Witam...
Problem polega na tym iz mam plyte ECS k7s5a a na niej Athlona 1200 MHz. Jednak dziala poprawnie przy ustawieniach FSB 100/133 (procek/pamiec) a wiec w rezultacie pamieci pracuja na 266MHz a procek ma 900MHz zamiast 1.2GHz. Jesli zmienie na 133/133 procek pracuje jako 1.2GHz jednak przy uruchamianiu systemu wyskakuje blad rejestru "plik c:\windows\system32\config\system" jest uszkodzony. Zmieniam spowrotem na FSB 100/133 i system laduje sie normalnie i chodzi stabilnie ;]
Nie jest to problem pamieci poniewaz je wymienilem na 512 kingstone 266-400Mhz
Problem pojawil sie po dluzszym uzywaniu komputera (3 lata), kondensatorki na plycie glownej wygladaja OK
Jeszcz jedna dziwna sprawa, ze kiedy wymusze w BIOSie aby zaladowal najlepsze ustawienia to ustawia procka na 900MHz czyli FSB 100. Czy to jest normalne przy tej plycie skoro procek jest 1.2GHz?
