[Rozwiązano] Zestaw komputerowy do 5000zł z RTX i Ryzen, płyta ATX, wycena używanego sprzętu
wituś864 24 Lut 2025 20:02 1470 78
Najlepsze odpowiedzi
Jak złożyć komputer do około 5000 zł z procesorem Ryzen, kartą RTX i płytą ATX oraz jak wycenić używane podzespoły?
Da się złożyć nowy zestaw AM5 za około 5000 zł na Ryzen 5 7600, płycie B650 ATX, 32 GB DDR5 6000 CL30 i karcie RTX 3060 albo RTX 4060 Ti, a sensowny zasilacz to 650–750 W Gold [#21454718] [#21466633] Jeśli chcesz konkret pod NVIDIĘ, RTX 4070 i RX 7800 XT mają podobną wydajność, ale Radeon ma więcej VRAM, a RTX oferuje DLSS4; 7900 GRE jest ok. 10–15% szybszy od 7800 XT i klasą bliżej RTX 4070 Super [#21469056] [#21468958] [#21469022] Dopłata do droższego wariantu tej samej karty, np. Ventus X3 zamiast X2, zwykle nie daje większej wydajności — różnice dotyczą głównie chłodzenia i hałasu, więc lepiej dopłacić do szybszego GPU niż do samej wersji chłodzenia [#21469163] [#21469363] Przy płycie B650, jeśli nie potrzebujesz Wi‑Fi, Asus TUF B650-PLUS wypada lepiej od prostszych modeli, bo ma lepszą sekcję zasilania, chip audio i PCIe 5 dla głównego M.2; ważne też, że pamięć 6000 CL30 jest tu najistotniejsza [#21490781] [#21490957] Używane części wyceniaj po aktualnych ofertach OLX/Allegro, bo wiele cen jest oderwanych od realiów i zależy od dokładnego modelu, stanu oraz gwarancji [#21454868] [#21455297] [#21458681]
  • #61 21490735
    wituś864
    Poziom 5  
    Ocena: 6
    Dziś zamawiam ostatnie dwie części do kompa i ten kolega wziął tą płytę od asusa b650 za 689zł i nie podoba mi się jej architektura i pomyślałem żeby sobie wziąć tą od msi b650 gaming plus wifi. I jedna rzecz jest dziwna na xkom ta sama płyta ma więcej obsługiwanych typów pamięci, a na morele mniej nie wiem o co z tym chodzi. Proszę o szybką odpowiedź
  • #62 21490781
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1900
    Jak nie potrzebujesz Wifi to ten Asus będzi elepszy:
    https://www.amazon.pl/dp/B0BHHY3M7L/
    Ma lepszą sekcję zasilania, chip audio, wspiera też PCI-E 5 dla głównego dysku M.2.
  • #63 21490789
    wituś864
    Poziom 5  
    Ocena: 6
    Ten fajny w wersji wifi jest irytujące umiejscowienie sata no i jak montowałem dla kolegi kartę 7900 gre to ciężko ją potem wyjąć
    Jeszcze jedno pytanie ta płyta tylko przez amazon? Nigdy nie zamawiałem przez amazon i czy to jest bezpieczny zakup?
  • #64 21490800
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1900
    Amazon to największy sprzedawca na świecie i jedna z największych firm na świecie.
    Cooler masz ze starego kompa czy kupiłeś nowy? Jak to drugie to fabryczna pasta wystarczy.
  • #66 21490914
    zdolnyadam
    Poziom 29  
    Ocena: 241
    Przeciez mozesz wszystko dokladnie przeczytac na stronie producenta. :O
    W czym problem?
  • #67 21490957
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1900
    Przepisali więcej pozycji ze specyfikacji producenta. 6000CL30 obsługuje, to najważniejsze (a tak poza tym to obsługą pamięci zajmuje się kontroler pamięci który jest w procesorze).
  • #69 21493761
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1900
    W BIOSie, w zakładce boot wybierz właściwy dysk. Jeśli nie masz dysku z systemem do wybierasz nośnik instalacyjny Windowsa.
  • #71 21493791
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1900
    Z oficjalnej strony Microsoftu:
    https://learn.microsoft.com/pl-pl/troubleshoo...b-or-inaccessible-boot-device-troubleshooting
    wituś864 napisał:
    Włączyłem tylko NVMe w biosie
    Zmiana z RAID na NVME powoduje właśnie taki błąd:
    https://www.dell.com/support/kbdoc/pl-pl/0002...edost%C4%99pnego-urz%C4%85dzenia-rozruchowego
    Czeka cię reinstalacja systemu.
  • #73 21493824
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1900
    A jak go wprowadziłeś? Miałeś konto Microsoftu na tym systemie?
  • #75 21493859
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1900
    Lista posiadanych przez ciebie produktów i licencji powinna być na twoim koncie. Przy instalacji systemu od nowa, logując się na konto w Windowsie powinna być możliwość aktywacji systemu kluczem który masz na koncie.
  • #77 21493918
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1900
    Instalując system od nowa musisz sformatować dysk - nic na nim nie zostanie. Windows sam powinien załapać klucz jak połączysz go z twoim kontem Microsoft do którego ten klucz jest przypisany.
✨ Użytkownik poszukiwał zestawu komputerowego do 5000 zł, z procesorem Ryzen i kartą graficzną RTX, oraz płyty głównej w formacie ATX. W dyskusji zaproponowano różne konfiguracje, w tym procesor AMD Ryzen 5 7600 oraz karty graficzne RTX 3060, RTX 4060 Ti, RX 7800 XT i RX 7900 GRE. Uczestnicy poruszyli również kwestie wyceny używanego sprzętu, wskazując na różnice w cenach na platformach takich jak OLX i Allegro. Wspomniano o nadchodzących premierach nowych kart graficznych AMD oraz o ich wpływie na ceny rynkowe. Użytkownik ostatecznie zdecydował się na zakup komponentów, w tym płyty głównej Asus TUF B650-PLUS oraz karty RX 7900 GRE.
