Jak złożyć kolumny podłogowe z głośnikami STX GDM-17-150-8, GDN-17-80-8, GDWK-9-150-8?
ZeTiPe 15 Gru 2005 15:07 1472 11
  • #1 2085864
    ZeTiPe
    Mam bowiem taki problem (odziwo dalej po przeczytaniu wszystkiego co tu jest o podlogowych kolumnach ;/)
    Bowiem mam zamiar zlozyc 2 kolumny podlogowe.
    Chcialbym do tego uzyc glosniki STX:
    GDM-17-150-8,
    GDN-17-80-8,
    GDWK-9-150-8
    (głuwnie interesuja mnie SS poniewaz ladnie by sie komponowaly w kolumnie).
    Myslalem o wymiarach ok 90x20x20. Pokoj mam troche maly i zapchany ale znalazlo sie idealne miejsce obok wyrka :P. Prosze o pomoc poniewaz chce zlozyc nawet ladnie grajace i wygladajace kolumny za male pieniadze. Prosze o pomoc i rade.
  • #2 2085990
    CJ_Basseer
    Ocena: 5
    Po co Ci tam gdm?
    Jak juz to zrob cos takiego:
    albo GDN 17/50/8 + GDWK 9/150/8 (ja bym wziął arv tesli;]) albo gdn 22 + gdm 17 + gdwk
  • #3 2086036
    ZeTiPe
    By miec elegancko wysoko,sredni i nisko.
    Ale nie moge gdm 22 poniewasz szerekosc ma wynosic 20 cm.
    Jaka do tego zwrotnice i czy to dobre polaczenie, wymiary i jaki
    bassreflex??
  • #4 2086373
    bb
    Ocena: 16
    Wlasnie jestem w trakcie prac nad 2xgdn17/80/4 i gdwk 11/200/8 jak skoncze to sie podziele wrazeniami :)
  • #5 2086696
    ZeTiPe
    Czekamy.
    Aha jaka zwrotnica dwu czy trojdrozna i jaka??
    I szasunkowo jaki do tego powinienem miec wzmacniacz??
  • #6 2086705
    bb
    Ocena: 16
    Jesli chcesz miec trojdrozna konstrukcje to tylko trojdrozna zwrotnica, ale dwa niskotonowe 4 ohm polaczone w szeregu i zwrotnica dwudrozna 8Ohm
    pozdr
  • #7 2088704
    ZeTiPe
    A moge dwusrozna jedno pod wysoki i sredni a drugie pod niski.
    Nie qmam tego zabardzo. Czy muze miec te 2 wofery po 4ohm.
    Jak to zrobic?
    Dobra jeszcze jedno pytanie jak to połączyc i jaka zwrotnica. Polaczyc gdy wofery beda 2x 4ohm i 1x 8ohm. I co lepsze w tym przypadku.
  • #8 2088776
    bb
    Ocena: 16
    To moze tak. Glosnik niskotonowy przenosi niskie czestotliwosci (f), srednio tonowy srednie f a wysokotonowy- wysokie czestotliwosci. Zadaniem zwrotnicy jest rozdzielic cale pasmo jakie dostaje od wzmacniacza te poszczegolne tory. Jesli podlaczysz sredniotonowy pod wyjscie wyokotonowe we zwrotnicy to dostanie on pasmo za wysokie jak na jego mozliwosci. Dlatego wlasnie do 2droznej konstrukcji stosuje sie zwrotnice dwudrozne a do 3droznej, zwrtoki 3drozne. Teraz rozumiesz?
    Nie musisz miec 2 wooferow po 4 phmy, to tylko jedna z koncepcji.
  • #9 2088876
    ZeTiPe
    No wreszcei ktos po polsku gada. Dzienkuwa.
    Dobra teraz zwortnica ma jakies poszczegolne praamtry
    czy moge kazda trojdrozna kupic i bedzie gites.
    I jak myslish jakiego wzmaka pom pod te "przyszłe"
    kolumny potrzebował :D
  • #10 2089251
    qscgu
    Ocena: 50
    "(głuwnie interesuja mnie SS poniewaz ladnie by sie komponowaly w kolumnie)"
    ... no coments, glosnik ma lepiej wyglądac niz grac czy na odwrot?
    pozatym 17-80-8SS ma az o 3dB mniej od wersji SC a na domiar złego jest droższy
    pozatym sredniotonowy 17-150 totalnie nie nadaje sie do glosnika GDN 17-80.... proponuje cie 2 wyjscia:
    2drozne:
    STX GDN 18-120-6SC
    STX GDWK 9-150-8PJ
    3drozne:
    STX GDN 17-80-4-SC (4ohm ze wzgledu na SPL)
    STX GDM-12-60-8-PC
    STX GDWK 9-150-8PJ
    do tego projektowana zwrotnica i masz calkiem przyzwiocie GRAJĄCE a nie wyglądające kolumny
  • #11 2090245
    CJ_Basseer
    Ocena: 5
    gscgu druga propozycja beznadziejna:P
    te sredniotonowe sa do kitu. Do tej 17 nie jest potrzebny sredniotonowiec, po co komplikowac sobie zycie;] Jak juz robic to na 18/120/6 + gdwk;]
  • #12 2093496
    ZeTiPe
    A moge kupic poprostu zwrotnice w sklepie i podłaczyc
    czy musze ja zaprojektowac dokładnie na wymiar.
    To w koncu czy kombinacja
    1x GDM-17-150-8
    2x GDN-17-80-4
    1x GDWT-8-150-8
    To jak z ta zwrotnica w koncu i wzmakiem??
Dyskusja dotyczy budowy kolumn podłogowych z głośnikami STX: GDM-17-150-8, GDN-17-80-8 oraz GDWK-9-150-8, z naciskiem na estetykę i dobre brzmienie przy ograniczonych wymiarach (ok. 90x20x20 cm). Poruszono kwestie doboru głośników niskotonowych, średniotonowych i wysokotonowych oraz odpowiedniej zwrotnicy. Zalecane jest stosowanie zwrotnic trójdrożnych dla trzech typów głośników, z uwzględnieniem impedancji (np. 2 woofery 4 Ω połączone szeregowo dają 8 Ω). Podkreślono, że zwrotnica powinna być projektowana indywidualnie do zastosowanych głośników i ich parametrów, a nie kupowana uniwersalnie. Wskazano, że średniotonowy GDN-17-80-8SS ma niższy poziom SPL i jest droższy niż wersja SC, a także że GDM-17-150-8 może nie być optymalny do współpracy z GDN-17-80. Zaproponowano alternatywne konfiguracje, np. 2-drożne z GDN 18-120-6SC i GDWK 9-150-8PJ lub 3-drożne z GDN 17-80-4-SC, GDM-12-60-8-PC i GDWK 9-150-8PJ. Poruszono też temat wzmacniacza, który powinien być dobrany do impedancji i mocy kolumn. Wskazano, że nie zawsze konieczne jest stosowanie średniotonowego, co upraszcza konstrukcję. Podsumowując, kluczowe jest dopasowanie zwrotnicy i konfiguracji głośników do wymiarów i oczekiwań brzmieniowych, a także indywidualne projektowanie zwrotnicy dla optymalnej pracy zestawu.
