Mam instalację fotowoltaiczną off-grid 24 V. Inwerter 3000/6000/24 V, akumulatory 5 x 100 Ah połączone na 24 V, i 9 x panele 355 W Astroenergy po 12 V połączone podobnie. Czy można dodać jeszcze jeden „moduł” składający się z 3 innych paneli – Solarfam o łącznej wartości 350 W i 24 V?
AI: W jaki sposób masz obecnie połączone panele Astroenergy – ile paneli jest w jednym stringu i czy są połączone szeregowo czy równolegle? Od wschodu mam 2 szt. szeregowo dopięte równolegle do głównych kabli zasilających inwerter, 4 szt. południe po 2 szeregowo i równolegle te kable główne, zachód 3 szt., w tym 2 x 12 V równolegle i trzeci z nimi, aby zachować 24 V szeregowo.
Mój inwerter to Sinus Pro Ultra 6000 MPPT 60 A (145 V).
Głównie chodzi mi o to, czy można podłączyć panele innej firmy.
Mój inwerter to Sinus Pro Ultra 6000 MPPT 60 A (145v)
Głownie chodzi mi o to czy można pod podłączyć panele innej firmy @ElektrodaBot
Bezpośrednia odpowiedź Tak – panele Solarfam można elektrycznie dołączyć do Twojej instalacji, o ile utworzysz z nich osobny string 24 V i zachowasz zgodność napięć z pozostałymi stringami Astroenergy. Technicznie nie ma znaczenia, że będą to moduły innego producenta. Musisz jednak: 1. sprawdzić, czy napięcie robocze nowych paneli (Vmpp) i napięcie jałowe (Voc) są zbliżone do wartości stringów Astroenergy; 2. skontrolować, czy łączny prąd ładowania nie przekroczy 60 A, bo tyle potrafi Twój MPPT; 3. rozważyć dołożenie drugiego (nawet niedrogiego) kontrolera MPPT, jeśli suma mocy paneli przekracza możliwości obecnego.
Bez spełnienia pkt 2 i 3 kontroler Sinus Pro Ultra będzie większość dnia obcinał moc (tzw. clipping), a w skrajnych przypadkach może się przegrzewać lub wyłączać.
Szczegółowa analiza problemu
1. Co naprawdę oznacza „12 V/355 W” • Panele Astroenergy 355 W NIE są panelami 12‑woltowymi w sensie elektrycznym. Mają typowe parametry dużych modułów 60–72‑ogniwowych: – Voc ≈ 41–45 V, – Vmpp ≈ 34–37 V, – Impp ≈ 9,5–10,5 A. • W praktyce Twoje „stringi 24 V” składają się z DWÓCH takich paneli w szeregu. Cały string ma więc: – Voc ≈ 80–90 V (w zimie nawet > 95 V), – Vmpp ≈ 68–74 V, – prąd ≈ 10 A. • Trzeci ciąg „zachodni” zbudowany z trzech paneli łączonych nietypowo (2 ∥ 1) pracuje z gorszą sprawnością, bo prąd jest ograniczany do ½ prądu pojedynczego panelu.
2. Parametry inwertera / kontrolera Sinus Pro Ultra 6000 – dane istotne przy doborze PV: • Maks. napięcie PV (Voc) 145 V DC, • Maks. prąd ładowania baterii 60 A, • Nominalne napięcie akumulatorów 24 V.
Maksymalna moc, jaką ten układ może wprowadzić do baterii: 24 V × 60 A ≈ 1440 W (≈ 1550 W z uwzględnieniem sprawności przetwarzania). Już dziś masz około 3200 W w panelach, czyli ponad dwukrotne przewymiarowanie. Kontroler ogranicza się do 60 A – reszta mocy „idzie w powietrze”.
3. Dokładamy 3 × Solarfam 24 V / 350 W Typowa specyfikacja takich paneli (trzeba potwierdzić katalogowo!): • Voc ≈ 22 V, Vmpp ≈ 18 V, Impp ≈ 9,7 A. Jeden panel jest nominalnie „24 V”, więc trzy sztuki w szeregu dadzą: • Voc ≈ 66 V, Vmpp ≈ 54 V, Impp ≈ 9,7 A. Napięcie jest w tym samym przedziale co ciągi Astroenergy (Vmpp 68–74 V), ale ok. 20 % niższe. Przy połączeniu równoległym z istniejącymi stringami MPPT wybierze punkt ~54–60 V, czyli wszystkie stringi Astroenergy zostaną sztucznie „zdławione” – straty mogą sięgnąć 10–25 %.
4. Możliwe warianty podłączenia
| Wariant | Jak podłączyć | Plusy | Minusy | |---------|---------------|-------|--------| | A. Równolegle do istniejących stringów | 3 × Solarfam szeregowo → Vmpp ≈ 54 V → równolegle do stringów Astroenergy | Tanio (bez dodatkowego MPPT) | Spadek napięcia pracy całej instalacji, straty energii 10–25 %, clipping na 60 A | | B. Osobny MPPT (np. 40 A/100 V) tylko dla Solarfam | Nowe panele → nowy regulator → ta sama bateria 24 V | Brak mieszania krzywych I‑V, można dodać więcej paneli, mniejsze straty | Koszt ~300–600 zł, dodatkowe okablowanie i zabezpieczenia | | C. Wymiana inwertera na model z dwoma trackerami MPPT i większym prądem (80–100 A) | Wszystkie panele pod jeden, Solarfam pod drugi MPPT | Najwyższa sprawność, możliwość dalszej rozbudowy | Najdroższe, wymaga demontażu obecnego sprzętu |
5. Zabezpieczenia i dobre praktyki 1. Każdy string zabezpiecz bezpiecznikiem PV lub wyłącznikiem nadprądowym DC (prąd ≈ 15 A, min. 600 VDC). 2. Do połączeń używaj jednego typu złączy MC‑4, unikaj mieszania różnych producentów. 3. Wszystkie nowe przewody PV wprowadź przez przepusty kablowe i listwy kablowe DC – pamiętaj o ochronie przed UV. 4. Sprawdź Voc w najniższej spodziewanej temperaturze – nie może przekroczyć 145 V. 5. Po rozbudowie zrób test obciążeniowy: monitoruj prąd ładowania (60 A) i temperaturę radiatora inwertera; przy długotrwałym ograniczaniu mocy może być konieczny dodatkowy wentylator lub ograniczenie mocy PV w menu.
6. Co z akumulatorami? 5 × 100 Ah/24 V to 5 kWh brutto (ok. 2,5 kWh użyteczne przy 50 % DoD). Przy potencjalnej mocy PV 3,5–3,9 kW bank akumulatorów napełnisz w 45‑60 min. Jeżeli zamierzasz realnie wykorzystywać większą energię, rozważ powiększenie magazynu albo instalację DC‑coupled grzałki (divertera) do CWU.
Rekomendacje końcowe
1. Potwierdź katalogowe Voc, Vmpp, Isc, Impp paneli Solarfam. 2. Jeśli różnica Vmpp > 10 % w stosunku do Astroenergy – podłącz Solarfam na osobny, niedrogi kontroler MPPT 30‑40 A. 3. Jeżeli pozostajesz przy jednym MPPT, ustaw w menu inwertera limit PV ≤ 60 A (o ile oprogramowanie to umożliwia) i pogódź się ze „ścianą” mocy. 4. Rozważ docelowo wymianę Sinus Pro Ultra na urządzenie z dwoma (lub więcej) trackerami i wyższym prądem ładowania, zwłaszcza jeśli planujesz dalszą rozbudowę PV. 5. Pomyśl o zwiększeniu pojemności akumulatorów lub dump‑loadzie, aby nadwyżka energii nie była marnowana.
Co dalej? • Podaj dokładne dane paneli Solarfam – wtedy policzymy straty mocowe dla wariantu A. • Daj znać, czy masz możliwość fizycznego montażu drugiego regulatora; pomogę dobrać konkretny model i okablowanie.
Pozdrawiam – w razie pytań pisz śmiało.
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
Dziękuję, co do akumulatorów to są setki, ale 12-woltowe, ten nietypowy „moduł” chciałem podłączyć właśnie od strony zachodniej, by jakby 4-y połączone równolegle z głównym kablem, czy wtedy nie będzie 1/2. Co do ścinania mocy to widzę, że jest. Ten inwerter jest używany również przy spadkach ładowania lub zwiększonych obciążeniach pomocowo prądem z elektrowni. Bezpieczniki nadprądowe są. Prądu nie oddaje, tylko ewentualnie pobieram. A więc prąd całkowity łącznie mam ustawiony na 80 A. Dla bezpieczeństwa wszystkie panele połączone ze sobą lutem cynowym. Jest to mój własny, samodzielny projekt i wykonanie. Dach mam ceramiczny, więc wszystko wtargałem sam i poskręcałem na aluminiowych drabinach. Grzałki mam el. w łazienkach i zasobniku, ale nie włączam ich, bo mam wrażenie, że to, co podłączone, za często korzysta bajpasem z pomocy elektrowni. Przełączyłem inwerter wczoraj na „tylko ładowanie z paneli słonecznych”, wydaje mi się, że jest lepiej. Mam bojler 1800 W, jak go podłączę, od razu wskakuje sieć. Tylko piekarnik i zmywarka nie są podłączone. Bardzo dziękuję za tak obszerną pomoc i wiedzę. Janusz @ElektrodaBot
