Sonoff B02-BLA60 E27 LED Bulb-otwieranie, zdjęcia, flashowanie, boot log, informacje o module [BL602
divadiow 22 Mar 2025 11:38 1425 6
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
    divadiow
    Ocena: 918
    Sonoff B02-BL-A60 ES/E27 żarówka LED CW+WW od Ali Express
    https://www.aliexpress.com/item/1005001933250712.html
    Strona produktu prezentująca inteligentną żarówkę LED SONOFF z funkcją Wi-Fi.
    https://sonoff.tech/product/smart-lighting/b02-bl-b05-bl/
    Pudełko żarówki Sonoff B02-BL-A60 z Wi-Fi. Opakowanie inteligentnej żarówki LED Sonoff Wi-Fi. Opakowanie inteligentnej żarówki LED Wi-Fi. Niebieskie pudełko z opisem kompatybilności żarówki B02 z produktami SONOFF. Żarówka LED marki Sonoff na dywanie. Zbliżenie na żarówkę LED Wi-Fi z informacjami technicznymi na obudowie. Widok wnętrza żarówki LED z widocznym obwodem elektronicznym i diodami LED. Moduł LED z podzespołami elektronicznymi i diodami świetlnymi. Rozkręcona żarówka LED leżąca na niebieskim stole.
    Usunięcie wtyczki dodatniej, a następnie zbyt brutalne usunięcie złącza śrubowego. Złamałem go jeszcze bardziej, próbując zmienić kształt
    Żarówka przedstawiona w dużym zbliżeniu, trzymana w imadle. Zbliżenie na uszkodzoną żarówkę LED z odłączonym metalowym gwintem. Metalowy cylinder z widocznymi żłobieniami i otworami na niebieskim tle. .
    skrzynka z częściami zamiennymi na ratunek
    Pudełko z różnymi elementami elektronicznymi, takimi jak żarówki LED, uchwyty montażowe i układy elektroniczne.
    więcej elementów wewnętrznych
    Otwarta plastikowa obudowa z widoczną płytką drukowaną i wystającymi przewodami. Obwód drukowany z elementami elektronicznymi na niebieskim tle. Zbliżenie na płytkę drukowaną z widocznymi elementami elektronicznymi. Płytka PCB żarówki LED z kilkunastoma diodami LED i komponentami elektronicznymi na niebieskim tle. Zbliżenie na elektroniczną płytkę drukowaną z zielonym modułem YX-12 i kondensatorem. Układ elektroniczny z kondensatorami i innymi komponentami na niebieskim tle. Płytka obwodu drukowanego żarówki Sonoff B02-BL-A60 z widocznymi komponentami elektronicznymi.
    Moduł SM-030 z kondensatorem 400V i płytką drukowaną.
    Pomimo tego, że pady są dość małe, nadal możliwe było lutowanie bez wyjmowania całego modułu. Wykorzystano pin uziemiający do dysku LED.
    Zbliżenie modułu elektronicznego z widocznymi oznaczeniami komponentów. Zbliżenie na płytkę drukowaną z przylutowanymi przewodami. Płytka drukowana z przewodami podłączonymi do komponentów Płytka drukowana z podłączonymi kablami na specjalistycznym stanowisku roboczym. .
    Rezystor 10k od boot (GPIO8) do 3.3v, aby wejść w tryb pobierania UART
    Etykiety RX/TX na module SM-030 są tam, gdzie mają iść, więc pad RX do USB-TTL RX, TX do USB-TTL TX.
    Fabryczny log rozruchowy eWeLink przy 2000000, a następnie 921600 bodów.
    Kod: Text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    niezbyt odkrywcze.
    Flash ID odczytane
    Zrzut ekranu interfejsu Bouffalo Lab Dev Cube z otwartą zakładką Flash.
    Zrzut pamięci flash do pliku
    Zrzut ekranu z interfejsu oprogramowania Bouffalo Lab Dev Cube dla modułu BL602/604.
    OpenBL602 flash z niestandardowym mac w pliku dts
    Zrzut ekranu oprogramowania Bouffalo Lab Dev Cube 1.9.0 z zakładką do flashowania układu BL602/604.
    P20 = ciepła biel
    P21 = zimna biel
    Kod: JSON
    i z odlutowanymi wszystkimi przewodami, zamontowanym dawcą i skonfigurowanym OpenBL602
    Żarówka Sonoff B02-BL-A60 LED leżąca na blacie stołu. Podświetlona żarówka LED z widocznymi diodami na płytce.
    Interfejs oprogramowania OpenBL602 z suwakiem regulacji jasności i temperatury LED.
    Moduł SM-030 (opracowany i zaprojektowany przez Shenzhen kuzhai Technology Co., Ltd) jest ciekawą formą, pierwszą z tych, które miałem.
    https://fcc.report/FCC-ID/2A2SV-SM-030
    Rysunek techniczny widoku dolnego złącza elektronicznego z oznaczeniami pinów RXD, TXD, ADC, PWM5, PWM4, PWM3/CT, PWM2/SDA/BR, PWM1/SCL, GND i 3V3.
    Każdy pad krawędziowy jest taki sam po obu stronach, co ułatwia lutowanie.
    Diagram funkcji pinów modułu SM-030.
    Widok dolnej części płytki drukowanej z oznaczeniami połączeń Moduł elektroniki SM-030 z widocznymi komponentami.
    Sterowanie PWM jest możliwe dzięki układowi Bright Power (BP Semi) BP5772 - wysoce zintegrowanemu dwukanałowemu układowi sterownika liniowego LED o stałym prądzie ściemniania PWM
    Schemat układu BP5772 z oznaczeniem pinów.
    Flash efuse i kopie zapasowe oprogramowania układowego można znaleźć na stronie https://github.com/openshwprojects/FlashDumps/tree/main/IoT/BL602
    Sonoff_B02-BL-A60_SM-030_(FWLED-SN0205PWM-LIGHT-BL602L_v1.1.1).bin
    Wizualizacje sparowane z aplikacją eWeLink. Nie zaoferowano aktualizacji oprogramowania układowego
    Ekran aplikacji z wykrytą żarówką Sonoff B02-BL-A60. Aplikacja eWeLink z połączoną żarówką Sonoff B02-BL-A60 Interfejs aplikacji sterującej żarówką LED Sonoff B02-BL-A60 na smartfonie, pokazujący ustawienia jasności i temperatury światła. Ustawienia urządzenia dla żarówki Sonoff B02-BL-A60 na ekranie smartfona.
    8X2-A60-WIFI-CW-BP-G1
    TP230-9-A60-WIFI-CW-G2
    • SM-030.pdf (931.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21490543
    ferbulous
    Ocena: 56
    Powinieneś użyć jednego z nich i przechylić go w lewo i prawo, aby usunąć dolną śrubę i powinien łatwo wyskoczyć
    Adapter na żarówkę E27 z wtyczką i włącznikiem.
  • #4 21502915
    aurismat
    Cześć, próbowałem wykonać tę samą procedurę lampy błyskowej do mojej własnej żarówki Sonoff B02-BL-A60 z procedurą widoczną zarówno tutaj, jak i na filmie B05 wykonanym przez Elektrodę.
    Po kilku problemach z temperamentnym flashowaniem w końcu udało mi się sflashować chip, ale nie mogłem go uruchomić - wydawało się, że uruchomi się na tyle, aby wywołać punkt dostępu, a nawet połączyć się z nim, ale nie na tyle, aby wywołać interfejs użytkownika, aby go skonfigurować.
    Dla przypomnienia, brakowało mi rozsądnego zasilacza, więc po prostu użyłem ESP-32 do zasilania adaptera UART i chipa stabilnym napięciem 3,3 V (mój miernik pokazał 3,2 V, ale nie jestem pewien, czy ufam, że jest dokładny). Wszystko inne podłączyłem zgodnie ze schematem widocznym na filmie o flashowaniu B05.
    Załączam pełny log bootowania, który wyciągnąłem z odczytu UART podczas korzystania z dev cube. To, co wydaje się przyciągać moją uwagę, to awaria, a ostatnim komunikatem było to, że "magia romfs NIE jest poprawna". Czy ktoś się z tym spotkał i wie jak to naprawić?
    Pełny log:
    Start Wi-Fi fw @169ms
    1th channel,lo_vco_freq_cw=132
    2th channel,lo_vco_freq_cw=131
    3th channel,lo_vco_freq_cw=130
    4th channel,lo_vco_freq_cw=129
    5th channel,lo_vco_freq_cw=128
    6th channel,lo_vco_freq_cw=127
    7th channel,lo_vco_freq_cw=125
    8th channel,lo_vco_freq_cw=124
    9th channel,lo_vco_freq_cw=123
    10th channel,lo_vco_freq_cw=122
    11th channel,lo_vco_freq_cw=121
    12th channel,lo_vco_freq_cw=120
    13th channel,lo_vco_freq_cw=119
    14th channel,lo_vco_freq_cw=118
    15th channel,lo_vco_freq_cw=116
    16th channel,lo_vco_freq_cw=115
    17th channel,lo_vco_freq_cw=114
    18th channel,lo_vco_freq_cw=113
    19th channel,lo_vco_freq_cw=112
    20th channel,lo_vco_freq_cw=111
    21th channel,lo_vco_freq_cw=110
    0th channel,vco_idac_cw=9
    1th channel,vco_idac_cw=8
    2th channel,vco_idac_cw=8
    3th channel,vco_idac_cw=8
    4th channel,vco_idac_cw=8
    5th channel,vco_idac_cw=7
    6th channel,vco_idac_cw=7
    7th channel,vco_idac_cw=7
    8th channel,vco_idac_cw=7
    9th channel,vco_idac_cw=7
    10th channel,vco_idac_cw=7
    11th channel,vco_idac_cw=7
    12th channel,vco_idac_cw=7
    13th channel,vco_idac_cw=7
    14th channel,vco_idac_cw=7
    15th channel,vco_idac_cw=7
    16th channel,vco_idac_cw=7
    17th channel,vco_idac_cw=7
    18th channel,vco_idac_cw=7
    19th channel,vco_idac_cw=6
    20th channel,vco_idac_cw=6
    LO locked 9 122
    rosdac_i_gc3=29
    rosdac_i_gc2=29
    rosdac_i_gc1=29
    rosdac_i_gc0=29
    rosdac_q_gc3=35
    rosdac_q_gc2=35
    rosdac_q_gc1=35
    rosdac_q_gc0=35
    rbb_cap1_fc_i=22,rbb_cap2_fc_i=22,rbb_cap1_fc_q=22,rbb_cap2_fc_q=22
    new rbb_cap1_fc_i=46,rbb_cap2_fc_i=46,rbb_cap1_fc_q=46,rbb_cap2_fc_q=46
    LO locked 9 122
    amp=128,step=32,adc_mean_i=42
    amp=160,step=16,adc_mean_i=61
    amp=176,step=8,adc_mean_i=70
    amp=184,step=4,adc_mean_i=75
    amp=188,step=2,adc_mean_i=77
    amp=190,step=1,adc_mean_i=78
    amp=191,step=0,adc_mean_i=78
    tmx_cs=0, tmxcs_pwr_avg=29644, tmxcs_pwr_avg>>10=28
    tmx_cs=1, tmxcs_pwr_avg=38364, tmxcs_pwr_avg>>10=37
    tmx_cs=2, tmxcs_pwr_avg=50645, tmxcs_pwr_avg>>10=49
    tmx_cs=3, tmxcs_pwr_avg=65786, tmxcs_pwr_avg>>10=64
    tmx_cs=4, tmxcs_pwr_avg=77454, tmxcs_pwr_avg>>10=75
    tmx_cs=5, tmxcs_pwr_avg=76412, tmxcs_pwr
    [02:08:45.622] - Starting bl602 now....
    Booting BL602 Chip...
    RISC-V Core Feature:RV32-ACFIMX
    Build Version:      release_bl_iot_sdk_1.6.22-22-g1d4ff804-dirty
    Std Driver Version: 541807d
    PHY   Version:      a0_final-73-g62481a0
    RF    Version:      79cc6b9
    Build Date:         Mar 30 2025
    Build Time:         22:29:53
    Boot Reason:        BL_RST_POWER_OFF
    Heap 126944@0x42023020, 5888@0x4204a900
    Boot2 consumed 82ms
    blog init set power on level 2, 2, 2.
    [IRQ] Clearing and Disable all the pending IRQ...
    ------------------TRNG TEST---------------------------------
    **********TRNG TEST rand[4be76d2c]**************
    **********TRNG TEST rand[73221a4f]**************
    [         0][INFO  : hal_boot2.c: 285] [HAL] [BOOT2] Active Partition[0] consumed 596 Bytes
    [         0][INFO  : hal_boot2.c:  82] ======= PtTable_Config @0x4200f0a4=======
    [         0][INFO  : hal_boot2.c:  83] magicCode 0x54504642; version 0x0000; entryCnt 7; age 0; crc32 0x12DF9A26
    [         0][INFO  : hal_boot2.c:  89] idx  type device activeIndex     name   Address[0]  Address[1]  Length[0]   Length[1]   age
    [         0][INFO  : hal_boot2.c:  91] [00]  00     0         0            FW  0x00010000  0x000d8000  0x000c8000  0x00088000  0
    [         0][INFO  : hal_boot2.c:  91] [01]  02     0         0           mfg  0x00160000  0x00000000  0x00032000  0x00000000  0
    [         0][INFO  : hal_boot2.c:  91] [02]  03     0         0         media  0x00192000  0x00000000  0x00057000  0x00000000  0
    [         0][INFO  : hal_boot2.c:  91] [03]  04     0         0           PSM  0x001e9000  0x00000000  0x00008000  0x00000000  0
    [         0][INFO  : hal_boot2.c:  91] [04]  05     0         0           KEY  0x001f1000  0x00000000  0x00002000  0x00000000  0
    [         0][INFO  : hal_boot2.c:  91] [05]  06     0         0          DATA  0x001f3000  0x00000000  0x00005000  0x00000000  0
    [         0][INFO  : hal_boot2.c:  91] [06]  07     0         0       factory  0x001f8000  0x00000000  0x00007000  0x00000000  0
    [         0][INFO  : bl_flash.c:  96] ======= FlashCfg magiccode @0x42049c18, code 0x47464346 =======
    [         0][INFO  : bl_flash.c:  97] mid       0xEF
    [         0][INFO  : bl_flash.c:  98] clkDelay    0x1
    [         0][INFO  : bl_flash.c:  99] clkInvert    0x1
    [         0][INFO  : bl_flash.c: 100] sector size   4KBytes
    [         0][INFO  : bl_flash.c: 101] page size   256Bytes
    [         0][INFO  : bl_flash.c: 102] ---------------------------------------------------------------
    [         0][INFO  : hal_board.c:1249] [MAIN] [BOARD] [FLASH] addr from partition is 001f8000, ret is 0
    [         0][INFO  : hal_board.c:1257] [MAIN] [BOARD] [XIP] addr from partition is 231e7000, ret is 0
    [         0][INFO  : hal_board.c: 208] MAC address mode length 3
    [         0][INFO  : hal_board.c: 212] MAC address mode is MBF
    [         0][INFO  : hal_board.c: 194] Set MAC addrress 28:BB:E
    [02:08:45.723] - D:30:C8:6D
    [         0][INFO  : hal_board.c: 955] country_code : 86
    [         0][INFO  : hal_board.c: 323] xtal_mode length 2
    [         0][INFO  : hal_board.c: 327] xtal_mode is MF
    [         0][INFO  : hal_board.c: 251] xtal dtb in DEC :36 36 0 60 60
    [         0][INFO  : hal_board.c: 986] channel_div_table :
    [         0][BUF: hal_board.c: 987] c4 4e ec 1e cb b7 fc 1e d2 20 0d 1f d8 89 1d 1f df f2 2d 1f e5 5b 3e 1f ec c4 4e 1f f2 2d 5f 1f f9 96 6f 1f 00 00 80 1f 06 69 90 1f 0d d2 a0 1f 13 3b
    [         0][BUF: hal_board.c: 987] b1 1f 89 9d d8 1f f8 81 1f 20
    [         0][INFO  : hal_board.c: 997] channel_cnt_table :
    [         0][BUF: hal_board.c: 998] 8a a7 e3 a7 3c a8 95 a8 ed a8 46 a9 9f a9 f8 a9 51 aa aa aa 03 ab 5c ab b5 ab 8a ac 4d 46 00 00 6c e6 09 23 90 2f 02 42 00 d0 09 23 00 d0 09 23 00 d0
    [         0][BUF: hal_board.c: 998] 09 23 00 d0 09 23
    [         0][INFO  : hal_board.c:1006] lo_fcal_div : 1387
    [         0][INFO  : hal_board.c:1025] pwr_table_11b :20 20 20 18
    [         0][INFO  : hal_board.c:1045] pwr_table_11g :18 18 18 18 18 18 14 14
    [         0][INFO  : hal_board.c:1065] pwr_table_11n :18 18 18 18 18 16 14 14
    [         0][INFO  : hal_board.c: 523] pwr_mode length 2
    [         0][INFO  : hal_board.c: 527] pwr_mode is bf
    [         0][INFO  : hal_board.c: 415] pwr_offset from dtb:
    [         0][BUF: hal_board.c: 416] 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
    [         0][INFO  : hal_board.c: 421] pwr_offset from dtb (rebase on 10):
    [         0][BUF: hal_board.c: 504]   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
    [         0][INFO  : hal_board.c:1086] set pwr_table_ble = 13 in dts
    [         0][INFO  : hal_board.c: 687] ap_ssid string[0] = bl_test_005, ap_ssid_len = 11
    [         0][INFO  : hal_board.c: 698] ap_psk string[0] = 12345678, ap_psk_len = 8
    [         0][INFO  : hal_board.c: 707] ap_channel = 11
    [         0][INFO  : hal_board.c: 635] [STA] ap_ssid string[0] = yourssid, ap_ssid_len = 8
    [         0][INFO  : hal_board.c: 646] [STA] ap_psk string[0] = yourapssword, ap_psk_len = 12
    [         0][INFO  : hal_board.c: 654] auto_connect_enable = 0
    [         0][INFO  : hal_board.c: 749] Troom_os = -1, lentmp = 4
    [         0][INFO  : hal_board.c: 758] linear_or_follow = 1, lentmp = 4
    [         0][INFO  : hal_board.c: 767] Tchannels:2412,2427,2442,2457,2472,
    [         0][INFO  : hal_board.c: 781] Tchannel_os:180,170,160,140,120,
    [         0][INFO  : hal_board.c: 795] Tchannel_os_low:200,190,180,160,130,
    [         0][INFO  : hal_board.c: 808] en_tcal = 0, lentmp = 4
    sizeof(StackType_t)=4
    [OS] Starting aos_loop_proc task...
    [OS] Starting TCP/IP Stack...
    -------------------->>>>>>>> LWIP tcp_port 56155
    [OS] Starting OS Scheduler...
    [BL] [SEC] TRNG Handler
    === 32 task inited
    ====== bloop dump ======
      bitmap_evt 0
      bitmap_msg 0
    --->>> timer list:
      32 task:
        task[31] : SYS [built-in]
          evt handler 0x2306b110, msg handler 0x2306b0e0, trigged cnt 0, bitmap async 0 sync 0, time consumed 0us acc 0ms, max 0us
        task[30] : empty
        task[29] : empty
        task[28] : empty
        task[27] : empty
        task[26] : empty
        task[25] : empty
        task[24] : empty
        task[23] : empty
        task[22] : empty
        task[21] : empty
        task[20] : empty
        task[19] : empty
        task[18] : empty
        task[17] : empty
        task[16] : empty
        task[15] : empty
        task[14] : empty
        task[13] : empty
        task[12] : empty
        task[11] : empty
        task[10] : empty
        task[09] : empty
        task[08] : empty
        task[07] : empty
        task[06] : empty
        task[05] : empty
        task[04] : empty
        task[03] : empty
        task[02] : empty
        task[01] : empty
        task[00] : empty
    [MTD] >>>>>> Hanlde info Dump >>>>>>
          name PSM
          id 0
          offset 0x001e9000(2002944)
          size 0x00008000(32Kbytes)
          xip_addr 0x231d8000
    [MTD] <<<<<< Hanlde info End <<<<<<
    [EF] Found Valid PSM partition, XIP Addr 231d8000, flash addr 001e9000
    *default_env_size = 0x00000001
    ENV start address is 0x00000000, size is 32768 bytes.
    EasyFlash V4.0.99 is initialize success
    You can get the latest version on https://github.com/armink/EasyFlash .
    [        28][INFO  : hal_uart.c: 364] uart[0] rx_buf_size 512, tx_buf_size 512
    [        29][INFO  : hal_uart.c: 379] uart[0] cts status = disable lentmp = 7
    [        30][INFO  : hal_uart.c: 379] uart[0] rts status = disable lentmp = 7
    [        30][INFO  : hal_uart.c: 402] id = 0, tx = 16, rx = 7, cts = 255, rts = 255 baudrate = 2000000.
    [        31][INFO  : hal_uart.c: 410] bl_uart_init 0 ok.
    [        31][INFO  : hal_uart.c: 411] bl_uart_init 0 baudrate = 2000000 ok.
    [        33][INFO  : hal_uart.c: 364] uart[1] rx_buf_size 512, tx_buf_size 512
    [        34][INFO  : hal_uart.c: 379] uart[1] cts status = disable lentmp = 7
    [        34][INFO  : hal_uart.c: 379] uart[1] rts status = disable lentmp = 7
    [        35][INFO  : hal_uart.c: 402] id = 1, tx = 4, rx = 3, cts = 255, rts = 255 baudrate = 115200.
    [        35][INFO  : hal_uart.c: 410] bl_uart_init 1 ok.
    [        36][INFO  : hal_uart.c: 411] bl_uart_init 1 baudrate = 115200 ok.
    [        36][INFO  : hal_gpio.c: 202] [HAL] [GPIO] Max num is 40
    [        37][INFO  : hal_gpio.c: 177] New CONF: GPIO05: feature 0, active 1, mode 0, time 100
    [        38][INFO  : loopset_led.c:  75] [LED] New Trigger: PIN 5, active level Lo, type Blink
    [        39][INFO  : hal_gpio.c: 115] [gpio1] status = disable
    [        39][ERROR
    : hal_gpio.c: 216] gpio1: unvalid GPIO config
    [        40][ERROR
    : hal_gpio.c: 130] gpio2: unvalid GPIO config button
    [        40][ERROR
    : hal_gpio.c: 216] gpio2: unvalid GPIO config
    [        41][INFO  : hal_gpio.c: 106] gpio3 NOT found
          name media
          id 0
          offset 0x00192000(1646592)
          size 0x00057000(348Kbytes)
          xip_addr 0x23181000
    [        42][ERROR
    : bl_romfs.c: 146] romfs magic is NOT correct
  • #5 21502979
    divadiow
    Ocena: 918
    Kod: Text
    był widziany nawet w dzienniku rozruchowym fabrycznego oprogramowania układowego, więc nie martwiłbym się tym.
    BL602 jest notorycznie wybredny z zasilaniem, więc jest to bardziej prawdopodobne. czy ulega awarii i zatrzymuje się, czy też uruchamia się pętla? Czy próbowałeś wlutować go z powrotem i włączyć zasilanie sieciowe w bezpieczny sposób?
  • #6 21503004
    aurismat
    >>21503004
    Aktualizacja mojej sytuacji: wygląda na to, że @divadiow miał rację - to tylko BL602 był wkurzony na swoją linię 3.3v. Po uzyskaniu bardziej "normalnej" płytki prototypowej, aby skonfigurować zasilanie i piny rozruchowe, nie tylko błysnęła pierwsza próba, ale także bez problemu przywołała AP. Ponownie montuję żarówkę, jeśli wszystko działa dobrze, zmontuję ją ponownie za pomocą kleju termicznego, który mam dzisiaj wraz z odpowiednim zasilaniem.
    Do tych, którzy czytają to w przyszłości - mają solidny zasilacz, który może zapewnić stabilne 3,3 V! ;)
    W każdym razie dzięki za pomoc.
  • #7 21641283
    bocius82
    >>21490543
    Gdzie mogę dostać chip bp5772 lub czy jest jego zamiennik?
Dyskusja dotyczy żarówki LED Sonoff B02-BL-A60 ES/E27 zakupionej na AliExpress oraz problemów związanych z jej demontażem, flashowaniem i uruchomieniem modułu BL602. Użytkownicy wymieniają się wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego usuwania śrub i złączy, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych. Podczas próby flashowania układu BL602 pojawiły się problemy z uruchomieniem, w tym komunikat o niepoprawnej "magii romfs", który jednak występuje także w oryginalnym oprogramowaniu i nie jest krytyczny. Główną przyczyną problemów okazało się niestabilne zasilanie 3,3 V, które moduł BL602 bardzo źle toleruje. Po zastosowaniu stabilnego zasilacza 3,3 V flashowanie i uruchomienie modułu przebiegło pomyślnie, a urządzenie poprawnie uruchomiło punkt dostępowy (AP). W dyskusji pojawiło się również pytanie o dostępność chipu bp5772 lub jego zamiennika.
