Dyskusja dotyczy doboru i wykonania obudowy typu bass-reflex (B-R) z prostokątnym tunelem strojonym na 40 Hz dla dwóch głośników Pioneer TS-W306C. Zalecana objętość obudowy dla dwóch głośników to około 98-104 litry netto, z dwoma bass-refleksami o przekroju około 78,5 cm² każdy (np. 10x16 cm) i długości około 17,5-19,2 cm, co pozwala na uzyskanie strojenia na 40 Hz. Możliwe jest wykonanie jednego centralnego tunelu prostokątnego lub dwóch oddzielnych, przy czym ważne jest zachowanie sumarycznej powierzchni przekroju portów. Wskazano, że prostokątne bass-refleksy są rzadziej stosowane i mogą wymagać precyzyjnego wykonania, aby uniknąć efektów świstów.
Wielu uczestników dyskusji podkreśla, że głośniki 30 cm, takie jak TS-W306C, w połączeniu z odpowiednim wzmacniaczem (minimum około 300 W RMS) mogą zapewnić dobrą dynamikę i czystość basu, choć zdania co do mocy znamionowej głośnika (podawanej przez producenta na 400 W RMS) są podzielone i często uważana jest za zawyżoną. Wzmacniacz o mocy około 160 W RMS może nie w pełni wykorzystać potencjał głośnika, ale przy odpowiednim strojenie i kontroli impedancji (łączenie równoległe dwóch głośników 4 Ω na 2 Ω) można osiągnąć moc około 1 kW.
W dyskusji pojawiły się także opinie, że lepsze efekty uzyskuje się stosując osobne obudowy dla każdego głośnika, co poprawia dynamikę i kontrolę basu, niż łączenie dwóch głośników w jednej komorze. Porównano również Pioneer TS-W306C z innymi modelami i markami, takimi jak Magnat XTC 1200, Lanzar HR, JBL GT-12, Hertz, Boschman oraz Earthquake Magma, wskazując na różnice w brzmieniu i efektywności.
Podsumowując, dla dwóch Pioneer TS-W306C rekomendowana jest obudowa bass-reflex o łącznej objętości około 100 litrów netto, z dwoma prostokątnymi portami o powierzchni przekroju około 78,5 cm² i długości około 18 cm, strojonymi na 40 Hz. Wykonanie obudowy z MDF 20 mm, z prostokątnymi portami, jest możliwe, ale wymaga precyzji, aby uniknąć niepożądanych efektów akustycznych. Moc wzmacniacza powinna być dopasowana do impedancji i mocy głośników, a osobne obudowy dla każdego głośnika mogą poprawić dynamikę basu.
