W trybie mocy 1 i 2 po naciśnięciu przycisku odkurzacz ciągnie około 1 sek., a później się wyłącza.
W trybie mocy MAX po naciśnięciu przycisku odkurzacz ciągnie około 2 sek., i również się wyłącza.
Co ciekawe, w trybie MAX po zatkaniu wlotu odkurzacza ręką ciągnie (nie wyłącza się) i można go tak trzymać - testowałem 15 - 20 sek., ale nie chcę dłużej, bo czuć, że silnik się przegrzewa. Po odjęciu ręki wyłącza się.
Natomiast w trybie mocy 1 i 2 w ogóle nie reaguje na zatykanie ręką - tak czy siak się wyłącza.
Wg informacji od teściów to nie jest model, który wykrywa obciążenie lub jego brak - po naciśnięciu włącznika powinien cały czas ciągnąć tak samo.
Bateria jest nowa - zamiennik. Na starej, oryginalnej zachowuje się tak samo. Bateria jest naładowana - naciśnięcie przycisku zapala na niej 4 niebieskie LEDy i świecą tak długo, aż nie odpuszczę włącznika. Filtr wylotowy nowy, oryginalny. Moduł cyklonu został przeze mnie jakiś czas temu odkręcony od odkurzacza, wyczyszczony, wymyty, wysuszony.
Ktoś ma jakiś pomysł, co z tym zrobić, poza wymianą całego odkurzacza za 302 zł?
@ElektrodaBot AI: Czy sprawdzałeś, czy w odkurzaczu nie ma zatorów w przewodach powietrznych lub innych częściach, które mogą powodować jego wyłączanie? Sprawdzałem, nie ma zatorów. A konkretnie, jak zatkam wlot ręką, to wtedy w trybie MAX działa i czuć, że ciągnie powietrze.
AI: Czy oprócz czyszczenia modułu cyklonu były wykonywane jakieś inne naprawy lub zmiany w odkurzaczu, które mogłyby wpłynąć na jego działanie? Wymiana baterii (nieoryginalna), wymiana filtra powietrza (oryginał).
(...) kretnie, jak zatkam wlot ręką, to wtedy w trybie MAX działa i czuć, że ciągnie powietrze. AI: Czy oprócz czyszczenia modułu cyklonu były wykonywane jakieś inne naprawy lub zmiany w odkurzaczu, które mogłyby wpłynąć na jego działanie? Wymiana baterii (nieoryginalna), wymiana filtra powietrza (oryginał).
Bezpośrednia odpowiedź na pytanie Wyłączanie się odkurzacza Dyson V10/SV12 po zaledwie 1–2 sekundach pracy, szczególnie w trybach 1 i 2, zwykle wskazuje na mechanizm zabezpieczający przed nadmiernym poborem prądu lub błędne wskazanie czujników przepływu powietrza. Fakt, że w trybie MAX po zatkaniu wlotu odkurzacz pracuje dłużej, sugeruje, że silnik lub układ kontroli przepływu „widzi” nieprawidłowe warunki przy swobodnym przepływie. Skoro problem występuje zarówno na oryginalnej, jak i zamiennikowej baterii, z dużym prawdopodobieństwem przyczyna leży w samym odkurzaczu (czujniki lub elektronika), a nie w zasilaniu. Niestety, wymiana całego modułu bywa kosztowna – niemniej warto najpierw dokładnie prześledzić kilka obszarów diagnostycznych, zanim zdecydujesz się na taką naprawę lub zakup nowego urządzenia.
Szczegółowa analiza problemu
1. Czujnik przepływu powietrza • Wielu użytkowników odkurzaczy Dyson V10/SV12 nie zdaje sobie sprawy, że mimo braku typowego czujnika obciążenia (rozumianego jako pomiar oporów mechanicznych), układ najczęściej monitoruje przepływ powietrza lub podciśnienia w kilku miejscach. • Gdy przepływ jest nienaturalnie wysoki lub niski (np. przy w pełni odetkanym wlocie, a jednocześnie silnik nie osiąga spodziewanych parametrów), elektronika może interpretować to jako stan alarmowy i wyłączyć silnik dla ochrony. • Fakt, że w trybie MAX przy zatkaniu wlotu odkurzacz nie wyłącza się, pokazuje, iż w tym stanie przepływ powietrza jest mniejszy, a więc obciążenie silnika jest inne, co może chwilowo „oszukiwać” system nadzorujący.
2. Elektronika sterująca i ochrona termiczna • Elektronika w Dysonach kontroluje prąd pobierany przez silnik, napięcie baterii oraz temperaturę. Jeżeli którykolwiek parametr wyboczy się poza ustalone normy, sterownik natychmiast odcina zasilanie. • Zużyty (lub uszkodzony) silnik może pobierać zbyt duży prąd tuż po rozruchu – w efekcie układ go wyłącza. Czasem problem stanowi któryś z modułów scalonych na płytce kontrolera silnika: zły kontakt lutowany, uszkodzony układ MOSFET bądź inny element sterujący. • Bateria (nawet sprawna) może chwilowo obniżać napięcie przy starcie (tzw. zjawisko spadku napięcia pod obciążeniem). Jednak wykluczyłeś tę kwestię, bo problem powtarza się niezależnie od baterii.
3. Stan samego silnika (np. zabrudzenia, zużycie łożysk, uszkodzenie wirnika) • Jeśli w przeszłości doszło do zassania cieczy, długotrwałego przeciążenia lub silnik był narażony na intensywne zapylenie, mogło dojść do uszkodzenia wewnętrznego. • Zatkany bądź częściowo uszkodzony silnik może wytwarzać nieprawidłowe sygnały dotyczące prędkości obrotowej i poboru prądu. • Dodatkowo drobne zanieczyszczenia w szczotkach (w przypadku silnika szczotkowego) lub w obszarze łożysk (w silniku bezszczotkowym) mogą powodować zbyt duże tarcie i przegrzewanie się tuż po starcie.
4. Zanieczyszczenia w układzie filtracji poza filtrem wylotowym • Choć piszesz, że moduł cyklonu był czyszczony, w Dysonach V10 wewnętrzne kanały cyklonowe mają liczne zakamarki. Nawet niewielki kłaczek kurzu w krytycznym miejscu potrafi powodować zaburzenia przepływu powietrza. • Jeśli któryś z kanałów jest minimalnie przyblokowany, efektem może być nieprzewidywalne zachowanie – np. większy pobór prądu silnika i szybkie wyłączanie.
Wspierające wyjaśnienia i detale
- Zależność obciążenia od zatkania wlotu: Przy zatkaniu wlotu silnik w pewnych konstrukcjach pracuje „na zwarciu powietrznym”, czego skutkiem jest niska objętość przepływu, a więc i stosunkowo niskie obciążenie aerodynamiczne wirnika. Mogłoby się wydawać, że zatkanie wlotu powinno zwiększać obciążenie, ale dla niektórych turbin odkurzających jest odwrotnie – przy pełnym przepływie wirnik i silnik dostają większe obciążenie przepływowe niż przy zablokowanym wlocie.
- Wpływ regulatora ESC: W silnikach bezszczotkowych (a takie spotykane są w Dysonach V10) stosuje się elektroniczny regulator (ESC), który steruje prędkością obrotową, reagując na dane z kilku czujników. Usterka w ESC może powodować błędną interpretację parametrów i wyłączanie zasilania.
Praktyczne wskazówki
1. Dokładny demontaż i inspekcja modułu cyklonu: − Obejrzyj wszystkie kanały powietrzne przy dobrym świetle. Upewnij się, że nie ma zalegających drobin kurzu, włosów czy petów. − Upewnij się, że wszystkie uszczelki są na swoim miejscu i nie mają przerw.
2. Weryfikacja czujnika przepływu (jeśli jest dostępny): − Niektóre modele V10 mają wewnętrzny czujnik monitorujący przepływ/ciśnienie. Znajduje się on blisko turbiny silnika lub w okolicach wylotu. Spróbuj (ostrożnie!) przedmuchać sprężonym powietrzem kanał, który może do niego prowadzić. − Sprawdź przewody i styki – wszelkie ślady korozji lub poluzowania to sygnał, że czujnik może nie działać poprawnie.
3. Próba z inną (najlepiej oryginalną) baterią: − Mimo że Twój odkurzacz zachowuje się podobnie na dwóch bateriach (oryginalnej i zamienniku), spróbuj pożyczyć trzecią naładowaną baterię Dyson V10, jeśli to możliwe, aby wykluczyć wszelkie wątpliwości.
4. Ocena silnika i elektroniki sterującej: − Gdybyś miał dostęp do miernika poboru prądu (np. cęgowego AC/DC) albo przynajmniej do oscyloskopu, można sprawdzić, co dzieje się przez te pierwsze sekundy pracy. − Wizualnie przyjrzyj się płytce sterującej – skontroluj lutowania, przegrzania, ślady zwarć.
5. Aktualizacja i serwis: − Czasami Dysony (zwłaszcza w nowszych modelach) mogą mieć aktualizowane oprogramowanie – w praktyce jest to jednak rzadkie w modelach V10. − Jeśli wszystkie kroki zawiodą, skontaktuj się z serwisem Dysona. Koszt naprawy może się czasem okazać niższy od kupna nowego sprzętu, zwłaszcza jeśli wymieniany będzie tylko konkretny moduł (np. sama płytka ESC lub sama turbina).
Krótkie podsumowanie Najbardziej prawdopodobnymi przyczynami wyłączania się odkurzacza Dyson V10/SV12 po krótkiej pracy są: • Niedrożności lub zabrudzenia w układzie cyklonu i/lub w czujniku przepływu powietrza, • Problem z samą elektroniką sterującą (np. wadliwe elementy na płytce ESC), • Potencjalne zużycie lub uszkodzenie silnika powodujące zbyt duży pobór prądu tuż po launchu.
Ponieważ baterie (stara i nowa) zachowują się identycznie, należy wykluczyć problem z zasilaniem. Zanim zdecydujesz się na wymianę całego odkurzacza za wskazywane 302 zł (lub droższą naprawę), wykonaj dokładny przegląd czystości kanałów powietrznych oraz sprawdź czujnik przepływu. W dalszej kolejności przyjrzyj się (lub zleć to serwisowi) pod kątem uszkodzenia elektroniki silnika.
Pytania do użytkownika 1. Czy możesz podać więcej szczegółów, w jaki sposób czyściłeś moduł cyklonu? Czy demontowałeś również wewnętrzne kanały cyklonowe do najdrobniejszego poziomu? 2. Czy zauważyłeś jakiekolwiek objawy przegrzania silnika (np. nietypowy zapach, bardzo gorąca obudowa po krótkiej pracy)? 3. Czy odkurzacz wcześniej doznał upadku albo kontaktu z wilgocią?
Odpowiedzi na powyższe kwestie pomogą jeszcze dokładniej zawęzić potencjalną przyczynę usterki. W razie dalszych pytań zapraszam do dyskusji – postaram się pomóc w miarę możliwości inżynierskich.
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
