ESP32 i Remote Control Transceiver (RMT) - tutorial, pierwsze kroki, sterowanie WS2812
p.kaczmarek2 31 Mar 2025 15:03 4566 0
TL;DR LABEL_AI_GENERATED
  • ESP32 z modułem RMT steruje sygnałami czasowymi i diodami WS2812B, z podglądem przebiegów na oscyloskopie.
  • Konfiguracja obejmuje tryb TX, wybór kanału, GPIO, liczbę bloków pamięci i dzielnik zegara, a impulsy tworzą obiekty rmt_item32_t.
  • Przy APB_CLK 80 MHz i dzielniku 2 uzyskuje się 40 MHz, czyli 25 ns na cykl; T0H 0,4 µs daje 16 cykli.
  • Sterowanie WS2812B działa poprawnie, choć pierwszy test zapalił zielony kolor, bo oczekiwany format danych to GRB.
Słuchaj:
  • Oscyloskop wyświetlający przebiegi oraz taśma LED WS2812B podłączona do urządzenia.
    Remote Control Transceiver (RMT) w ESP32 to specjalny moduł sprzętowy, który umożliwia precyzyjne generowanie i odbieranie sygnałów czasowych, takich jak sterowanie IR i RF. Tutaj pokażę jak go uruchomić i wykorzystać do obsługi diod WS2812B, które są znane z tego, że potrzebują dość precyzyjnego przebiegu na wejściu DI w celu uzyskania danych o kolorach. Przy okazji obejrzymy generowane przebiegi na oscyloskopie.
    Na początku przypomnę poprzednie tematy z serii. Pierwsze, najważniejsze omówienie WS2812 i podobnych:
    PIC18F45K50 jako sterownik paska LED WS2812 (teoria+biblioteka)
    Poboczny temat, metoda ze sprzętowym SPI i DMA:
    Sterowanie diodami WS2812 przez SPI z DMA - użycie MOSI do generowania timingów
    Tym razem program wykonam w oparciu o ESP32:
    Moduł ESP32 z podłączonym kablem USB i świecącymi diodami LED.
    Prezentację zaczynam od swojego klasycznego kodu integrującego WiFiManager oraz OTA (aktualizację wsadu przez WiFi):
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Trzeba też również przywołać dokumentację na której tu bazuję:
    https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/e...able/esp32/api-reference/peripherals/rmt.html
    Przygodę zaczynamy od załączenia nagłówka biblioteki:
    Kod: C / C++
    Potem trzeba zainicjować RMT. Inicjalizacja obejmuje:
    - ustawienie trybu (RMT_MODE_TX dla nadawania lub RMT_MODE_RX dla odbioru)
    - wybór kanału (RMT_CHANNEL_0 do RMT_CHANNEL_7)
    - ustawienie numeru pinu GPIO, z którym RMT będzie współpracować (enumeracja GPIO_NUM_4, co upraszcza się do numerycznego 4)
    - konfiguracja liczby bloków pamięci do przechowywania danych
    - konfiguracja trybu nadawania, w tym włączenie/wyłączenie pętli, nośnika, czy ustawienie poziomu bezczynności (niski lub wysoki)
    - konfiguracja dzielnika zegara, gdyż czasy wysokie i niskie stanów są wyrażane w cyklach
    Domyślnym wejściem zegara jest APB_CLK, czyli 80MHz. Jak ustawimy dzielnik zegara na 2, to zegar RMT to 40MHz. Wtedy jeden cykl ma 25 ns.
    Kod: C / C++
    Teraz można coś nadać, pamiętając o tym, że jeden cykl to 25 ns. Skoro jeden cykl to 25 ns, to wybierzmy sobie na próbę wartość 50, co da nam 50*25ns = 1.25 μs. A więc teraz ustawiamy tablicę obiektów rmt_item32_t , gdzie każdy z nich opisuje osobno jeden stan wysoki i niski. Mamy kontrolę nad tym, kiedy i jak długo trwają te stany. Zarówno dla niskiego, jak i dla wysokiego wpisałem 50. Potem ustawiamy te dane i wysyłamy.
    Kod: C / C++
    Obie funkcje odpowiednio podłączyłem do setup i loop.
    Teraz można podłączyć oscyloskop. Potrzebny będzie tryb Single, wyzwalanie impulsem, musimy złapać ten moment w którym ESP wyśle dane:
    Oscyloskop pokazujący przebieg sygnału z podłączonym ESP32.
    Ekran oscyloskopu pokazujący przebiegi sygnałów z oscyloskopu Rigol.
    Użyłem funkcji Cursor, by zmierzyć przebieg. Jest dobrze, błąd jest pomijalny (ręcznie ustawiałem). Wszystko działa, teraz można poeksperymentować.
    Krótszy stan niski pierwszego cyklu:
    Kod: C / C++
    Zrzut ekranu oscyloskopu pokazującego przebiegi sygnałów z ESP32.
    Pora przerobić to na obsługę WS2812B. Zaczynamy od lektury noty katalogowej:
    Tabela przedstawiająca czasy transferu danych dla WS2812B.
    Najpierw mamy T0H - 0.4us. Ile cykli to będzie 0.4us? 0.4us/25ns = 16.
    Podobnie liczymy pozostałe czasy. Wyszło mi:
    Kod: C / C++
    WS2812B korzysta z 8-bitowego RGB. W sumie mamy 24 bity - po 8 bitów na kanał. Potrzebne zatem będą nam 24 obiekty struktury rmt_item32_t.
    Kod: C / C++
    Do głównej pętli dodałem:
    Kod: C / C++
    Miga zielony... no tak, ale to nie błąd. Format oczekiwany to GRB.
    Pasek LED WS2812B z zaświeconą zieloną diodą i przewodami połączeniowymi.
    Diagram przedstawiający skład danych 24-bitowych dla WS2812B
    To teraz dwa kolory:
    Kod: C / C++
    Migająca taśma LED z diodami WS2812B, podłączona do przewodów.
    Kolejnym krokiem jest uogólnienie przypadku dla N pikseli, a może nawet lepiej - dla N bajtów, bo niektóre paski mają format RGBW.
    Kod: C / C++
    W ten sposób można zrobić efekty gdzie każdy piksel ma inny kolor:
    Kod: C / C++
    Step to licznik który określa bieżącą klatkę animacji.
    Migający pasek LED WS2812B podłączony do oscyloskopu z ESP32.
    Można też użyć HSV i zrobić lepszą animację tak jak w WLED, ale to już nieco poza zakresem tego tematu:
    Kod: C / C++
    Rezultat:
    Migocący pasek LED z diodami WS2812B
    Tyle na dzisiaj starczy... sterowanie WS2812B niewątpliwie działa, a i w razie potrzeby zawsze można zmienić czasy tak, by dopasować je do innego rodzaju LEDów. Obsługa dodatkowego kanału, bieli, też nie będzie problemem, bo kod zamieniający bajty na dane RMT i tak "nie musi wiedzieć" jakie jest znaczenie poszczególnych bitów.
    W temacie poczyniłem pewne uproszczenia, ale myślę, że to nie jest problem i na bazie pokazanego tu rozwiązania można budować własny sterownik WS2812. Załączam pełen projekt w PlatformIO:
    • rmt20250331.zip (12.13 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Inżynier programista z wieloletnim doświadczeniem embedded i full stack developer.
    Specjalizuje się w: embedded, Full-Stack Developer
    p.kaczmarek2 napisał 14795 postów o ocenie 12949, pomógł 659 razy. Jest z nami od 2014 roku.
Słuchaj:
