Obudowa B-R i tunel 40Hz dla 2x Pioneer TS-W306C - jakie wymiary?
Misian@ 14 Gru 2005 11:41 8041 37
Najlepsze odpowiedzi
Jaką obudowę bass-reflex i jakie wymiary tunelu 40 Hz zrobić dla dwóch głośników Pioneer TS-W306C?
Dla 2× Pioneer TS-W306C najlepiej zrobić dwie osobne komory po ok. 49–52 l netto każda, a nie jedną wspólną skrzynię [#2087828][#2086218] W wątku padł wariant dla dwóch głośników: łącznie ok. 104 l i po jednym bass-refleksie na każdy głośnik, każdy o średnicy wewnętrznej 10 cm i długości 17,5 cm, co ma dać strojenie około 40 Hz [#2086218] Jeśli chcesz tunel prostokątny, powinien mieć takie samo pole przekroju jak rura 10 cm, czyli ok. 78,5 cm²; przykładowo 8,9×8,9 cm albo 5×15,7 cm przy tej samej długości portu [#2087335] Dla jednego TS-W306C podano też wariant 98 l netto z jednym BR 10×16 cm i długości 19,2 cm dla strojenia 40 Hz [#2091327]
  • #1 2082217
    Misian@
    Ocena: 21
    Witam!!
    Chciałem się zapytać jaką obudowe B-R musze wuykonać i jaki tunel na 40Hz dla 2xPioneet TS-W306C i czy ten głośnik byście polecili??
    Ogólnie chodzi mi o to aby głośnik zmieścił sie w cenie 350zł...
    Macie jakieś inne propozycje??
    Może ktoś ma jakieś recenzje odsłuchowe??
    Chciałbym aby sub przypominał amerykański, czyli z prostokątnym B-R
    Pozdrawiam serdecznie
  • #2 2083548
    crazy_88
    Ocena: 166
    witam glosniczek pioneera kupilem za 319 zloty w media markt a obudowa do niego typu bass reflex 48 litrow na allegro kosztuje 79 zloty jest porzadna i warta swojej ceny pozdro
  • #3 2084151
    kryniu777
    Ocena: 11
    Misian@ jesli chcesz konkretna obudowe pod ten glosnik to moj kolega ma do sprzedania z MDF z zewnatrz oklejona czarna okleina na gumowych nozkach przez co nie przewraca sie po bagazniku, jest w sumie nowa, glosnik tez ma do sprzedania
  • #4 2084192
    Misian@
    Ocena: 21
    Nooo tak... ale mi chodzi o objętość i strojenia tej kolumny na 40Hz
    Obudowe sobie sam wykonam,bo chce miec 2 takie głośniki :D :D
  • #5 2084202
    kryniu777
    Ocena: 11
    2xTS-W306C to porazka
  • #6 2084365
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    dlaczego porazka?napewno bedzie lepiej niz jeden hehe.pozdro!
  • #7 2084987
    kryniu777
    Ocena: 11
    a po ci ci 2x30cm?? nie dosc ze sa wolne to jeszcze na dodatek beda dwa, jak juz cos to 2x25, ja nie wiem czego wszyscy sie napalaja na glosniki typu 38cm czy 2x30 jak sa duzo lepsze rozwiazania
  • #8 2085240
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    Stary na dobrym wzmaku i dobrej 38 wcale nie jest taki wolny bass.Napewno bedzie jakas rónica miedzy 25 a 38 ale mówie tez byłem takiego zdania że 38 to przysłowiowe muły,aż usłyszałem jak pracuje dobra 38 na dosyc dobrym wzmaku to zmieniłem zdanie.Parcuje bardzo dobrze nawet na szybkiej techniawce.Mysle że dynamika zależy od paru różnych czynników niż tylko samego głosnika.Pozdro!
  • #9 2085743
    grzesiek660
    Ocena: 14
    kryniu777
    co prawda to prawda, glosnik do bani, gra beznadziejnie.a co do srednicy to najlepsza 25, zadne 30, 38 bo to muly i tak czy srak nigdy nie dorownaja 25 w dynamice, tyle ze potrafia giac blachy- to jest ich plus:/
  • #10 2085913
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    Muły??hehe to zparaszam na odsłuch.Pozdro!
  • #11 2085935
    grzesiek660
    Ocena: 14
    no muly muly...jak myslisz czemu w zabudowach bez limitu wsadza sie czesto glosniki o srednicy goora 25 cm a czesto 20 cm?bo sa o wiele lepsze i jesli kupi sie cos naprawde dobrego to nie potrzebna jest zadna 38...
  • #12 2085962
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    hehe a jak ma sie pozadna 38 to nietrzeba 5x25 hehehe.Pozdro!
  • #13 2086018
    grzesiek660
    Ocena: 14
    niestety ale nie robia tych instalacji na 5 przetwornikach tylko na 2.a 38 mozesz sobie wsadzic na serio bo to gowno wielkie i potrafi tylko lupac a nie grac ladnym basem...
  • #14 2086070
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    pomidor??hehe twoja wiedza na ten temat jest jak pomidor sorki.Pozdro narka!
  • #15 2086218
    mukade
    Ocena: 48
    Zależy jaką muzę lubisz i jaki masz wzmacniacz. Jeżeli masz nie za mocny wzmacniacz - tak jak ja- ok.160RMS to z głośników 30cm polecam jak najbardziej tego pioneera - w tej granicy cenowej oczywiście. W podobnej klasie porównywałem jeszcze Lanzar hr, jbl gt-12, hertz (jakiś z tych starszych ale nie był to es300), i jeszcze jakiś ale nie pamiętam. Wszystkie z w/w w bass refleks. Wg. mnie pioneer grał najlepiej (najczyściej, najrówniej, najniżej schodził). Także za tą cenę i przy takim jak ja wzmacniaczu to jest chyba najlepszy wybór. A z drugiej strony to w każdym aucie głośnik zagra inaczej... Obudowa na 2xTSW306C powinna mieć 104 litry i 2 bass refleksy o średnicy wew.10cm i długości 17,5cm , żeby uzyskać te 40Hz na początku spadku. Pozdro. ps.producent podaje max 49litrów dla jednego głośnika ale myśle że 52 litry też będzie ok. zwłaszcza, że gdyby zrobić mniejszą obudowę to trzeba by dłuższego bass refleksu dla tego samego strojenia a taki trudno by było dostać, a mniejszej średnicy też się nie powinno dawać.
  • #16 2086544
    Misian@
    Ocena: 21
    Napisałeś
    "Obudowa na 2xTSW306C powinna mieć 104 litry i 2 bass refleksy o średnicy wew.10cm i długości 17,5cm"
    Ale mi chodziło by o Bass refleksy prostokątne...
    Bo to większy szpan, jesli mamy inne niż standartowe czyli okrągłe
    Jakie pwoinny być jeszcze szerokie??
    Co do muzy to raczej rap lub House,
    Konkretnie to do zestpołów takich jak...
    "Three 6 Mafia"
    Co do mojego wzmaka to już prawie jest skończyony.
    Dlaczego 2 takie głośniki??
    Jeden głośnik chcę kupić jedno cewkowy 4R.
    Chcę takie dwa połączyć równolegle i będę mieć 2R i przy 2R na wzmaku osiągnę moc coś około 1KW :D :D także myślę że będę miał dobra kontrolę nad tymi przetwornikami... :D :D
    Pozdro
  • #17 2086868
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    Late night tip daje rade!Three 6 mafia jest ok.Pozdro!!!
  • #18 2086916
    mukade
    Ocena: 48
    Muszisz liczyć tak, żeby pole powierzchni przekroju było takie samo przy tej samej długości portu. Czyli pole pow takiego 10cm refleksa to ok. 78,5 cm^2, to teraz dobierasz dowolne dwa wymiary, żeby po przemnożeniu dawały tą wartość. Z resztą wiesz o co chodzi... Pozdro
  • #19 2087266
    Misian@
    Ocena: 21
    Noo dobrze.
    Ale mam pewnien problem z obliczeniem tego.
    Ja mam głośnik 700W Boschmana i przy jakiś 400W słychać GŁOŚNIE świsty w 2 tunelach basferleksu 10cm i o długości 25cm każdy.
    Nie chciałbym żeby był taki efekt jak teraz mam przy tej 700-ce
    Czy ten prostokątny tunel to będzie jeden czy dwa??
    Mugłbyś mi obliczyć, bo ja troszkę tego nie jaże ale ogólnie wiem o co biega...
    Proszę...
  • #20 2087335
    mukade
    Ocena: 48
    Ja w ogóle nie wiem czy są dostępne takie prostokątne bass refleksy... Czy będą świsty? To bardzo trudno powiedzieć. Przy takiej średnicy w zasadzie nie powinno. W każdym razie im większa średnica (a właściwie pole przekroju) tym dłuższy musi być tunel, żeby strojenie się nie zmieniło.
    Te wymiary co podałem to się tyczyło każdego z 2 bassrefleksów. No to jak masz te 78,5 przekroju (jednego bassrefleksu) to mogą być np. wymiary 8,9cm na 8,9cm, bo jedno razy drugie daje tą wartość albo np. 5 na 15.7 itd. Oczywiście tak samo drugi bass refleks. Ale w ogóle nie mam doświadczenia z prostokątnymi bassrefleksami - nie wiem jak one są wykonane. Te wymiary co podaję to by się tyczyły jedynie prostokątnego tunelu o prostych zakończeniach (bez łagodnych kantów i tak dalej). Ale powinno się w miarę zgadzać.
    Pozdro. Ps. Jak masz taki potężny wzmachol to pomyśl o w przyszłości o earthquake magma. Fajnie grają przy takiej mocy wzmacniaczu.
  • #21 2087413
    kryniu777
    Ocena: 11
    "Jeżeli masz nie za mocny wzmacniacz - tak jak ja- ok.160RMS to z głośników 30cm polecam jak najbardziej tego pioneera "
    ty chyba zartujesz 400rms pod 160rms??to go ledwo ruszy
    min 300rms pod ten glosnik
  • #22 2087658
    Misian@
    Ocena: 21
    Co do wzmacniacza to dziś uruchomiłem jedną gałęź mostka TDA7293+8Tranzystorów mocy :D :D i zapuściłem pod 2R to gra to świetnie!! Myślę że tak było coś około 270W bo zasilanie mam 2x52V tylko na razie problem mam taki że zasilane jest z 220V hehe ale to się da rozwiązać.
    Co do Tych 400W Pioneera to wydaje mi się że powinien zagrać dobrze i w miarę dynamicznie bo będzie dobrze kontrolowany... Tak mi się wydaje ;)
    Wkońcy powinien dostać coś około 400...500W na popisówce :D :D
    Co do wykonania prostokątnego bassrefleksy to normalnie go wykonam bez jakiś tam dodaktów, po prostu skręce 4 płyty 20mm na odpowiedni wymiar i wmontóję w kolumnę :D
    Tylko to strojenie jeszcze i wymiary
    Ja chciałbym żeby był jeden ....
    Centralny po środku tych 2 Pioneer’ów
    Jest taka opcja??
  • #23 2087828
    raveland
    Ocena: 46
    obudowa gora 50l na jeden glosnik bo dalej to porazka graja zbyt mulowato nie montuj 2 glosnikow w jednej komorze bo pozniej bedziesz poprawial skrzynie
    te glosniki maja gora 300-350w wiec nie potrzeba ci tak duzego wzmaka jak robisz
  • #24 2088906
    mukade
    Ocena: 48
    Kryniu - mówiłem że z trzydziestek grał najlepiej (i najgłośniej) pod moim wzmacniaczem i że z trzydziestek, to własnie jego bym polecił w tej granicy cenowej - to wszystko. Wiem, że mocniejszy wzmacniacz by się przydał. Ale nie można też powiedzieć, że to go "ledwo ruszy" - wsiądź i posłuchaj. Pozdrawiam
  • #25 2089121
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    Ostatnio kolega zmienił tego pionka na magnata XTC 1200 tez na wzmaku cos około 200w rms i duzo ładniej zagrał.A myśle że róznica była dlatego bo magnat był lepiej zasilony niż pioneer.Chociaż wogóle mam pewne wątpliwości co do mocy tego pioneera 400W rms.Jesli masz wzmaka 160W rms to po co ci głosnik 400W rms??Nawet jak by miał tyle mocy to jej nigdy nie wykorzystasz tak słąbym wzmacniaczem.Lepiej by było kupić głośnik zblizony mocą wzmacniacza lub troszke mocniejszy wtedy bys zobaczył jaka jest rónica.Pozdro!
  • #26 2089130
    grzesiek660
    Ocena: 14
    ten pioneer na pewno nie ma 400 w rms.
  • #27 2089144
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    Hmm chyba pierwszy raz sie zgodze z panem Grzesiem.Mysle ze moc jest troszke naciagnieta tak samo jak w przypadku ts-w3004spl 3000W max 1000W rms hmm głosnik za 750zł?Troszke zawyzone?Głośnik JL audio o podobnych parametrach kosztuje około 2500zł moze nawet wiecej.po co przepłacać hehe.Pozdro!
    P.s
    A co do pionka mam do sprzedania jedna sztuke ts-w3004spl jak coś
  • #28 2089220
    mukade
    Ocena: 48
    Zgadza się chłopaki, że nie bedzie mieć tych 400RMS. Cóż mike, no właśnie też mnie to dziwi, ale próbowałem trochę tych skrzynek u znajomego w salonie i wyszło na to że ten pionek gra najładniej pod moim wzmacniaczem. Próbowałem też słabsze głośniki (z większą niby efektywnością), ale nie grały lepiej. Mam taki wzmachol jaki mam i wiem że w to auto już nie bedę pakować więcej kasy na audio i wiem że chcę suba do 400zł, żeby mniej więcej klasą pasował do tego co już mam. No to jade do salonu i patrze (słucham) co mi najlepiej gra wg. moich wymagań dźwiękowych w danym przedziale cenowym. Proste jak drut! (Próbowałem też trochę droższe sprzęta ale to bardziej dla zabawy.) Prawda jest taka, że w każdym autku każdy głośnik gra inaczej i najlepiej próbować jak się ma możliwość. W przyszłym autku na pewno szarpnę się na profesjonalną zabudowę o trochę większej mocy.
    A w ogóle to odchodzimy od tematu.
    Pozdro!
  • #29 2089370
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    No w sumie prawda z tym wzmacniaczem moze 160W rms ale moze jakościowo lepszy i dlatego bardziej zywszy i mocnieszy bass.A tak jak powiedziałeś w kazdym innym aucie ten sam głosnik zagra inaczej i to jest jeden z wielu elementów na które trzeba zwracać uwage przy doborze głośnika.I jesli jesteś zadowolony z tego sprzetu to bardzo dobrze bo nie karzdy zaraz musi mieć elektrownie w aucie.Pozdro!!!
  • #30 2089503
    Misian@
    Ocena: 21
    Noo oks.
    To na ile ocenicie tego Pioneer'a??
    300W RMS?? może 350W RMS??
✨ Dyskusja dotyczy doboru i wykonania obudowy typu bass-reflex (B-R) z prostokątnym tunelem strojonym na 40 Hz dla dwóch głośników Pioneer TS-W306C. Zalecana objętość obudowy dla dwóch głośników to około 98-104 litry netto, z dwoma bass-refleksami o przekroju około 78,5 cm² każdy (np. 10x16 cm) i długości około 17,5-19,2 cm, co pozwala na uzyskanie strojenia na 40 Hz. Możliwe jest wykonanie jednego centralnego tunelu prostokątnego lub dwóch oddzielnych, przy czym ważne jest zachowanie sumarycznej powierzchni przekroju portów. Wskazano, że prostokątne bass-refleksy są rzadziej stosowane i mogą wymagać precyzyjnego wykonania, aby uniknąć efektów świstów.
Wielu uczestników dyskusji podkreśla, że głośniki 30 cm, takie jak TS-W306C, w połączeniu z odpowiednim wzmacniaczem (minimum około 300 W RMS) mogą zapewnić dobrą dynamikę i czystość basu, choć zdania co do mocy znamionowej głośnika (podawanej przez producenta na 400 W RMS) są podzielone i często uważana jest za zawyżoną. Wzmacniacz o mocy około 160 W RMS może nie w pełni wykorzystać potencjał głośnika, ale przy odpowiednim strojenie i kontroli impedancji (łączenie równoległe dwóch głośników 4 Ω na 2 Ω) można osiągnąć moc około 1 kW.
W dyskusji pojawiły się także opinie, że lepsze efekty uzyskuje się stosując osobne obudowy dla każdego głośnika, co poprawia dynamikę i kontrolę basu, niż łączenie dwóch głośników w jednej komorze. Porównano również Pioneer TS-W306C z innymi modelami i markami, takimi jak Magnat XTC 1200, Lanzar HR, JBL GT-12, Hertz, Boschman oraz Earthquake Magma, wskazując na różnice w brzmieniu i efektywności.
Podsumowując, dla dwóch Pioneer TS-W306C rekomendowana jest obudowa bass-reflex o łącznej objętości około 100 litrów netto, z dwoma prostokątnymi portami o powierzchni przekroju około 78,5 cm² i długości około 18 cm, strojonymi na 40 Hz. Wykonanie obudowy z MDF 20 mm, z prostokątnymi portami, jest możliwe, ale wymaga precyzji, aby uniknąć niepożądanych efektów akustycznych. Moc wzmacniacza powinna być dopasowana do impedancji i mocy głośników, a osobne obudowy dla każdego głośnika mogą poprawić dynamikę basu.
