Syrena policyjna na 555 – jak podłączyć głośnik 8 Ω/0,5 W bez LM386, ale z BC547/2N2222?
jakubprazmowskibox 25 Kwi 2025 08:28 345 13
  • #1 21530083
    jakubprazmowskibox
    Poziom 3  
    Ocena: 6
    Dzień dobry. Mam dwa timery 555 i zrobię sobie alarm. Chciałem sobie zrobić syrenę policyjna, ale nie wiem, jakie dobrać wartości oporników. Mam również mały głośniczek 8 Ω/0,5 W i chciałem to jakoś podłączyć do tego głośniczka. I teraz tak... Nie mam LM386 (jeszcze) i chciałem to zrobić zwykłymi tranzystorami. Mam kilka BC547 i jeden 2N2222. Mam też 2 szt. MOSFET 2N7000. Mam też wzmacniacze operacyjne NE5532. Czy może ktoś dać mi możliwe najprostszy sposób napędzenia mojego głośniczka? Jeszcze nigdy nie robiłem wzmacniacza, ale zawsze jest ten pierwszy raz. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam serdecznie.
    Kuba
  • #2 21530098
    LEDówki
    Ocena: 2530
    Kuba, śruba...
    Plan działania jest zawsze taki sam:
    1. Zdobywasz informacje teoretyczne nt. wzmacniaczy tranzystorowych i wzmacniaczy scalonych z dodatkiem tranzystorów (znajdą się takie schematy).
    2. Wybierasz najlepszy układ w zależności od napięcia zasilania, impedancji i mocy głośnika.
    3. Realizujesz układ. Może być najpierw na próbę, a po niej zdecydujesz, czy układ zostaje bądź robisz inny.
  • #3 21530105
    acctr
    Ocena: 1989
    Z NE555 wychodzi prostokąt, wystarczy, że użyjesz NPN z głośnikiem w emiterze i rezystorem szeregowym.
  • #4 21530140
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4184
    jakubprazmowskibox napisał:
    Chciałem sobie zrobić syrenę policyjną, ale nie wiem, jakie dobrać wartości oporników.
    A co chcesz uzyskać? Jakie częstotliwości, w jaki sposób mają się nakładać?
    mam kilka BC547 i jeden 2N2222. Mam też 2 szt. MOSFET 2N7000.
    2N2222 to NPN, prąd do 0,8 A, moc do 0,5 W, a więc przełączający. BC547 - NPN, prąd do 100 mA, do zastosowań audio; 2N7000 - N-MOSFET, potrzebuje sporego napięcia do sterowania bramki, żeby przewodzić większy prąd (np. dla 4,5 V przewiduje się prąd do 75 mA, dla 10 V - 500 mA), więc byłby trochę niewygodny w zastosowaniu do stopnia wyjściowego wzmacniacza.
    Można zrobić wzmacniacz z tym jednym 2N2222 w stopniu końcowym, napięcie zasilania do około 4,5 V i niska sprawność. Albo kombinować układ push-pull z bootstrapem, jak się trafi jakiś 2N7000 o lepszych parametrach.
    Pewnie można takiego użyć w generatorze sterującym zamiast dwóch NE555 i może nawet uzyskać więcej możliwości dopasowywania dźwięku. Ale pytanie, czy nie warto zostawić do innego zastosowania?
  • #5 21530178
    LEDówki
    Ocena: 2530
    Wszystko można, ale Autor nic nie wie. Trzeba mu opisywać albo opisywać i podawać schematy. Tylko w ten sposób Autor szybko osiągnie zamierzony efekt - działającą syrenę policyjną złożoną z posiadanych elementów, ewentualnie z dokupionych.
  • #7 21531063
    jakubprazmowskibox
    Poziom 3  
    Ocena: 6
    Symbol potencjometru z trzema wyprowadzeniami oznaczony jako P1 oraz 100k.
    Co to za znaczek przekreślonego opornika? Jeszcze takiego nie znam... :-D
  • #9 21531135
    acctr
    Ocena: 1989
    To jest potencjometr montażowy, są też znaczki ze strzałką.
  • #10 21531474
    jakubprazmowskibox
    Poziom 3  
    Ocena: 6
    Aaaa... potencjometr! :-D To pewnie na potencje. :-) ;-) :-D
  • #11 21531704
    LEDówki
    Ocena: 2530
    Jak już to na potencję... Chodzi tu o zmianę potencjału, czyli napięcia. Ten symbol to dziwoląg, może z USA, może nie. To mutacja opornika nastawnego z potencjometrem. Trzeba umieć czytać, nie trzeba naśladować.
    CYRUS2
    Ocena: 3458
    Mam dwa timery 555 i zrobię sobie alarm. Mam również mały głośniczek 8 Ω/0,5 W i chciałem to jakoś podłączyć do tego głośniczka.
    Buzzer będzie od tego głośniejszy.
    Kup gotową syrenkę - pracuje na przetworniku "piezo".
  • #13 21539461
    _jta_
    Ocena: 4184
    Ze strzałką jest potencjometr zwykły, z poprzeczną kreską montażowy. Różnią się tym, jak szybko zużywają się od kręcenia (montażowy jest do jednorazowego nastawienia).
    acctr
    Ocena: 1989
    To akurat zależy tylko od konstrukcji użytego potencjometru. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w miejsce tego z kreską wstawić potencjometr osiowy albo większej mocy o solidnej budowie (drutowy, ceramiczny, itp).
    Strzałka na schemacie symbolizuje to, że potencjometr jest wystawiony na zewnątrz i stanowi część interfejsu użytkownika. Prosta kreska symbolizuje, że służy do adjustacji czy regulacji, a dostęp do niego uzyskujemy po otwarciu obudowy.
    Szczególny przypadek to moduły bez obudowy z PRkami nawet wieloobrotowymi używanymi jako interfejs, np do nastawiania prądu czy napięcia.
✨ Dyskusja dotyczy budowy syreny policyjnej opartej na dwóch timerach NE555 oraz małym głośniczku 8 Ω/0,5 W, bez użycia popularnego wzmacniacza LM386. Proponowane jest wykorzystanie tranzystorów BC547 i 2N2222 do napędzenia głośnika. 2N2222, jako tranzystor NPN o prądzie do 0,8 A i mocy 0,5 W, może pełnić funkcję stopnia końcowego wzmacniacza przy niskim napięciu zasilania (około 4,5 V), choć z niską sprawnością. BC547 nadaje się do zastosowań audio przy prądzie do 100 mA. MOSFET 2N7000 wymaga wyższego napięcia bramki do efektywnego przewodzenia i jest mniej wygodny do stopnia wyjściowego. Wskazano, że można zastosować prosty układ z tranzystorem NPN i rezystorem szeregowym w emiterze do sterowania głośnikiem z sygnałem prostokątnym z NE555. Podkreślono potrzebę zdobycia wiedzy teoretycznej o wzmacniaczach tranzystorowych i scalonych oraz dobrania odpowiednich wartości rezystorów i konfiguracji układu. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące symboliki elementów elektronicznych, takich jak potencjometr montażowy, oraz sugestia rozważenia gotowych syrenek piezoelektrycznych jako alternatywy. Linki do schematów i przykładów układów syren policyjnych zostały udostępnione dla dalszej inspiracji.
