Jakie żarówki LED wybrać do wiszącej oprawy kuchennej: filament czy kuliste?
Htomas 19 Kwi 2025 12:06 294 9
  • #1 21524129
    Htomas
    Ocena: 152
    Potrzebuję porady na temat żarówek LED do opraw, które będą wisiec w kuchni. Konkretnie są to:
    https://goldlux.pl/produkt/sweden-wood-3xe27-lampa-wiszaca-czarna/
    https://goldlux.pl/produkt/denmark-e27-lampa-wiszaca-czarna/
    Na zdjeciach są żarówki z filamentem, ale ktos w komentarzach n necie napisał, że daja one cienie od metalowych elementów "klatek" lamp. Naotmiast kuliste sa podobno lepsze pod tym względem
    Osoba, które będzie miała te lampy w kuchni chce mieć mocne oświetlenie (by mozna było czytać przy stole), kolor ciepły lub neutralny (3000 K lub 4000 K). Co wiec wybrać w rozsądnej cenie? Maksymalna moc elektryczna żarówek to 20 W
    To zdjęcie skopiowane z netu
    • Jakie żarówki LED wybrać do wiszącej oprawy kuchennej: filament czy kuliste? Lampa.jpg (67.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21524226
    stanislaw1954
    Ocena: 4626
    A czy spotkałeś żarówkę, czy leda, który świecąc przez ramkę nie spowoduje efektu cienia?
  • #3 21524261
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4286
    Do czytania przy stole stosuje się lampki biurkowe, ewentualnie zastosować lampę kierującą światło w jeden punkt.
    Żadne dekoracyjne badziewia (jak ze zdjęcia) nie spełnią oczekiwań.
  • #5 21524290
    Zvirek
    Ocena: 336
    Filamenty to raczej jako oświetlenie ozdobne.
    Do pracy to albo gotowe oprawy LED, albo "zwykłe żarówki" LED.
    stanislaw1954
    Ocena: 4626
    @Htomas Wobec tego powołaj się na mój post, że się "nie da" i tyle. Do czytania używa się światła skierowanego bezpośrednio, bez ozdobnych ramek.
    yanes
    Poziom 33  
    Ocena: 601
    Jeśli to jest kobieta to do niej żadne logiczne argumenty nie będą docierać. Dopiero jak to zamontuje to stwierdzi " myślałam, że to będzie inaczej"
  • #8 21524994
    Htomas
    Ocena: 152
    Może i tak. Ale co wtedy? Ten market, gdzie lampy zostały zamówione, potrafi robić podobno problemy ze zwrotami towaru.
  • #9 21525412
    jarewa
    Ocena: 519
    To niech sprzeda na portalu ogłoszeniowym w atrakcyjnej cenie jako używane. A stratę przyjmie jako zły wybór to może następną kupi dobrze.
    Z kobietami to tak zawsze jest, pierw kupują "ładne" a potem dobrze, choć z facetami nie lepiej bo pierw tanio a potem dobrze.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru żarówek LED do wiszących opraw kuchennych Sweden Wood 3xE27 i Denmark E27 z oferty Goldlux. Poruszono problem cieni rzucanych przez metalowe elementy klatek lamp przy użyciu żarówek filamentowych, które są polecane raczej jako oświetlenie dekoracyjne. Wskazano, że do czytania przy stole lepsze jest światło kierunkowe, np. lampki biurkowe lub oprawy LED bez ozdobnych klatek, zapewniające mocne i równomierne oświetlenie. Żarówki kuliste LED w temperaturze barwowej 3000 K lub 4000 K oraz mocy do 20 W zostały ocenione jako bardziej praktyczne i spełniające wymagania użytkownika. Zwrócono uwagę na możliwe problemy ze zwrotami zakupionych lamp oraz sugestię sprzedaży używanych w przypadku niezadowolenia. Ostatecznie potwierdzono, że lampy z żarówkami kulistymi dobrze oświetlają kuchnię i użytkownik jest zadowolony z takiego rozwiązania.
