Jak bezpiecznie wyregulować drzwi szklane prysznica, by uszczelnić i wypoziomować?
keamel35 25 Kwi 2025 16:12 252 3
  • #1 21530549
    keamel35
    Dzień dobry. Czy ktoś z forumowiczów wie, jak wypoziomować/wyprostować drzwi szklane od prysznica? Szyba jest odchylona i woda przy kąpieli wylatuje na zewnątrz po szkle. Obawiam się, że jak będę sam kombinował, to wyleci z tych zawiasów.
    AI: Czy możesz napisać, jaki to typ drzwi prysznicowych (przesuwne, uchylne, składane) i ewentualnie podać markę/model kabiny?
    Drzwi/szyba uchylna
    AI: Czy masz może instrukcję montażu tych drzwi lub wiesz, czy były już wcześniej regulowane albo naprawiane?
    Nie wiem
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 21530595
    maurycy123
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 732
    Jeżeli dobrze widzę to drzwi kabiny są w połowie progu. Powinny być przed progiem (od strony kabiny). Woda spływając po szybie na próg będzie rozlewać się na jedną i drugą stronę. Nie da się tu nic wyregulować.
  • #3 21530605
    keamel35
    >>21530595 Tak, drzwi są w połowie progu, jednakże teraz bardziej uchylone w lewą stronę. Chciałbym je z powrotem w środku. Są tam w tych zawiasach takie małe wkręty, może to nimi reguluje się to, co chcę.
