Zasilacz,sterownik i kable do łóżka rehabilitacyjnego Burmeier - Linak type: 15.3275/24
Przemcio 12 Kwi 2025 01:07 1173 0
  • #1 21516115
    Przemcio
    Ocena: 257
    Pojawiało się kilka tematów dotyczących w/w zasilacza a występuje on
    raczej w kilku modelach łóżek pod różnymi oznaczeniami.
    Mając ostatnio styczność z takim urządzeniem jakim jest łóżko
    rehabilitacyjne f-my Burmeier postaram się nieco opisać temat.
    Szczególnie ze względu na ten temat
    Łóżko po rozpięciu okablowania do transportu i podłączeniu w nowej
    lokalizacji przestało działać. Przeszukując Forum też nie znalazłem
    satysfakcjonujących informacji a koszty zasilacza czy(i)
    panelu sterowania oraz przewodu siłowników nie zachęcają do zakupu "w ciemno".
    Na dzień dzisiejszy te trzy podzespoły to jedynie ok. 1150 zł plus wysyłka.
    Wrzucę też fotki i fragmenty schematów, które być może się Komuś przydadzą.
    1). Zasilacz Linak type: 15.3275/24
    24V /4,6A w cyklu pracy 2min./8min.
    Zakończony sześciopinową wtyczką z wykorzystanymi trzema pinami.
    Zbudowany na układzie TN20594 MC1.4 ,którego dokumentacji nie znalazłem jeszcze chociaż same układy są dostępne.
    Być może opisane tutaj rozwiązanie pozwoli na skonstruowanie zasilacza
    we własnym zakresie z ogólnie dostępnych i tańszych podzespołów lub
    chociaż pojaśni jak to działa bo przede wszystkim chodzi o sposób przełączenia
    zasilacza z trybu Standby w tryb Operation.
    Zasilacz ma we wtyczce 3 piny:
    1- +24V - czerwony
    2- ENABLE - niebieski
    3- GND - czarny
    Jak być może widać na schemacie tranzystor T100 po zwarciu pinu ENABLE z
    pinem +24V załącza (zwiera) pin GND z wtyczki z masą zasilania.
    Takie załączenie powoduje pojawienie się napięcia +24V na wtyczce zasilania.
    W takim układzie pomiary na wtyczce nie załączonego zasilacza wykazują
    jedynie jakieś szczątkowe napięcia rzędu +0,5V na pinie +24V czy 1,7V na
    pinie ENABLE.
    Prawdopodobnie takie rozwiązanie ma na celu rozłączenie zasilania od silników
    siłowników oraz przełączenie zasilacza do pracy w energooszczędny tryb STANDBY.
    W moim zasilaczu powodem niesprawności była pęknięta ścieżka przy rezystorze
    R101 od strony bramki T100. Zresztą "Nasi już kiedyś tu byli".
    Na schemacie widać również w jaki sposób sygnalizowany jest aktualny
    tryb pracy Operation/Standby.
    Wybrane elementy zasilacza w części pierwotnej.
    R25 i R40 - MiniMELF oznaczenie red, red, silver, gold - 0,22R 5%
    T10 - 07N60C3
    T11 - KSP44-K20
    Po stronie wtórnej dioda D105 to prawdopodobnie dioda Zenera, gdyż tylko
    przy takiej diodzie ten układ transoptora ma jakiś sens.
    Pomiar napięcia na diodzie wskazał 24,1V.
    2). Sterownik-pilot do łóżka rehabilitacyjnego Burmeier z elektryczną regulacją położenia łóżka.
    Konstrukcja jak widać na schemacie NIE POZWALA na proste sprawdzenie działania przycisków na pinach wtyczki.
    Pdf-y Kabel i board dotyczą pilota.
    W przypadku podejrzenia uszkodzenia pilot wymaga
    otworzenia. Tutaj jak zasugerowano w tematach o tych urządzeniach faktycznie
    najłatwiej pilota rozciąć np. nożem do tapet (BHP!) ze względu na dość miękkie
    tworzywo sztuczne. Warto się postarać by ostrze w czasie rozcinania nie zagłębiało się wewnątrz pilota na więcej niż ok. 5 mm.
    Na fot. Unlock/Lock widać zakres przestawienia blokady, poniżej 30 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Blokada sygnalizowana jest żółtym znacznikiem
    nad parą przycisków. Na fot. Blokady widać zakres przesunięcia blokad wewnątrz pilota.
    Płytka pilota umożliwia zmontowanie różnych wersji sądząc po ilości miejsc na
    obsadzenie elementami. Jak widać diody występują w miejscach rezystorów 0R
    a katoda oznaczona jest niewielkim kółeczkiem. Fot Dioda.
    Na fot. Klucz - chyba wymyślił go jeszcze Duńczyk z Vabank dlatego pewnie
    nikt poza nim (na szczęście) nie wie jak tego użyć.
    Teraz już będzie wiadomo - używać delikatnie i w ostateczności!
    W przypadku konieczności zablokowania ruchu w danej płaszczyźnie te dwie wypustki
    klucza należy włożyć w otwory włącznika blokady i delikatnie(!!!) obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara do chwili gdy znacznik zmieni kolor z zielonego na żółty nie więcej
    niż 30 stopni. Odblokowanie w przeciwnym kierunku.
    W przypadku wymiany wtyczki należy jedynie pamiętać o dwóch standardach
    wtyczki DIN 8 pin dotyczącej rozstawu pinów - standard 270 stopni oraz stosowany w pilocie standard 262 stopni. Wtyczki różnią się rozstawem pinów.
    Prawdopodobnie tych wtyczek dotyczy norma IEC 60130-9.
    Trochę się z tymi normami pogubiłem czyli potrzeba jeszcze kilkudziesięciu
    instytucji w celu standaryzacji wtyczek.
    3) Przewód instalacji łóżka.
    Po kilku dniach okazało się, że nie działa regulacja jednego siłownika tzn.
    działa podnoszenie a nie działa opuszczanie, co zmusiło mnie do uzupełnienia tematu o. pdf - instalacja.
    Teraz dopiero jasno wynika, że to nie pilot załącza zasilacz w tryb pracy a
    zapewne odpowiedni układ w siłownikach.
    Siłownik typ: 273310A01405043.
    Okablowanie składa się z czterech 6-cio pinowych wtyczek do siłowników
    z wykorzystanymi 5-cioma pinami, gniazda 8 pin dla pilota oraz 6-cio pinowego
    gniazda do podłączenia zasilacza z wykorzystanymi 3 pinami.
    Na zakończenie Linak_makro kilka fotografii zasilacza od strony elementów.
    Szkoda, że oznaczenia elementów w szeregu EIA96 bywają ... trudne w
    identyfikacji żeby nie napisać ... słabe.
    P.
    • Zasilacz,sterownik i kable do łóżka rehabilitacyjnego Burmeier - Linak type: 15.3275/24 Wtyczka8pin.jpg (107.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • kabel_pilota.pdf (11.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • instalacja.pdf (13.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Linak_makro.zip (1.85 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • board.pdf (11.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zasilacz,sterownik i kable do łóżka rehabilitacyjnego Burmeier - Linak type: 15.3275/24 Klucz.jpg (63.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zasilacz,sterownik i kable do łóżka rehabilitacyjnego Burmeier - Linak type: 15.3275/24 Dioda.jpg (134.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zasilacz,sterownik i kable do łóżka rehabilitacyjnego Burmeier - Linak type: 15.3275/24 Pilot_PCB.jpg (100.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zasilacz,sterownik i kable do łóżka rehabilitacyjnego Burmeier - Linak type: 15.3275/24 Blokady.jpg (81.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zasilacz,sterownik i kable do łóżka rehabilitacyjnego Burmeier - Linak type: 15.3275/24 Unlock_Lock.jpg (57.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zasilacz,sterownik i kable do łóżka rehabilitacyjnego Burmeier - Linak type: 15.3275/24 Pilot.jpg (57.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zasilacz,sterownik i kable do łóżka rehabilitacyjnego Burmeier - Linak type: 15.3275/24 wyjscie_z_PCB.jpg (109.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zasilacz,sterownik i kable do łóżka rehabilitacyjnego Burmeier - Linak type: 15.3275/24 wtyczka.jpg (34.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Linak24V.pdf (17.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
