Jak zmienić kierunek obrotów silnika jednofazowego 230 V, 1700 W, 2900 obr/min?
Pawcyn 16 Lut 2025 13:08 633 10
  • #1 21441766
    Pawcyn
    Witam posiadam silnik jednofazowy 230 V, 1700 W, 2900 obr, który kręci się w prawo, potrzebuje uzyskać lewe obroty. Czy jest możliwość przełączenia takiego silnika w lewo bez utraty mocy i obrotów? Z silnika wychodzą 4 przewody widoczne na zdjęciu.
    • Jak zmienić kierunek obrotów silnika jednofazowego 230 V, 1700 W, 2900 obr/min? 20250215_140332.jpg (1.43 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak zmienić kierunek obrotów silnika jednofazowego 230 V, 1700 W, 2900 obr/min? 20250215_142857.jpg (953.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21441779
    stomat
    Ocena: 1968
    Pokaż tabliczkę znamionową tego silnika. Zmiana kierunku obrotów jest możliwa jedynie poprzez zmianę połączeń wewnątrz silnika.
  • #3 21441781
    Pawcyn
    Nie ma żadnych danych na tym silniku.
  • #4 21441783
    stomat
    Ocena: 1968
    To skąd wiesz, że ma 1700 W?
  • #5 21441795
    Pawcyn
    Silnik jest od przecinarki, na nim jest taka etykieta.
    • Jak zmienić kierunek obrotów silnika jednofazowego 230 V, 1700 W, 2900 obr/min? 20250215_135238.jpg (900.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 21441843
    kortyleski
    Ocena: 3851
    Bez rozebrania silnika i zmiany połączeń wewnątrz nie zmienisz kierunku wirowania.
  • #7 21441848
    Pawcyn
    W jaki sposób można to zrobić rozbierając silnik?
  • #8 21441868
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1939
    Najprostszym sposobem byłoby odwrócenie stojana silnika względem wirnika, oczywiście pod warunkiem, że rdzeń jest osadzony symetrycznie. Należy jednak mieć na uwadze, że wirnik jest zakończony gwintem i zmiana kierunku wirowania będzie skutkowała tendencją do odkręcania się nakrętki.
  • #10 21441883
    Pawcyn
    Warto spróbować odwrócić wirnik jeśli tylko jest symetryczny chodzi tez o łożyskowanie.
    A jeśli był by to silnik komutatorowy czy sytuacja jest podobna, bo też mógłbym taki wykorzystać.
✨ Użytkownik posiada silnik jednofazowy 230 V, 1700 W, 2900 obr/min, który kręci się w prawo i chce zmienić kierunek obrotów na lewy. Zmiana kierunku obrotów jest możliwa jedynie poprzez modyfikację połączeń wewnętrznych silnika. W przypadku braku danych na tabliczce znamionowej, użytkownik wskazuje, że silnik pochodzi z przecinarki. Aby zmienić kierunek, można rozebrać silnik i odwrócić stojan względem wirnika, pod warunkiem symetrycznego osadzenia rdzenia. Alternatywnie, wirnik można spróbować włożyć drugim końcem. Warto również rozważyć, czy silnik jest komutatorowy, ponieważ zasady mogą być podobne. Wskazano, że silnik o prędkości 2900 obr/min sugeruje typ asynchroniczny klatkowy.
