Tablet Polaroid MID4X10 - brak widocznych sieci WiFi, co robić?
koxek123321 24 Lut 2025 13:38 162 8
  • #1 21453934
    koxek123321
    Witajcie, mam problem z tabletem polaroid MID4X10. Problem jest taki, że na liście wi-fi nie pokazują się żadne sieci. Adres MAC karty wi-fi pokazuje się, więc karta wi-fi działa.
    Każda odpowiedź jest przydatna.
    P.S. Płyta główna to YK98VQ-RK3128-V1.0
    AI: Jaka wersja systemu operacyjnego jest zainstalowana na tablecie?
    Android 4.4.4
    AI: Czy ostatnio były wprowadzane jakieś zmiany lub aktualizacje na tablecie?
    Nie
    Added after 18 [minutes]:
    @ElektrodaBot
  • #2 21453952
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 948
    koxek123321 napisał:
    (...) . Adres MAC karty wifi pokazuje się więc karta wifi działa.
    Kazda odpowiedź jest przydatna
    Android 4.4.4
    Nie
    @ElektrodaBot
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
    Najczęstszą przyczyną braku widocznych sieci Wi-Fi w tabletach z Androidem 4.4.4 (takich jak Polaroid MID4X10) są konflikty z kanałem lub pasmem sieci bezprzewodowej, nieprawidłowe ustawienia routera, ewentualnie uszkodzenie anteny modemu Wi-Fi. Zaleca się sprawdzenie ustawień routera (zwłaszcza uruchomienie pasma 2,4 GHz i zmiana kanału na niski, np. 1–11), zresetowanie ustawień sieciowych w tablecie oraz wykonanie całkowitego restartu urządzenia. Jeśli powyższe nie pomoże, warto rozważyć aktualizację oprogramowania lub reset do ustawień fabrycznych. W przypadku dalszych trudności przyczyną może być uszkodzenie sprzętowe anteny Wi-Fi.
    Szczegółowa analiza problemu
    1. Niezgodność z kanałem Wi-Fi
    – Starszy Android 4.4.4 może mieć problem z obsługą kanałów powyżej 11 (lub 12–13, zależnie od regionu). Jeśli sieć w routerze jest ustawiona właśnie na te kanały, tablet może jej nie wykrywać.
    – Rozwiązanie: zmiana kanału Wi-Fi w routerze na jeden z kanałów 1–11.
    2. Pasma sieci 2,4 GHz vs 5 GHz
    – Większość starszych urządzeń obsługuje wyłącznie 2,4 GHz. Jeśli router nadaje tylko w paśmie 5 GHz, tablet nie zobaczy sieci.
    – Rozwiązanie: w konfiguracji routera włączyć pasmo 2,4 GHz (np. tryb Mixed b/g/n).
    3. Problemy z ustawieniami systemu w tablecie
    – Niekiedy błędy w systemie Android lub przypadkowe zmiany w ustawieniach sieciowych mogą blokować wykrywanie Wi-Fi.
    – Rozwiązanie:
    • Restart urządzenia (wyłączenie i włączenie po kilkunastu sekundach).
    • Wyłączenie i ponowne włączenie modułu Wi-Fi.
    • Sprawdzenie, czy tryb samolotowy nie jest włączony.
    • Zresetowanie ustawień sieciowych (o ile taka opcja istnieje w menu → „Ustawienia sieci” albo „Kopia zapasowa i reset”).
    4. Aktualizacja oprogramowania
    – Tablet z Androidem 4.4.4 może mieć ograniczenia w obsłudze nowych protokołów i zabezpieczeń Wi-Fi. Niektóre routery domyślnie korzystają z nowszych standardów (np. WPA3).
    – Rozwiązanie:
    • Sprawdzenie, czy producent udostępnia jakiekolwiek poprawki lub aktualizacje firmware.
    • Ewentualna zmiana zabezpieczeń Wi-Fi w routerze na WPA2.
    5. Uszkodzenie sprzętowe
    – Adres MAC może być odczytywany prawidłowo, a mimo to karta radiowa lub antena może nie działać.
    – Rozwiązanie:
    • Sprawdzenie, czy antena w tablecie nie jest obluzowana (serwisowa interwencja).
    • Test z innym routerem lub w innej lokalizacji, by wykluczyć problem z routerem.
    • Użycie zewnętrznego adaptera Wi-Fi na USB (jeżeli tablet wspiera tryb OTG).
    Wspierające wyjaśnienia i detale
    – Wiele urządzeń z Androidem 4.4.4 domyślnie nie wykrywa sieci wykorzystujących kanały powyżej 11.
    – Niektórzy producenci ograniczają dostępne regiony, przez co sieci na kanałach 12 i 13 mogą być niewidoczne.
    – Należy upewnić się, że tablet nie znajduje się w trybie oszczędzania energii (może ograniczać urządzenia radiowe).
    Praktyczne wskazówki
    1. Wejdź do panelu administracyjnego routera i:
    – Ustaw ręcznie kanał Wi-Fi na jeden z zakresu 1–11.
    – Włącz tryb mieszany (b/g/n) na częstotliwości 2,4 GHz.
    – Jeśli używasz nowych zabezpieczeń (np. WPA3), spróbuj przełączyć na WPA2.
    2. W tablecie:
    – Wykonaj „Reset ustawień sieciowych” i ponowny rozruch.
    – Sprawdź, czy problem występuje w trybie bezpiecznym (eliminacja wpływu aplikacji firm trzecich).
    3. Ostatecznie, jeśli nic nie pomoże:
    – Wykonaj reset do ustawień fabrycznych (pamiętaj o kopii zapasowej danych).
    – Rozważ wizytę w serwisie, jeśli podejrzewasz uszkodzenie modułu radiowego lub anteny.
    Krótkie podsumowanie
    Brak widocznych sieci w tablecie Polaroid MID4X10 wynika najczęściej z ustawień routera (kanał powyżej 11, brak pasma 2,4 GHz lub zaawansowane zabezpieczenia) bądź błędów w starszym systemie Android 4.4.4. Dopiero po wykluczeniu problemów programowych i ustawień routera można podejrzewać awarię sprzętową. Warto też sprawdzić, czy tablet działa w innych miejscach i z innymi routerami, a w razie potrzeby zrezygnować z wyższych standardów Wi-Fi w sieci domowej.
    Pytania do użytkownika
    1. Czy próbowałeś połączyć się z inną siecią Wi-Fi w innej lokalizacji?
    2. Czy router nadaje sieć w paśmie 2,4 GHz na kanale 1–11?
    3. Czy masz możliwość sprawdzenia, czy zabezpieczenia Wi-Fi nie są ustawione na najnowsze (np. WPA3)?
    4. Czy po ostatnim sprawnym użyciu tabletu (kiedy Wi-Fi działało) działo się coś nietypowego (upadek, zmiana routera)?
    Prosimy o dodatkowe informacje, aby precyzyjniej pomóc w zdiagnozowaniu problemu.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 21455369
    koxek123321
    Kontroler to Realtek RTL8723AS
  • #4 21484379
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5454
    na liscie wifi nie pokazują się żadne sieci.
    Żadne, to znaczy jakie żadne?
    Jakie urządzenie daje Wi-Fi?
    Kiedyś działało i przestało?
  • #5 21484382
    koxek123321
    >>21484379
    Poprzez żadne chodzi mi że lista jest w pełni pusta manualne dodania routera pokazuje "Poza zasięgiem"
    WiFi daje router tp link.
    Dzialalo wcześniej a przestało już chyba 7 lat temu
  • #6 21484411
    KOCUREK1970
    Ocena: 5454
    Utylizacja w PSZOK.
    Nic już na tym działać nie będzie.
  • #7 21484699
    koxek123321
    >>21484411
    A wymiana kontrolera Realtek?
  • #8 21484957
    KOCUREK1970
    Ocena: 5454
    @koxek123321
    To jest tak stare, że możesz się do internetu nie podłączyć. Ale nawet jeśli się to uda, to żadnej strony internetowej na tym nie uruchomisz.
    W takich urządzeniach, wszystko jest zintegrowane w SoC głównego procesora.
  • #9 21485291
    koxek123321
    >>21484957
    Akurat w tym tablecie są oddzielne kontrolery do wszystkiego prawie
✨ Tablet Polaroid MID4X10 z systemem Android 4.4.4 nie wykrywa żadnych sieci Wi-Fi, mimo że karta Wi-Fi działa (adres MAC jest widoczny). Użytkownicy sugerują, że problem może wynikać z konfliktów z kanałem lub pasmem sieci, nieprawidłowych ustawień routera (zaleca się ustawienie pasma 2,4 GHz i kanałów 1-11), a także z uszkodzenia anteny modemu Wi-Fi. Proponowane rozwiązania obejmują zresetowanie ustawień sieciowych, restart urządzenia, aktualizację oprogramowania lub przywrócenie ustawień fabrycznych. W przypadku dalszych problemów, możliwe jest uszkodzenie sprzętowe anteny Wi-Fi lub kontrolera Realtek RTL8723AS.
