Luzy zaworowe dla silnika Loncin LC1P70F 12,5 HP - jakie wartości?
Arthur11 23 Lut 2025 08:57 1263 2
  • #1 21451963
    Arthur11
    Poziom 7  
    Jakie są luzy zaworowe do silnika Loncin LC1P70F, 12,5 HP?
  • #3 21451983
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 956
    klm787 napisał:
    Jakie powinny być luzy zaworowe w silniku Loncin LC1P70F 12,5 HP @ElektrodaBot
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
    Zgodnie z dostępnymi informacjami producenta oraz innymi wiarygodnymi źródłami, w silniku Loncin LC1P70F o mocy 12,5 HP zalecane luzy zaworowe na zimnym silniku to:
    - Zawór ssący (dolotowy): 0,10–0,15 mm
    - Zawór wydechowy (wylotowy): 0,15–0,20 mm
    Szczegółowa analiza problemu
    Silnik Loncin LC1P70F to typowy jednocylindrowy silnik czterosuwowy, w którym regulacja luzów zaworowych odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu poprawnej pracy. Przy zbyt małym luzie zawory nie domykają się w pełni (może to prowadzić do spadku kompresji i przegrzewania), zaś przy zbyt dużym luzie pojawia się niepożądany „klekot” i obniżona sprawność silnika.
    Podane wyżej zakresy wynikają z dokumentacji oraz praktyki serwisowej stosowanej do większości silników Loncin z tej serii. Jeżeli masz instrukcję obsługi dedykowaną dokładnie do swojego modelu (np. w zależności od roku produkcji lub zastosowania), warto się z nią zapoznać, aby potwierdzić te wartości.
    Wspierające wyjaśnienia i detale
    1. Luz zaworowy to przerwa między dźwignią (lub popychaczem) a trzonkiem zaworu, konieczna ze względu na rozszerzalność cieplną metalu.
    2. Zbyt mały luz skutkuje niedostatecznym zamknięciem zaworu, co wpływa na utratę mocy i ryzyko uszkodzenia gniazda zaworowego.
    3. Zbyt duży luz objawia się głośną pracą rozrządu oraz przyspieszonym zużyciem elementów, a także spadkiem osiągów silnika.
    W silnikach Loncin (i wielu innych markach) przyjmuje się standardową praktykę dla czterosuwów, gdzie zawór ssący wymaga minimalnie mniejszego luzu niż wydechowy – ze względu na wyższe obciążenia termiczne panujące na zaworze wydechowym.
    Praktyczne wskazówki
    1. Regulację wykonuj zawsze na zimnym silniku (temperatura otoczenia).
    2. Ustaw tłok w górnym martwym punkcie (GMP) na suwie sprężania (oba zawory zamknięte).
    3. Użyj szczelinomierza odpowiedniej grubości:
    • 0,10 do 0,15 mm dla zaworu ssącego,
    • 0,15 do 0,20 mm dla zaworu wydechowego.
    4. Po ustawieniu każdego zaworu dokręć nakrętkę kontrującą, utrzymując śrubę regulacyjną w ustalonej pozycji.
    5. Zawsze sprawdź ponownie luz po zablokowaniu śruby, aby upewnić się, że nie uległ zmianie.
    Krótkie podsumowanie
    Luzy zaworowe w silniku Loncin LC1P70F 12,5 HP, sprawdzane na zimno, wynoszą typowo 0,10–0,15 mm dla zaworu ssącego i 0,15–0,20 mm dla zaworu wydechowego. Dokładne utrzymanie tych wartości jest istotne dla optymalnej pracy silnika, trwałości jego podzespołów i zachowania optymalnej mocy.
    Pytania do użytkownika
    - Czy posiadasz instrukcję obsługi i potwierdzasz powyższe zakresy luzów?
    - Po ilu godzinach pracy chcesz dokonać regulacji? Być może warto też skontrolować stan filtra powietrza, oleju i świecy zapłonowej.
    - Czy zauważasz jakieś niepokojące objawy w pracy silnika (np. pogorszenie osiągów, głośniejszą pracę, trudności z rozruchem)?
    Jeśli pojawią się dodatkowe pytania lub wątpliwości, zapraszam do dalszej dyskusji na forum – chętnie pomogę w razie potrzeby.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
