z niej" Wklepią do CEPiKu
    Ważne - masz przegląd w listopadzie a ważność do lutego - śmiało przed samym przeglądem możesz wymienić.
    I wielka rada - o tej porze roku są w magazynach butle z roku 2024 więc jak zabudujesz ja to już jest 1 rok stara.
    Za 1-2 miesiące będą tego roczne w tej samej cenie a te "stare" z rabatem - decyzja należy do ciebie.
    Wymieniłem ich mnóstwo nie mając uprawnień aktualnych gazownika. Więc wiem co pisze i wiem tez to od diagnostów - jego papier interesuje tylko w dniu przeglądu na SKP.
    Ważne - czasem przy wykręcaniu przewodów gazowych z wielozaworu psują się baryłki/kolanka - warto wtedy mieć nowe. Ale nie jest koniecznością wymiana ich od razu.
    Test szczelności - zatankuj tak z 1/4 tego co zawsze i użyj "psik-psika" do okien a w nim woda z płynem do mycia naczyń czy przypadkiem coś gdzieś nie puszcza. -Oring na wielozaworze często się podwija - tam uważaj na szczelność.
    No i wymiana na wyjeżdżonym gazie do "0" choć i tak coś tam zawsze pozostaje - odkręcaj na podwórku - w przewiewnym miejscu z dala os sąsiada palacza czy grila - tak dla bezpieczeństwa.
    Pozdrawiam - dasz radę.
  • #13 21428346
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6406
    Butli waznosc mozna przedluzyc do kolejnych 10 lat czyli od daty z butli ŁĄCZNIE 20 lat.
  • #14 21428560
    pawlik118
    Ocena: 608
    Wiele osób wymienia na własną rękę aby uniknąć abstrakcyjnych kosztów.
    W sklepach internetowych są dużo tańsze niż na allegro (np. nagaz24)
    U mnie wyszło to tyle samo co legalizacja z tym, że nie musiałem nigdzie jechać i użerać się "baranami" gazownikami. Bardzo mnie do siebie zniechęcili.
    GZWM mają niemal identyczne mocowania co STAKO. Ja mam Stako, tą "odelżoną".
  • #15 21434258
    encore
    Ocena: 120
    >>21427107
    Mówiąć szczerze to jest przestępstwo.
    Lagalnie butlę trzeba wyjąć z samochodu.
    Zrobić na specjalnej maszynie próbę ciśnieniową.
    Zamontować zbiornik w samochodzie.
    Zapłacić za przyjazd urzędnika.
    Zapłacić za to, że przystawi pieczątkę.
    Oficjalna procedura jest nieopłącalna bo cena końcowa wychodzi taka sama jak kupno i montaż nowej butli.
    Takie sa realia życia.
    Dlatego badania są fikcyjne ale niech każdy wiec co jest tu grane.
  • #16 21434269
    Michał_74
    Ocena: 621
    Autentyk - do firmy-producenta leci tylko zdjęcie butli z numerem i kopia oryginalnego atestu. Gazownik sam organoleptycznie tylko potwierdza ze jeszcze nie zgniła na amen. Auto stoi u gazownika średnio -3-4 dni i w drogę nawet nie odkręcają wielozaworu. Ale wiem że ta legalizacja jest na 2-3 lata w zależności od producenta - w grę wchodzi dwóch - marki nie podam bo mnie zamkną :D
    Nikt nie przyjeżdża nikt nie bada - oficjalnie była zdemontowana i wysłana do producenta.
  • #17 21434288
    pawlik118
    Ocena: 608
    Dokładnie tak jest. Szlag mnie trafiał, jak sobie myślałem że auto na legalizacji będzie stało 3 dni tylko dlatego, żeby stwarzać pozory że coś z nim robili.
    Płaci się 400-500zł za samą pieczątkę..
  • #18 21434301
    Michał_74
    Ocena: 621
    Na 2-3 lata a 100zł drożej i nowa na 10 lat tylko trza troszkę porobić przy przekładce.
  • #19 21434429
    Ricoh_220
    Ocena: 752
    Legalizacja daje nam kolejne 10 lat a nie 2-3.
    Konto firmowe:
    Zakład techniki biurowej"Kserograf" .Serwis kserokopiarek i urzdzeń marki ricoh
    Bronowicka 73, Kraków, 30-091 | Tel.: 603XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://kserograf.e.pl
  • #20 21434467
    user64
    Poziom 36  
    Ocena: 695
    Maksymalnie 10 lat, co oznacza że mogą dać na 3 również.
  • #21 21434501
    Ricoh_220
    Ocena: 752
    Dwie butle legalizowałem i zawsze 10 lat
    Konto firmowe:
  • #22 21434524
    Michał_74
    Ocena: 621
    Podaj nazwę producenta co legalizuje swoje na 10 lat.
    O tych co powszechne to 2-3lata i ani grama więcej niż chyba że powtórny "przegląd"po upływie tej "legalizacji"
  • #23 21434647
    Ricoh_220
    Ocena: 752
    cytat z google:
    "Okres homologacji butli LPG zależy od jej stanu technicznego. Jeżeli po 10 latach przegląd zbiornika gazu przebiegnie bez zastrzeżeń, możliwe jest przedłużenie legalizacji butli LPG nawet o kolejne 10 lat. Maksymalny okres użytkowania zbiornika gazowego wynosi 20 lat."
    Tyle w temacie.
    Konto firmowe:
  • #24 21435450
    encore
    Ocena: 120
    Ricoh_220 napisał:
    cytat z google:
    Tyle w temacie.
    Wszystko zależy od humoru albo układów z urzędnikiem z TDT/DTD.
    samochody stoją po tydzień i cekają aż zbierze się parę sztuk na legalziacje.
    Dopiero wtedy przyjerżdża urżednik.
    Urzędnik bierze pieniądze za to że łaskawie przyjedzie a osobno za każdą przystawioną pieczątkę.
    Dlatego ci co robią te lipne legalizacje zbierają powiedzmy 5-10 samochodó i dopiero wtedy dzwonią po urzednika.
  • #25 21435478
    pawlik118
    Ocena: 608
    Legalizacje w 3 punktach w których pytałem były 2x w tygodniu. W jednym miejscu "uprosiłem", że będę mógł odebrać auto tego samego dnia na koniec dniówki.
  • #26 21435490
    Michał_74
    Ocena: 621
    Uwierzcie - nikt nie przyjeżdża.
    Może nie wszyscy gazownicy mają takie chody. Ale tych co znam i znam siebie osobiście też - robione jest wszystko za pośrednictwem poczty elektronicznej.
    Jeszcze nie spotkałem żeby urzędnik z UDT był na miejscu albo butlę demontowali i wysyłali.
    To jest wszystko lipne i wszyscy o tym wiedzą i dalej tak robią.
    A ten postój auta te 3-4 dni to po to aby kierowca w trakcie"badania" nie nabroił coś. i był niby czas na wysłanie i odebranie.
    Jedyny UDT co wpada to do badania zbiorników wysokociśnieniowych badanych tak jak powinno się ale to inna bajka i inny przemysł.
  • #27 21435621
    encore
    Ocena: 120
    Pierwszy lepszy gazownik legaliaacj inie robi.
    Trzeba mieć znajomości żeby taki wałek robić.
  • #28 21435636
    Michał_74
    Ocena: 621
    U mnie w okolicy prawie każdy który chce legalizować (tych co znam) Dodam że i u mnie czasem takie auto stoi na placu i czeka.
    Dlatego wiem z pierwszej ręki.
  • #29 21849350
    ziffassoutrare1053
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Butla stako data produkcji 09.2017, ważna jest do końca sierpnia 2027 czy do końca września 2027?
  • #30 21849471
    Skolmi
    Ocena: 46
    Ostatniego dnia wskazanego miesiąca.
✨ Dyskusja dotyczy samodzielnej wymiany nowej butli LPG kupionej online oraz formalności związanych z legalizacją i wpisem do CEPiK. Uczestnicy wskazują, że butlę można wymienić we własnym zakresie bez uprawnień, o ile na dzień przeglądu technicznego w aucie znajduje się ważna butla z kompletem dokumentów: świadectwem legalizacji/homologacji UDT oraz ewentualnie dowodem zakupu. Diagnosta na SKP wprowadza nowe dane do CEPiK na podstawie papierów dołączonych do butli. Podkreślono, że legalizacja starej butli bywa droższa niż zakup nowej, a nowa butla zwykle ma ważność 10 lat; po legalizacji możliwe jest przedłużenie użytkowania nawet do 20 lat łącznie, zależnie od stanu i producenta. Zwrócono uwagę na dobór butli o tych samych lub bardzo zbliżonych wymiarach, najlepiej tego samego producenta, oraz na konieczność wymiany uszczelek i ostrożność przy przekładce wielozaworu i przewodów.
