[k700i] Sony Ericsson K700i - Biały ekran po flashowaniu, CID29 nie działa
zciwo 16 Gru 2005 16:14 3842 7
  • #1 2089176
    zciwo
    Ocena: 15
    Sprawa następująca: Telefon się zawiesił i pokazywał biały ekran.Kupiłem kabel COM,przerobiłem i spróbowałem Sony Ericsson Remote unlocker,kliknąłem FLash i tu pojawił się problem bo zapomniałem,że trzeba przy CID 29 kliknąć Recover Phone...i teraz to już nic nie działa,ani recover phone
    Client Version 13.8
    Shortly press Power button!
    Detected SonyEricsson: K700/K300/J300/K500/S700/Z500.
    Sending recovery loader for CID36 phone...
    Recovering process started!
    Status Ok, OTP Close, CID29, PAF1
    IMEI: 355933-00-998767
    Flashing 1 blocks...
    address: 00000000, block: 1/1
    Last sub block not accepted
    A opcja Read CID/Test Cable:
    Client Version 13.8
    **** READING CID STARTED ****
    Flash Loader not accepted! Try to Recover phone before flashing.
    Execution Time - 00:00:06
    Error: 0x005050
    W Sonicbox'ie przy próbie Recovery:
    sonics - limited crack.
    aha. ready!
    TRY TO RECOVER PHONE NOW...
    power it ON now!
    Speed: 115200 bps
    Header acknowledged.
    Prologue acknowledged.
    Payload acknowledged.
    SSW uses dynamic hash, dynamic hash len is: 1
    Going to flash 1 blocks ...
    Err when get answer: worthless answer, expect 0x89.
    super block not accepted
    phone recovery done, can reflash now.
    Time elapsed: 13 secs
    Opcja Read FLash
    power it ON now!
    Warning: CID detected error.
    Try RECOVER PHONE first.
    Unknown phone, that's an error.
    Co począć?[/quote]
  • #2 2089258
    zeezoo
    Ocena: 19
    Spróbuj SEMCTool'em :] Nawet crackowanym [czasem lepiej sobie radzi od legalnej wersji. Udowodniłem to dziś na K750i]
    Do pobrania na simplach
  • #3 2089280
    zciwo
    Ocena: 15
    Przez semc tool'a ma to
    ERROR: Certificate not find. Please use Recovery!
  • #4 2089283
    zeezoo
    Ocena: 19
    Niestety recovery tylko legalnym...
  • #5 2089294
    zciwo
    Ocena: 15
    A Recovery Programem Sony Ericsson Remote Unlocker daje fekt:
  • #6 2774893
    And100
    Ocena: 15
    zrobic jako k300 :idea:
    • K700_Recovery_CID29_to_CID36.bin (127.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2776865
    mat3oosh
    CID29 to recovery CIDem29. A najlepiej dostarczyc go komus z porzadnym softem i bedzie dzialać. ewentualnie sprobujcie setoolem crk, ale nie daje gwarancji, ze czegos nie uwali.
    na marginesie dodam, ze do SE to trzeba miec cos porzadnego i ORYGINALNEGO jesli chce sie bawic w GSM ciut powyzej poziomu "edukacyjnego"
    http://www.unlockeasy.com/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=758
  • #8 2791711
    karol0012
    Ocena: 4
    może odkurze troszkę temat:D mam takiego K700i po zalaniu i po czyszczeniu nie odpala. Po podłączeniu do ufs-a i użyciu ufsx_semctoola 1.228 (patched by arash) próbuję zrobić recover phone, ale tylko raz mi wyrzucił wersję procka, ale zczytać cid-a nie mogę...cz można na chybił-trafił kombionować z cidami w takim wypadku? mam na myśli tylko cid 29 i 36 red i brown...ma ktośjakiś pomysł jak to można zrobić? a ten pilczek "K700_Recovery_CID29_to_CID36" czym wgrać?:D pytam, gdyż z tymi nowymi se jest ciut skomplikowanie....:D
Problem dotyczy telefonu Sony Ericsson K700i, który po zawieszeniu i pojawieniu się białego ekranu został poddany flashowaniu za pomocą kabla COM i programu Sony Ericsson Remote Unlocker. Użytkownik zapomniał użyć opcji "Recover Phone" przy CID 29, co spowodowało, że telefon przestał działać, a próby odzyskania przez standardowe metody zakończyły się błędami, m.in. "Flash Loader not accepted" i "Error: 0x005050". Próby użycia SEMCTool, nawet w wersji crackowanej, kończyły się komunikatem o braku certyfikatu i konieczności recovery, które jest możliwe tylko legalnym oprogramowaniem. Wskazano, że CID29 jest recovery CID i najlepiej oddać telefon do serwisu z oryginalnym oprogramowaniem. Pojawiła się sugestia, by próbować flashowania jako model K300 oraz eksperymentowania z różnymi CID (29, 36 red i brown) na chybił-trafił, jednak bez gwarancji sukcesu. Wspomniano także o narzędziu "K700_Recovery_CID29_to_CID36" i problemach z jego wgrywaniem. Ogólnie podkreślono, że do zaawansowanych operacji na SE potrzebne jest oryginalne i profesjonalne oprogramowanie, a metody nieoficjalne mogą uszkodzić telefon.
