Komputer wyłącza się podczas gry w CS2 i TFT - GTX 1050 Ti, i7 4790, 510W Logic
mloyek10 05 Kwi 2025 08:22 585 7
  • #1 21507395
    mloyek10
    Siema, mam problem z komputerem, że podczas gierki w CS potrafi się wyłączyć 7 razy, a w TFT, jak już się wyłączy raz, to nie da się z powrotem wejść, bo cały czas go wywala. Specyfikacje kompa: 1050 Ti, i7 4790, 16 GB RAM i zasilacz 510 W Logic.
    AI: Jaki system operacyjny i jego wersja są zainstalowane na Twoim komputerze?
    Windows 10
    AI: Czy sprawdzałeś temperatury podzespołów podczas grania? Jeśli tak, to jakie były wyniki?
    TAK, CS2 60 stopni i 96 procent zużycia, TFT 45 zużycia i 40 stopni.
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8239
    Witaj.
    Sprawdź poprawnie temperatury pod obciążeniem. jest mało prawdopodobne, aby prawidłowo skonfigurowany I7-4 gen przy prawie pełnym obciążeniu miał 60 stopni.
    Sprawdź inny zasilacz, posiadany przez Ciebie model zwykle nie jest w stanie dostarczyć deklarowanych parametrów i ogólnie jest niebezpieczny dla komputera.
  • #3 21507656
    mloyek10
    >>21507623
    Chodziło mi o kartę graficzną, zapomniałem dopisać. Zawsze jeszcze przy wyłączeniu komputera robi taki charakterystyczny dźwięk, jakby tyknięcia.
    llukiz
    Ocena: 33
    Według AI ten dźwięk to bardzo często odgłos przekaźnika w zasilaczu, który rozłącza obwód w momencie awarii lub zadziałania zabezpieczenia. Tak więc moim zdaniem na 99% masz uszkodzony zasilacz.
    Karta graficzna raczej nie powodowałby resetów, ale w ramach sprawdzenia możesz podmieć na inną.
  • #5 21507718
    dt1
    Ocena: 8239
    Ten zasilacz nie ma ani jednego przekaźnika. Zabezpieczeń za wielu również... :)
    Karta graficzna może powodować RESETy i to co najmniej z trzech powodów.
    - jeśli jest uszkodzona
    - jeśli się przegrzeje
    - jeśli zasilacz nie uciągnie dodatkowego obciążenia, które zwiększa się po uruchomieniu gry.
  • #6 21508657
    mloyek10
    >>21507718
    Po formacie komputera zacząłem mieć takie problemy, może w tym gdzieś wina, bo przed tym tego nie było
  • #7 21508754
    llukiz
    Ocena: 33
    To zbieg okoliczności. Najprawdopodobniej zasilacz być może GPU jest winne
  • #8 21521858
    Tomek_Krecik
    Poziom 29  
    Ocena: 228
    Sprawdzałeś czy zasilacz trzyma poprawnie wszystkie napięcia?
✨ Użytkownik zgłosił problem z nagłym wyłączaniem się komputera podczas gry w CS2 i TFT. System wyposażony jest w kartę graficzną GTX 1050 Ti, procesor i7 4790, 16 GB RAM oraz zasilacz Logic 510W, działa pod kontrolą systemu Windows 10. Problem nasila się w CS2 (kilkukrotne wyłączenia) i uniemożliwia ponowne uruchomienie TFT. Podczas wyłączenia słyszalny jest charakterystyczny dźwięk "tyknięcia". Użytkownik sprawdził temperatury GPU pod obciążeniem, notując 60°C w CS2 i 40°C w TFT przy odpowiednio 96% i 45% zużycia.
W dyskusji zasugerowano weryfikację temperatur procesora pod obciążeniem, ponieważ podane wartości dla i7 4790 przy pełnym zużyciu wydają się zaniżone (użytkownik sprostował, że podał temperatury karty graficznej). Głównym podejrzanym o powodowanie problemu jest zasilacz Logic 510W, wskazywany jako model o niskiej jakości, często niezdolny do dostarczenia deklarowanej mocy i potencjalnie niebezpieczny dla komponentów. Dźwięk "tyknięcia" jest często kojarzony z zadziałaniem zabezpieczeń lub awarią w zasilaczu, choć zwrócono uwagę, że ten konkretny model może nie posiadać typowych przekaźników. Karta graficzna (GTX 1050 Ti) również została wymieniona jako możliwa przyczyna resetów, w przypadku jej uszkodzenia, przegrzewania lub zwiększonego zapotrzebowania na moc pod obciążeniem, przekraczającego możliwości zasilacza. Stwierdzono, że problemy pojawiające się po formacie komputera są najprawdopodobniej zbiegiem okoliczności. Zasugerowano sprawdzenie napięć dostarczanych przez zasilacz oraz podmianę zasilacza lub karty graficznej w celu diagnostyki.
