Witam serdecznie, mam problem z Oplem Insignia 2011 r. 2.0 diesel. Mam błąd P0641, zapala się info "awaria silnika" i kontrolka pioruna. Jak się pali piorun, to brak reakcji na pedał gazu. Pedał gazu został podmieniony i jest to samo. Pomoże ktoś?
(pedał przyspieszenia sensor 2, czujnik ciśnienia klimatyzacji, czujnik położenia przepustnicy, sterowanie zaworem EGR, czujnik położenia łopatek turbiny, czujnik pedału sprzęgła, czujnik ciśnienia na DPF) jest tego trochę do sprawdzenia. Najgorsze warunki, zwłaszcza na opady deszczu, to ma czujnik ciśnienia klimy i czujnik ciśnienia DPF, bo są z przodu silnika i w czasie jazdy w deszczu woda idzie bezpośrednio na nie.
Możliwe iż to sterowane gruszki turbiny był opisywany taki przypadek na forum i jak ją podmienić.
Czyli wypinać po kolei czujniki i diagnozować się trafi feler.
