Zmywarka Indesit ELTB 6M124 E - przełącza program na auto gruntowne, nie kończy cyklu
Marvin84 08 Mar 2025 09:58 273 10
  • #1 21470871
    Marvin84
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Witam, posiadam zmywarkę Indesit ELTB 6M124 E. Niestety, pod koniec zmywania przełącza program na 2gi od lewej (czyszczenie auto gruntowne) i świeci ikona program. Zmywarka pracuje ciągle i nie wyłącza się.
    Co to może być? Pompa? Hydrostat?
    #indesit #zmywarka #program
    AI: Ile lat ma zmywarka? Czy była wcześniej naprawiana?
    Zmywarka ma ok. 8 lat, byla naprawiana - kilka razy pompa odpływowa była wymieniana
    AI: Czy ostatnio były wykonywane jakieś zmiany lub konserwacje w zmywarce?
    Jw
  • #3 21471434
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6949
    Poszukaj informacji na temat błędu 2 w zmywarkach Indesit / Ariston.
    To nie zmiana programu tylko wygenerowanie błędu.
    Pojawiają się impulsy z przepływomierza kiedy nie powinny.
  • #4 21500070
    Marvin84
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Wymieniłem pompę odpływową, ale nie pomogło, tzn. kilka zmywań było ok, lecz znów problem powrócił.
  • #6 21500812
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6949
    I nie mogło pomóc, bo nie w pompie spustowej jest problem.
    Pisałem już, poczytaj sobie o błędzie 2 w tych zmywarkach.
  • #7 21516510
    Marvin84
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Poczytałem.
    Już miałem wzywać mechanika albo po prostu kupować nową zmywarkę, ale przeczyściłem wszystkie filtry, filtr na wężu doprowadzającym wodę i zmywarka działa. Myje elegancko i nie wiem, jak to możliwe.
    Pojawił się niestety inny problem. Po zakończonym myciu do zmywarki wlewa się woda z tacki (tam, gdzie jest filtr). Wlewa się do momentu, aż osiągnie poziom drzwiczek. Co to może być?
  • #8 21520028
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6949
    Albo jest problem z domykaniem dopływu albo masz cokę przez odpływ.
  • #9 21522962
    Marvin84
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Dokładnie, jest cofka z węża odpływowego. Stoi w nim woda. Co z tym można zrobić?
  • #10 21523528
    Kenworth 18
    Ocena: 3742
    Dodaj zdjęcie jak masz ułożony i do czego podłączony wąż odpływowy.
  • #11 21523737
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6949
    Zrobić odprowadzenie wody tak by cofki nie było, tu już kłąnia się kwestia hydrauliczna.
    Najczęściej jest to efekt zapchanych syfonów lub ich złego wykonania.
Zmywarka Indesit ELTB 6M124 E podczas końcowego etapu cyklu przełącza się na program "auto gruntowne" i nie kończy pracy, świecąc ikoną programu. Problem nie wynika z pompy odpływowej, mimo jej wymiany, gdyż błąd 2 w tych modelach wskazuje na nieprawidłowe impulsy z przepływomierza, a nie na usterkę pompy. Po oczyszczeniu wszystkich filtrów, w tym filtra na wężu doprowadzającym wodę, zmywarka zaczęła działać poprawnie. Pojawił się jednak nowy problem z cofającą się wodą do tacki filtrów po zakończeniu mycia, co jest spowodowane cofką w wężu odpływowym. Zaleca się sprawdzenie i poprawne ułożenie węża odpływowego oraz ewentualne udrożnienie lub korektę syfonu, aby zapobiec cofaniu się wody.
