Wybór modułu do bezprzewodowej komunikacji na 500m: LoRa, XBee, pasma częstotliwości
...KUBA... 05 Mar 2017 23:18 4641 16
  • #1 16325671
    ...KUBA...
    Ocena: 316
    Witam. Stoję nad problemem wyboru modułu do bezprzewodowej komunikacji między urządzeniami. Urządzenia będą oddalone od siebie ok 500m. Docelowo mają to być 3 urządzenia: pierwsze pełniące rolę czujnika, drugie akwizycji danych, trzecie przedstawiania pomiaru na wyświetlaczu. Przejrzałem już kilkanaście modułów radiowych i rozwiązań stosowanych w IoT, i M2M. Natrafiłem na rozwiązania sieciowe zgodne ze standardami Sigfox, LoraWAN, ZigBee, bo WiFi czy Bluetooth, z góry odrzucam z racji na brak zasiegu na taka odległość. Myślałem nad zastosowaniem standardu LoRa czy modułów XBee. Pierwsze pytanie jakie mi się nasuwa to jakie pasmo zastosować, i czym wyróżniają się poszczególne pasma(prócz zasięgu który zależy od częstotliwości)? Widziałem moduły LoRa pracujące w paśmie 433MHz, 868MHz i 915Mhz? ;/ Natrafiłem też na kilka wersji transceiverów LoRa SX12xx firmy Semtec, i zintegrowanych modułów transceivera z MCU takich jak RN2483 Microchip czy Murata CMWX1ZZABZ-078, jest ktoś w stanie powiedzieć mi czym będzie wyróżniać się transmisja na poszczególnych dostępnych częstotliwościach, i czy bardzo skomplikowane jest nawiązanie komunikacji za pomocą standardu LoRa? Na start zastanawiam się nad tym zestawem: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3251401.html#15948217
  • #2 16325844
    dasej
    Poziom 32  
    Ocena: 267
    Spróbuj "chinczyka" RFM69 na 433 MHz . Jest kopią SX1231.
    SX max według producenta w sprzyjających i dobrych antenach daj 16 km w otwartym terenie.
  • #3 16325904
    TvWidget
    Ocena: 697
    W przypadku tzw. LoRa są bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące zajętości pasma. Przepustowość jest niewielka. Przesłanie kilkudziesięciu bajtów trwa długo (kilka sekund). Urządzenia muszą więc robić bardzo duże przerwy w transmisji aby się na wzajem nie zakłócały.
  • #4 16325931
    Father
    Ocena: 13
    Zgadza się, ale cała zabawa polega na tym, aby użyć do transmisji danych tylko transceivera, nie implementując całego protokołu zgodnego ze standardem LoRa.
  • #5 16326074
    gadula88
    Ocena: 9
    A może moduł nRF24L01+ PA LNA? Zostaje tylko kwestia napisania własnego protokołu.
  • #6 16380461
    ...KUBA...
    Ocena: 316
    Witam kolegów ponownie. Odnawiam temat, bo chciałbym dokonać w końcu zakupu modułu. PO wskazówkach kolegi:
    zainteresowałem się modułami z serii RFMxx z racji, że są dostepne w PL od ręki, jedynie nie mogę doszukać się jaka byłaby różnica w zasięgu między SX1231 vs SX1276?? odpowiadające im moduły RFM69HCW i RFM96W, mają bardzo zbliżone natężenia prądu ok 120mA - TX i 12mA -Rx, miedzy innymi którym kieruje się przy wyborze. Teraz pytanie jakie odczuwalne różnice istnieją między tymi dwoma wersjami? ;/
  • #7 16380545
    dasej
    Poziom 32  
    Ocena: 267
    Nie wiem. Przejrzałem pobieżnie pdf. Ale RFM69W nie pobiera w trakcie nadawania 120mA
    tylko około 40mA-50mA.
    I SX1276 jest droższy. A 500 mb uzyskasz (dla 433 ) na pewno przy RFM69W.
    Zostaje jeszcze kwestia prawna dopuszczalne moc nadawania.
    W mieście robiłem próby. Tnie te betonowe bloki bez problemu.
  • #8 16380640
    ...KUBA...
    Ocena: 316
    Tak wersja RFM69W, pobiera mniej, ja patrzyłem na wersję RFM69HCW, która ma dołożony wzmacniacz i ma +20dBm. Orientujesz się z jaka jest dopuszczalna maksymalna moc nadawania dla częstotliwości 433MHz I 868MHz? Gdzieś na nie oficjalnych źródłach czytałem, że dla 433 jest to 10dBm ale nie wiem na ile to prawda ;/
  • #10 16844196
    Lech450
    Ocena: 5
    Oba pasma Lora, 433 oraz 866 zezwalają na pracę 100mW czyli +20dBm.
    Drugie ograniczenie, to 1% czasu pracy w trybie TX, a 99% RX.
    Taki jest wymóg, pracy w tym paśmie, z ang. Listen, before transmit , w wolnym tłumaczeniu: "Słuchaj, zamin bedziesz nadawać".
    Nie jest tak źle w parlamencie brytyjskim jest zasada, że tylko jeden mówi, a reszta słucha.
    Póki co, na pasmach LoRa nie ma takiego tłoku :)
    Do Twojego projektu możesz jeszcze rozważyć moduły HC-12.
    Co prawda pracują w dolnym paśmie, tj. 433MHz, ale gwarantują zasięg ok 1km w standardowej konfiguracji, ale po przejrzeniu dokumentacji odkryjesz tryb wolnej transmisji pozwalający na podwojenie tego dystansu!
    Cena na AliE, ok 2.3 EUR + 4-5 tygodni czekania w cenie ;)
    W AVTSklepie ponad 30PLN, ale znalazłem też miejsca po 29 PLN
    Wiele zależy od anteny i oczywiście przewodu antenowego, bo nadając tak małą mocą trzeba zadbać o minimalizację strat i wykorzystanie wszystkich mocnych stron.
    Dołączone do zestawu "sprężynki", wykorzystaj na etapie uruchamiania w domu (kilka metrów lub może nawet łączność przez ścianę).
    Kolejna sprawa, to poprawa ekranowania, bo moduł jest oczywiście goły.
    Poniżej znajdziesz link do strony z filmem oraz opis kilku przykładów kodu do Arduino
    http://www.instructables.com/id/Long-Range-18km-Arduino-to-Arduino-Wireless-Commun/
    Powodzenia :)
    • Wybór modułu do bezprzewodowej komunikacji na 500m: LoRa, XBee, pasma częstotliwości IMG_20171127_010014480~2.jpg (573.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 16858211
    vstm
    Ocena: 82
    Minęło kilka miesięcy i ...KUBA...  zapewne rozwiązał swój problem ale chcę dorzucić swoje zdanie na temat HC-12, może się komuś przydać. Lech450  wspomniał o tym module w poprzednim poście. Szukałem modułów nadawczo-odbiorczych do moich urządzeń. Niedawno trafiłem na HC-12, uruchomiłem i jestem zachwycony. U mnie trzy takie współpracują ze sobą. Czysty, pewny odbiór, żadnych śmieci gdy brak zasięgu. Sprawdzałem zasięg. Goły moduł bez żadnych ekranów. Na „sprężynce” przy prędkości 9600 i 100mW przebijał kilka ścian i jeszcze ok.100m w mieście. Na temat zasięgu niezły film zrobił kolega z Brazylii: https://www.youtube.com/watch?v=nQ4qYwILRjA&t=419s Na kawałku drutu (16cm) osiągnął 1,3km w wolnej przestrzeni. Bezproblemowe uruchomienie, naprawdę jestem pod wrażeniem. I cena w granicach 15zł. Kupowałem tu: https://www.fasttech.com/products/1099/100434...2-433mhz-100mw-si4463-wireless-remote-control I tyle co z euforią chciałem Wam przekazać. Pozdrawiam.
  • #12 16858235
    dasej
    Poziom 32  
    Ocena: 267
    Wszystko jest fajnie tylko Silicon Labs słabo analizuje konflikty w transmisji.
    Występuje ten problem przy większej liczbie urządzeń nadawczych ( przy setkach nadajników ).
    Lepiej radzą sobie z tym układy Semtech, a najlepszą czułość mają układy STMicroelectronics.
  • #13 16859000
    vstm
    Ocena: 82
    Pewnie, że tak. Ale np. taka Lora jest 4-5 razy droższa od Hc12 co nie jest bez znaczenia gdy kupuje się dziesiątkami. Cały czas mówimy o komunikacji ~500m. Jeszcze jedno. Do modułu HC12 odbierającego sygnał z drugiego Hc nadającego sygnał zza ściany przyłożyłem (na styk) pilot samochodowy(433). Odbierający Hc zlekceważył zakłócający pilot i czyściutko odbierał to co było mu nadawane. Dla mnie szok.
  • #14 16859226
    Lech450
    Ocena: 5
    Mała uwaga, HC-12, to chyba jeden z najtańszych modułów z protokołem Lora i działa. Sam protokół ma tak działać, aby być odporny na większość typowych zakłóceń - włącznie z interferencjami.
    Można też szukać wczesnych wersji modułów RF w Hope, np. RFM22 czy podobne, ale cena już może być mniej atrakcyjna no i maska nie będzie 2,5mm tylko gęściej.
    Są jeszcze inne opcje jak pasmo 2.4GHz - ale jeszcze nie WiFi / BT, jednak tu uzyskanie zasięgu 500m może być już wyzwaniem w mieście.
  • #15 16859354
    vstm
    Ocena: 82
    Miałem na myśli Lora - Semtech. W manualu HC-12 nie doczytałem, że to też ten protokół. Może tak czytałem.
  • #16 16860049
    rekinisko
    Ocena: 142
    Też bym to zastosował, spokojnie zasięg do 1km.
W dyskusji poruszono wybór modułu do bezprzewodowej komunikacji na odległość 500m, z uwzględnieniem technologii LoRa i XBee. Użytkownicy wskazali na różne opcje, takie jak RFM69, nRF24L01+, HC-12 oraz transceivery LoRa SX12xx. Zwrócono uwagę na różnice w zasięgu i poborze mocy między modelami, a także na regulacje dotyczące mocy nadawania w pasmach 433MHz i 868MHz. Użytkownicy podkreślili, że LoRa ma ograniczenia w przepustowości i wymaga długich przerw w transmisji, co może być problematyczne w przypadku wielu urządzeń. HC-12 zyskał pozytywne opinie za niezawodność i zasięg, a także za korzystną cenę w porównaniu do modułów LoRa.
