Passat B5 1.8T 2001 - Światła mijania włączają się przy hamowaniu, lampy TUNINGTEC
Matrix2509 18 Mar 2025 18:16 186 7
  • #1 21485440
    Matrix2509
    Kupiłem ostatnio Passata B5 1,8T z 2001 roku i mam taki problem, że w momencie wciskania hamulca włączają się światła mijania, a kiedy przełączam na światła mijania i wyłączam, to nie gasną. Ponadto od kupna są zamontowane lampy z ringami marki TUNING&TEC. Mógłbym prosić o pomoc w tej sprawie?
    Z góry dziękuję.
  • #2 21485458
    Bartek elektromechanik
    Ocena: 31
    Pierwsze co zrób to powypinaj na kostkach tylne lampy żeby sprawdzić czy tam nie ma problemu. Potem sprawdzić jak jest to wiązka haka. Jakie to jest nadwozie kombi ?
  • #3 21485462
    Matrix2509
    Jest w sedanie
  • #4 21486067
    web69
    Poziom 33  
    Ocena: 628
    Zapalają Ci się światła z przodu jak hamujesz? dobrze rozumiem?
  • #5 21486068
    Matrix2509
    Tak i nie gasną
  • #6 21486108
  • #7 21486748
    Matrix2509
    Bartek elektromechanik napisał:
    Pierwsze co zrób, to powypinaj na kostkach tylne lampy, żeby sprawdzić, czy tam nie ma problemu. Potem sprawdź, jak jest to wiązka haka. Jakie to jest nadwozie kombi?
    Gdy odłączam, to nic się nie zmienia.
    mirrexW napisał:
    Przyczyna nr .1 a przyczyna nr 2 to "elektronik po szkołach" który to robił. Rozwiązaniem będzie zaprowadzić do elektromechanika.
    Gdy ringi są odłączone to dalej się nic nie zmienia
  • #8 21486938
✨ W Passacie B5 1.8T z 2001 roku pojawia się problem z włączaniem się świateł mijania podczas hamowania oraz ich niegaszeniem po wyłączeniu. Samochód jest w wersji sedan i posiada zamontowane lampy z ringami marki TUNING&TEC. Próby odłączenia tylnych lamp oraz ringów nie wpływają na zachowanie świateł. Podejrzewa się uszkodzenie instalacji elektrycznej, możliwe zwarcie lub ingerencję nieprofesjonalnej modyfikacji (pseudo moduł). Zalecane jest skonsultowanie się z elektromechanikiem w celu diagnostyki i naprawy, gdyż światła stop nie powinny być powiązane z obwodem świateł mijania.
