Integracja Atorch DT20HBW z Home Assistant - potrzebna rada.
pexicele 14 Lut 2025 10:22 5139 10
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21438964
    pexicele
    Poziom 3  
    (mój pierwszy temat - nie rzucaj kamieniami)
    Potrzebuję zintegrować jedno urządzenie z Home Assistant, nazwa urządzenia to Atorch DT20HBW:
    https://www.youtube.com/watch?v=VEQWkEoxd1M
    https://www.aliexpress.com/item/1005007168934...ml?spm=a2g0o.cart.0.0.378f4ae4TWJZOA&mp=1
    Udało mi się zidentyfikować niektóre z jego chipów:
    -CB2S
    -RN8209C
    -CH582M
    Widzę też kilka dostępnych połączeń lutowniczych na PCB: V / G / D- / D i PB22(?).
    Zdjęcie płytki PCB z widocznymi chipami RN8209C i CH582M oraz punktami lutowniczymi.
    Czy ktoś może doradzić jakie będzie najlepsze podejście dla początkującego?
    Pytam, ponieważ do tej pory nie mogłem znaleźć informacji o chipie CH582M...
    (przepraszam za mój angielski)
    Urządzenie Atorch DT20HBW pokazujące test pojemności baterii z aplikacją na smartfonie.
    AI: Czy możesz podać więcej szczegółów na temat obecnej konfiguracji Home Assistant, takich jak używana wersja i wszelkie istniejące integracje?
    Używam Home Assistant głównie do monitorowania mojego systemu solarnego off-grid (4 x falowniki growatt 6000es, bateria 75kwh Lifepo4 15s (diy), panele słoneczne 15kwp) już zintegrowane z HA: LK3 tinycontroller, 5 x liczniki energii TOMZN 63W AC, pompa ciepła Hyundai, DIY bezprzewodowy BMS domowej roboty itp.
    AI: Jaką konkretną funkcjonalność lub wynik chcesz osiągnąć poprzez integrację Atorch DT20HBW z Home Assistant?
    Muszę monitorować energię po stronie DC (panele słoneczne, bateria, oświetlenie domowe (wszystkie moje światła domowe działają na 48 V DC).
  • #3 21440310
    pexicele
    Poziom 3  
    Dzięki, w zasadzie dopiero zaczynam to czytać, nigdy nie flashowałem układu tuya do tej pory, na szczęście mam dwa urządzenia DT20HBW.
    W tej chwili jeden z nich ma podłączony nowy izolowany dc-dc (18-75v do 5v) i monitoruje baterię słoneczną za pomocą integracji tuya, częstotliwość odświeżania sprawia, że to rozwiązanie jest również prawie bezużyteczne, ponieważ musiałem obliczyć SOC na podstawie aktualnej wartości czujnika.
    Z tego, co widzę w tych tutorialach, nie jest dla mnie tak proste zidentyfikowanie wszystkich danych z czujników, ale ktoś musi to zrobić, więc życzę powodzenia.
    f3nix
    Ocena: 2
    Cześć.
    Mam przerobione 3 sztuki na esphome.
    substitutions:
      friendly_name: dt20hbw-1
      device_description: "Monitor and control Atorch DT20HBW"
    esphome:
      friendly_name: ${friendly_name}
      comment: ${device_description}
      project:
        version: 0.9.2
      platformio_options:
          platform_packages:
          - framework-arduino-api @ https://github.com/f3nix/ArduinoCore-API#ringbuffer-buffer
      build_path: "../config/esphome/${name}_build"
    bk72xx:
      board: cb2s
      framework:
        version: latest
        loglevel: debug
    # Enable logging
    logger:
      baud_rate: 0
      # level: VERY_VERBOSE
    # Enable Home Assistant API
    api:
    ota:
      - platform: esphome
    wifi:
      ssid: !secret wifi_ssid
      password: !secret wifi_password
      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
      ap:
        ssid: "dt20hbw-1 Fallback Hotspot"
        password: !secret wifi_ap_password
    captive_portal:
    web_server:
      port: 80
      version: 3
    time:
      - platform: homeassistant
    uart:
      tx_pin: TX1
      rx_pin: RX1
      baud_rate: 115200
      debug:
        direction: BOTH
        dummy_receiver: false
    debug:
      update_interval: 30s
    # Register the Tuya MCU connection
    tuya:
      time_id: homeassistant_time
    text_sensor:
      - platform: debug
        reset_reason:
      - platform: libretiny
        version:
    sensor:
      - platform: uptime
      - platform: wifi_signal # Reports the WiFi signal strength/RSSI in dB
        name: "WiFi Signal dB"
        update_interval: 60s
        entity_category: "diagnostic"
      - platform: "tuya"
        sensor_datapoint: 18
        unit_of_measurement: "A"
        device_class: current
        state_class: measurement
        accuracy_decimals: 3
        filters:
          - multiply: 0.001
      - platform: "tuya"
        sensor_datapoint: 19
        unit_of_measurement: "W"
        device_class: power
        accuracy_decimals: 2
        filters:
          - multiply: 0.01
      - platform: "tuya"
        sensor_datapoint: 20
        unit_of_measurement: "V"
        device_class: voltage
        filters:
          - multiply: 0.01
      - platform: "tuya"
        name: "Battery percentage"
        sensor_datapoint: 103
        unit_of_measurement: "%"
        device_class: battery
        accuracy_decimals: 1
        filters:
          - multiply: 0.1
      - platform: "tuya"
        name: "NTC temperature"
        sensor_datapoint: 122
        unit_of_measurement: "°C"
        device_class: temperature
        filters:
          - multiply: 0.1
      - platform: "tuya"
        name: "CPU temperature"
        sensor_datapoint: 135
        accuracy_decimals: 0
      - platform: "tuya"
        sensor_datapoint: 111
        filters:
          - multiply: 0.001
      - platform: "tuya"
        sensor_datapoint: 112
        device_class: power
        filters:
          - multiply: 0.001
      - platform: "tuya"
        name: "Total electricity"
        sensor_datapoint: 123
        unit_of_measurement: "kWh"
        device_class: energy
        filters:
          - multiply: 0.001
      - platform: "tuya"
        name: "Total capacity"
        sensor_datapoint: 133
        unit_of_measurement: "Ah"
        filters:
          - multiply: 0.001
      - platform: "tuya"
        sensor_datapoint: 134
        unit_of_measurement: "Ω"
        filters:
          - multiply: 0.01
    switch:
      - platform: "tuya"
        name: "Real time data refresh switch"
        switch_datapoint: 101
      - platform: "tuya"
        switch_datapoint: 102
      - platform: "tuya"
        switch_datapoint: 113
        on_turn_on:
          - delay: 100ms
          - switch.turn_off: data_zero
      - platform: "tuya"
        name: "Wi-Fi device reset"
        switch_datapoint: 114
        on_turn_on:
          - delay: 100ms
          - switch.turn_off: wifi_reset
      - platform: "tuya"
        switch_datapoint: 115
        on_turn_on:
          - delay: 100ms
          - switch.turn_off: factory_reset
      - platform: "tuya"
        name: "Exit device backend"
        switch_datapoint: 116
        on_turn_on:
          - delay: 100ms
          - switch.turn_off: backend
    # button:
    #   - platform: template
    #     name: "Data zero"
    #     on_press:
    #       - lambda: |-
    #           id(tuyadevice).set_boolean_datapoint_value(113, true);
    #           id(tuyadevice).set_boolean_datapoint_value(113, false);
    #     name: "Wi-Fi device reset"
    #     on_press:
    #       - lambda: |-
    #           id(tuyadevice).set_boolean_datapoint_value(114, true);
    #           id(tuyadevice).set_boolean_datapoint_value(114, false);
    #     name: "Factory reset"
    #     on_press:
    #       - lambda: |-
    #           id(tuyadevice).set_boolean_datapoint_value(115, true);
    #           id(tuyadevice).set_boolean_datapoint_value(115, false);
    #     name: "Exit device backend"
    #     on_press:
    #       - lambda: |-
    #           id(tuyadevice).set_boolean_datapoint_value(116, true);
    #           id(tuyadevice).set_boolean_datapoint_value(116, false);
    number:
      - platform: tuya
        name: "Display brightness"
        number_datapoint: 108
        min_value: 1
        max_value: 9
        step: 1
        entity_category: config
      - platform: tuya
        name: "Standby brightness"
        number_datapoint: 109
        min_value: 0
        max_value: 9
        step: 1
      - platform: tuya
        number_datapoint: 110
        unit_of_measurement: "s"
        min_value: 3
        max_value: 99
        step: 1
        mode: box
      - platform: tuya
        name: "Over voltage protection"
        number_datapoint: 104
        min_value: 0.00
        max_value: 420.00
        multiply: 100
        step: 1
        mode: box
      - platform: tuya
        name: "Over temperature protection"
        number_datapoint: 105
        min_value: 0.1
        max_value: 150.0
        multiply: 10
        step: 1
        mode: box
      - platform: tuya
        name: "Over power protection"
        number_datapoint: 106
        min_value: 1
        max_value: 252000
        step: 1
        mode: box
      - platform: tuya
        name: "Low voltage protection"
        number_datapoint: 119
        min_value: 0.00
        max_value: 420.00
        multiply: 100
        step: 1
        mode: box
      - platform: tuya
        name: "100% battery voltage"
        number_datapoint: 117
        min_value: 0.00
        max_value: 450.00
        multiply: 100
        step: 1
        mode: box
      - platform: tuya
        name: "0% battery voltage"
        number_datapoint: 120
        min_value: 0.00
        max_value: 450.00
        multiply: 100
        step: 1
        mode: box
      - platform: tuya
        name: "Data refresh interval time"
        number_datapoint: 125
        min_value: 1
        max_value: 90
        step: 1
        mode: box
      - platform: tuya
        name: "Mini measure Amp"
        number_datapoint: 121
        unit_of_measurement: "mA"
        min_value: 2
        max_value: 99
        step: 1
        mode: box
    select:
      - platform: tuya
        name: "Device language"
        enum_datapoint: 107
        optimistic: true
        options:
          0: "Chinese"
          1: "English"
      - platform: tuya
        name: "Device interface"
        enum_datapoint: 118
        optimistic: true
        options:
          0: "Front measurement interface"
          1: "Background setting interface"
          2: "Large font interface"
      - platform: tuya
        enum_datapoint: 132
        optimistic: true
        options:
          0: "off"
          1: "ovp"
          2: "lvp"
          3: "opp"
          4: "otp"
        entity_category: diagnostic
      - platform: tuya
        enum_datapoint: 136
        optimistic: true
        options:
          0: "30A"
          1: "100A"
          2: "200A"
          3: "300A"
          4: "400A"
          5: "500A"
          6: "600A"
          7: "1000A"
    Pozdrawiam,
    Mateusz
  • #6 21504915
    pexicele
    Poziom 3  
    tryliony podziękowań Matthew, działa na moich urządzeniach!
  • #7 21628994
    markinNZ
    Cześć,
    Jestem nowy w flashowaniu urządzeń, więc przepraszam, jeśli moje pytanie jest proste. Ale czy możesz wyjaśnić podstawowy przegląd tego, jak mogę sflashować ESPHome-dt20hbw, aby używać ESPHome na tym urządzeniu? Próbowałem podłączyć port USB urządzenia zarówno do serwera HA, jak i komputera z systemem Windows, ale wydaje się, że widzi tylko urządzenie HID. Czy istnieje sposób, w jaki mogę go załadować jako port COM lub ttyUSB, czy też robię to całkowicie źle i muszę uzyskać USB do TTL UART i przylutować go do płyty? Być może brakuje mi kroku, aby przełączyć płytkę w tryb pobierania, ponieważ użycie fabrycznej metody przytrzymania przycisku "-" podczas włączania zasilania nic nie zmienia.
    Dziękuję!
    Mark
  • #8 21629925
    pexicele
    Poziom 3  
    Cześć Mark
    Wyodrębniłem moduł mini Wi-Fi Tuya (znajdujący się w rogu płyty głównej) i zaprogramowałem ten moduł za pomocą adaptera szeregowo-USB (w moim przypadku zmodyfikowany programator USB ESP01).
    Powodzenia
    Viorel
  • #9 21643690
    markinNZ
    >>21629925 Dzięki za odpowiedź. Aha, jest tak jak podejrzewałem. Prawdopodobnie więcej kłopotów niż to warte dla mnie. Ale przynajmniej nie idę ślepą ścieżką. :)
  • #10 21701067
    johnhowardlay
    Z tego, co udało mi się znaleźć, DT20HBW jest dostarczany z dodatkiem do przełącznika przekaźnikowego i działa za pośrednictwem Tuya, ale wydaje się, że nie ma bezpośredniego wsparcia w Home Assistant. Niektórzy użytkownicy wspominali o wypróbowaniu TinyTuya do lokalnego sterowania, podczas gdy inni poszli dalej i sflashowali go za pomocą ESPHome w celu pełnej integracji.
    Jestem ciekaw:
    Czy udało ci się uzyskać wiarygodne dane (napięcie, prąd, moc) do Home Assistant?
    Czy byłeś w stanie sterować przekaźnikiem lokalnie bez polegania na chmurze Tuya?
    Jeśli go sflashowałeś, jaki chipset napotkałeś (CB2S, RN8209C, CH582M) i jakich narzędzi użyłeś?
    Jakieś konfiguracje YAML lub działające przykłady, którymi możesz się podzielić?
    Moim głównym celem jest śledzenie stanu baterii, oszacowanie kosztów budowy w celu dodania inteligentnego monitorowania i zautomatyzowanie przekaźnika na podstawie progów napięcia.
✨ Dyskusja dotyczy integracji urządzenia Atorch DT20HBW z platformą Home Assistant. Urządzenie wykorzystuje chipy CB2S, RN8209C oraz mniej znany CH582M. Użytkownicy sugerują skupienie się na chipie CB2S i porównanie z innymi urządzeniami Atorch opartymi na TuyaMCU. Wskazano na możliwość flashowania modułu Wi-Fi Tuya za pomocą adaptera USB-UART, co pozwala na pełną integrację z Home Assistant poprzez ESPHome. Udostępniono przykładową konfigurację YAML dla ESPHome, umożliwiającą monitorowanie i sterowanie DT20HBW. Wskazano również na projekty OpenBK7231T oraz repozytorium atorch-tuya-esphome na GitHub, które mogą ułatwić implementację. Użytkownicy podkreślają konieczność wykonania kopii zapasowej przed flashowaniem oraz trudności z trybem programowania przez USB, co wymaga lutowania do portu UART. Celem integracji jest lokalne monitorowanie parametrów baterii słonecznej (napięcie, prąd, moc) oraz sterowanie przekaźnikiem bez zależności od chmury Tuya.
