[Rozwiązano] LG 39LN5400 – zasilacz z układem SC1S311, jak sprawdzić uszkodzenia?
m7marek 01 Maj 2025 20:38 564 5
  • #1 21536521
    m7marek
    Ocena: 10
    W zasilaczu TV LG 39LN5400 opartym na SSC1S311A (strona pierwotna niemal zgadza się ze schematem z karty katalogowej) robi się zwarcie i pali bezpiecznik. Sprawdziłem wszystkie diody, mostek. Następnie wylutowałem mostek: po włączeniu nie pali się bezpiecznik. Wylutowałem mosfeta Q1 MDF11N65B, wyglądał cały, ale zobaczyłem między D i S nadpalenie nóżek, jakby coś między nie wpadło, ale po oczyszczeniu sam tranzystor wygląda na sprawny, wbudowana dioda działa, między D S G >20 MΩ, po naładowaniu bramki 10 V między D S 0,5 Ω, więc chyba dobry.
    Ale wpadłem może na głupi pomysł, by załączyć bez tego tranzystora, czy dalej jest zwarcie. No i było. Wystrzelił wysokonapięciowy kondensator C102 (Cv) znajdujący się obok tego mosfeta wpięty między D a S. Nie wiem, czy już wcześniej był uszkodzony, czy teraz to mogłem zrobić?
    Ale nie wiem, jakiej był wartości, ktoś wie?
    Czy to tylko on mógł być problemem, czy raczej coś więcej siadło?
  • #2 21536615
    oskmar
    Ocena: 67
    Co do kondensatora C102 to powinien być 470pF 1KV
    Wojtek M
    Ocena: 1125
    Kondensatora nie Uszkodziłeś, był wcześniej uszkodzony, mógł on (kondensator) uszkodzić "swoje okolice" które trzeba dokładnie sprawdzić.
    Przemcio
    Ocena: 257
    Jeżeli to jest zasilacz LGP3739-13PL1 EAX64905301 to jest w załączniku.
    Tylko podobno jakieś wersje były.
    Do sprawdzenia jeszcze R113 teraz po "wystrzale" bez Q1.
    Na Forum jest serwisówka w Link
    • lg_eax64905301_lgp42_13pl1_led_tv_sch.pdf (280.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 21551230
    m7marek
    Ocena: 10
    Dziękuję wszystkim.
    Wymieniłem ten kondensator, bezpiecznik i na wszelki wypadek mosfeta, skoro i tak miałem go już wylutowanego i TV działa.
  • #6 21551233
    m7marek
    Ocena: 10
    jak wyżej
