Philips PSG9050 - brak pary, ciągłe buczenie, poszukuję instrukcji serwisowej
pmi 09 Lut 2025 10:07 483 8
  • #1 21431381
    pmi
    Ocena: 7
    Generator pary Philips PSG9050, poszukuję manuala serwisowego / przestał generować parę i niemal bez przerwy buczy (pompuje wodę?)
    Cześć,
    szukam instrukcji serwisowej do PSG9050.
    Kłopot mam taki, że krótko po zakończeniu 3-letniej gwarancji generator przestał wytwarzać parę. W czasie prasowania zazwyczaj co jakiś czas buczał (warczał), prawdopodobnie był to dźwięk którejś z pompek, ale teraz zaczął wydawać ten dźwięk niemal ciągle i nie generuje pary.
    Znalazłem tu artykuły na temat elektrozaworu, ale tam były opisy 'cykania', a u mnie ciągle słychać ten dźwięk chyba z pompki. Wydaje mi się także, że zmienił się jego ton w momencie, kiedy generator zaczął się psuć. Może macie sugestie, który z elementów może być podejrzany? W sklepach z częściami widziałem 2 pompki wody i elektrozawór.
    Trochę mi szkoda wyrzucić generator, ponieważ przed końcem gwarancji serwis wymienił mi całą stopę z przewodem pary i sterowaniem. Reszta miała szansę się zużyć, ponieważ pracuje codziennie.
  • #2 21431444
    klm787
    Poziom 37  
    Ocena: 930
    Po co Ci instrukcja serwisowa?
    Bo jest to w sumie bardzo proste urządzenia jeśli chodzi o zasadę działania.
    Pierwsze co to trzeba rozkręcić, i przeanalizować co jest nie tak.
    Pierwsze na celowniku powinna znaleźć się pompka, pompki?
    Pompki w takich urządzeniach działają (najczęściej) podobnie tak jak pompki w akwariach.
  • #3 21432549
    pmi
    Ocena: 7
    Dzięki za info. Chciałbym mieć katalog części. Przy rozbiórce wymieniłbym jeszcze fragment obudowy.
    I mam jeszcze jedno pytanie. Czy te zaciski do wężyków wysokiego ciśnienia dadzą się zdjąć i założyć, czy lepiej zamówić nowe?
  • #4 21459641
    enigma71
    Opaski muszą być nowe. Przewody w serwisie wymieniam również na nowe (niekonieczne, ale daję gwarancję na naprawy, więc lepiej dmuchać na zimne).
  • #5 21459728
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2634
    W załącznikach masz to co może się przydać.
    • Philips PSG9050 - brak pary, ciągłe buczenie, poszukuję instrukcji serwisowej Screenshot 2025-02-28 at 12-22-24 service-manual-psg9030-905x-v8.pdf.png (247.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Philips PSG9050 - brak pary, ciągłe buczenie, poszukuję instrukcji serwisowej Screenshot 2025-02-28 at 12-21-00 service-manual-psg9030-905x-v8.pdf.png (108.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Philips PSG9050 - brak pary, ciągłe buczenie, poszukuję instrukcji serwisowej Screenshot 2025-02-28 at 12-22-13 service-manual-psg9030-905x-v8.pdf.png (199.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Philips PSG9050 - brak pary, ciągłe buczenie, poszukuję instrukcji serwisowej Screenshot 2025-02-28 at 12-19-48 service-manual-psg9030-905x-v8.pdf.png (346.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Philips PSG9050 - brak pary, ciągłe buczenie, poszukuję instrukcji serwisowej Screenshot 2025-02-28 at 12-21-37 service-manual-psg9030-905x-v8.pdf.png (391.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Philips PSG9050 - brak pary, ciągłe buczenie, poszukuję instrukcji serwisowej Screenshot 2025-02-28 at 12-19-34 service-manual-psg9030-905x-v8.pdf.png (253.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Philips PSG9050 - brak pary, ciągłe buczenie, poszukuję instrukcji serwisowej Screenshot 2025-02-28 at 12-19-12 service-manual-psg9030-905x-v8.pdf.png (140.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 21460462
    ssss
    Ocena: 1771
    To powinno pomoc.
    • service-manual-psg9030-905x-v8.pdf (2.66 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 21460507
    pmi
    Ocena: 7
    Rewelka, dziękuję bardzo.
    W międzyczasie naprawiłem, wymieniając 2 pompy i elektrozawór.
    Części nie były drogie, więc na raz wszystko wymieniłem.
  • #8 21701305
    mariuszheniek1
    Poziom 6  
    >>21460462 Witam, też mam problem z tą stacją parową. Jak wejść w tryb serwisowy?
  • #9 21832703
    winek0
    Ocena: 13
    Witajcie , może ktoś wie dlaczego taka stacja w czasie nagrzewania wyłączy się ? Można ja ponownie włączyć .
    Czasami uruchomi się poprawnie ( w czasie pracy wyłączy się )
✨ Generator pary Philips PSG9050 przestał generować parę i wydaje ciągły dźwięk buczenia, prawdopodobnie pochodzący z pompki wodnej. Problem pojawił się krótko po zakończeniu trzyletniej gwarancji. Wymiana stopy z przewodem pary i sterowaniem była już wykonana w serwisie przed końcem gwarancji. W dyskusji zasugerowano rozkręcenie urządzenia i sprawdzenie pompki, która działa podobnie do pomp akwariowych. Zalecane jest wymienienie opasek zaciskowych do wężyków wysokiego ciśnienia na nowe, aby zapewnić trwałość naprawy. Autor naprawił urządzenie samodzielnie, wymieniając dwie pompki i elektrozawór, co rozwiązało problem. Pojawiły się także pytania o tryb serwisowy i problemy z wyłączaniem się stacji podczas nagrzewania, jednak nie uzyskały one szczegółowych odpowiedzi.
