[Rozwiązano] Czy sterownik z 1 przekaźnikiem zmienia kierunek silnika jednofazowego?
jacobs400 06 Mar 2025 16:08 357 2
  • #1 21468666
    jacobs400
    Ocena: 11
    Silnik jednofazowy 4 wyprowadzenia
    U1 - U2 9,5 Ohm rezystancja
    Z1 - Z2 13 Ohm rezystancja
    Na załączonym zdjęciu sterownik do tego silnika.
    W2 -> podane napięcie na stałe (L)
    V1 -> podany "0" (N) na stałe
    przekaźnik podaje na zmianę (L) na wyjście U1 lub U2 co ma
    w zamyśle zmieniać kierunek obrotów silnika.
    Kondenstator także jest w układzie.
    Problem: czy taka funkcjonalność sterownika pozwala na zmianę kierunku obrotów silnika jednofazowego?
    Płytkę sterownika otrzymałem od producenta i fabrycznie nie ma śladu
    po przekaźniku którego obrys widać na płytce. Może otrzymałem niewłaściwy sterownik?
    Proszę o podpowiedzi.
    • Czy sterownik z 1 przekaźnikiem zmienia kierunek silnika jednofazowego? sterownik_.jpg (297.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21468954
    czesiu
    Ocena: 826
    Żeby zmienić kierunek "zwykłego" silnika indukcyjnego jednofazowego trzeba zamienić początek z końcem jednego z uzwojeń. Na przekaźniku z jednym stykiem przełącznym się nie da.
  • #3 21473025
    jacobs400
    Ocena: 11
    Rzeczywiście, powyższy sterownik nie pozwala na zmianę kierunku obrotów silnika jednofazowego. Rozwiązałem to poprzez dodanie 2 przekaźników sterowanych poprzez ten na płytce. One zamieniają N i L w uzwojeniu rozruchowym silnika.
