[Rozwiązano] Vitodens 200 WB2A - błąd F4, problemy z odpaleniem po wymianie elektrody
kmudrak1975wppl 21 Mar 2025 16:17 795 3
  • #1 21489383
    kmudrak1975wppl
    Poziom 5  
    Vitodens 200 WB2A - problem z odpaleniem, błąd F4
    Kocioł ma spore problemy z odpaleniem - czasami odpala - rzadko, czasami "strzela" i wchodzi w tryb usterka.
    Po kilku próbach odpalenia i przedmuchu wyrzuca błąd F4.
    Problem nasilił się po wymianie elektrody zapłonowej (choć stara i nowa były sprawne) - nie widzę tu związku, choć może...?
    Kocioł stary, ale serwisowany regularnie.
    Nowa elektroda zapłonowa - jest iskra.
    Gaz dochodzi do bloku gazowego, jest ciśnienie gazu, kocioł "czysty", zadbany.
    Zdemontowana "klapka" na dolocie - po próbie jej montażu jest tylko gorzej.
    Obecnie odpala i działa po zdławieniu (zakryciu) części dolotu powietrza (około 20%) - pomaga to w skutecznym zapłonie (choć czasami "prycha" sobie).
    Serwisant rozkłada ręce,
    Kocioł ma zamontowany nieoryginalny presostat - o zakresie 330/270 Pa, po zamontowaniu oryginału (zakres 40/30 Pa) - w ogóle nie odpala.
    Niestety nie znam historii kotła i przyczyn podmiany presostatu.
    Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
    AI: Czy możesz opisać dokładne warunki lub sekwencję zdarzeń, które prowadzą do pojawienia się błędu F4?
    F 4 pojawia się po nieudanej procedurze odpalenia kotła - kilkukrotny cykl zapłon/przedmuch.
    AI: Czy masz możliwość sprawdzenia i podania dokładnych pomiarów ciśnienia gazu oraz czy są one zgodne z wymaganiami kotła?
    Parametry poprawne/sprawdzone przez serwisanta.
  • #2 21489835
    ROWE
    Ocena: 535
    Ale przyczyn może być mnóstwo:
    - odpływ kondensatu sprawdzić,
    - czy ciśnienie gazu odpowiednie jest 25 mbar? lub sprawdź reduktor gazu przy liczniku jeśli taki występuje,
    - drożność przewodów spalinowych sprawdź,
    - przyczyną może być również brak odpowiedniej konserwacji (np. kalibracji elektrody jonizacji po wymianie, brak odpowiedniego wtyku kodowego - dotyczy nowej elektrody).
    /Kocioł z klapą powinien poprawnie pracować i z oryginalnym presostatem!
    Obecnie to masz prawie dziesięciokrotna większa wartość Pa. Czy masz wysoki komin i duży ciąg jest?/
  • #3 21504840
    kmudrak1975wppl
    Poziom 5  
    >>21489835
    problem "rozwiązany" - wymiana na nowy piecyk, niestety...
    dzięki za sugestie
  • #4 21504844
    kmudrak1975wppl
    Poziom 5  
    Zakup nowego pieca...
