Citroen Berlingo B9 2008 - gaśnie na ciepłym, błędy P0104 i P0344, co sprawdzić?
Brenare 14 Lut 2025 15:30 192 3
  • #1 21439395
    Brenare
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Cześć, mam problem z Citroenem Berlingo B9 z 2008 r. Na ciepłym silniku odpala i gaśnie, na zimnym do ok. 70 °C nie ma problemów z odpalaniem. Na zimnym można skasować błędy i nie wracają. Na ciepłym mogę skasować błąd czujnika wałka, a błąd przepływomierza jest stały - nie do skasowania. Błędy to P0104 i P0344. Na zimnym błąd przepływomierza P0104 też mogę skasować i wszystko jest ok. Jak odpalę silnik, to mogę jeździć bez problemu, nawet jak się zagrzeje, ale jak go wyłączę, to już nie odpali. No chyba, że ostygnie. Wymieniłem przepływomierz - bez efektu, wymieniłem komputer i moduł z bezpiecznikami i to samo. Samochód miał wymieniany pasek rozrządu, wałki rozrządu z łańcuchem, świece żarowe i filtr paliwa oraz rozpinane kilka wtyczek. Czy ktoś z Was miał podobny przypadek?
    AI: Jakiego narzędzia diagnostycznego używasz do odczytu błędów?
    Maxiecu
    AI: Czy możesz opisać dokładniej, w jakich warunkach pojawiają się błędy P0104 i P0344?
    Na rozgrzanym silniku
  • #2 21439417
  • #3 21439516
    Brenare
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Faktycznie nie napisałem, że to 16 HDI, silnik 9HX, chociaż można się domyśleć, że skoro wymienione były świece żarowe, to raczej nie benzyna.
  • #4 21439571
