Golf 5, BGU/MPI, 1.6 benzyna, 102 KM. Na przełomie ostatnich kilkunastu dni miałem 3 przypadki usterki przypominającej "wypadanie zapłonu", czy jak kto woli "silnik pali na 3 gary". Towarzyszy temu kontrolka "check silnika", ale migająca (nie na stałe). Po przegazowaniu, przejechaniu kilkuset metrów na niepełnym zapłonie silnik zaskakuje.
Wczoraj wymieniłem 1-szą i 4-tą świecę (zgubiłem klucz przegubowy do środkowych, w poniedziałek uzupełnię brak) silnik pracuje normalnie, ale lampka check zaświeciła się na stałe. Podłączony VCDS:
4 Faults Found:
18734 - Secondary Circuit for Ignition Coil 1: Malfunction
P2302 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 544 /min
Mass Air / Rev.: 190.8 mg/str
Lambda Factor: 1.016
(no units): 0.0
RPM: 2496 /min
Mass Air / Rev.: 218.0 mg/str
Lambda Factor: 1.008
(no units): 255.0
16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
P0301 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2336 /min
Mass Air / Rev.: 169.0 mg/str
Temperature: 88.5°C
Lambda: 0.0 %
RPM: 2592 /min
Mass Air / Rev.: 348.8 mg/str
Temperature: 90.0°C
Lambda: 0.0 %
16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2336 /min
Temperature: 88.5°C
Lambda: 0.0 %
RPM: 2592 /min
Temperature: 90.0°C
Lambda: 0.0 %
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2336 /min
(no units): 255.0
(no units): 196.0
RPM: 2592 /min
(no units): 255.0
(no units): 43.0
Readiness: 0000 0000
Skasowałem wynik skanowania, teraz jest tak:
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 EM
Component: SIMOS71 1.6l 2V 9428
Revision: --H03--- Serial number: VWZ7Z0G8138968
Coding: 0000071
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 6ED7CA8B0257
No fault code found.
Readiness: 0110 1101
Skasowałem wyniki błędów - check zgasł, przejechałem dzisiaj 60 km i na razie jest ok, ale z opisu: ..."18734 - Secondary Circuit for Ignition Coil 1: Malfunction; 2302 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent"...
wynika, że jest/był problem po stronie wtórnej cewki WN.
Od czego zatem zacząć? Najpierw świece wymienić i czekać co dalej, potem przewody WN i na końcu cewka WN? Czy może macie inną koncepcję. Z góry dzięki fest za wszelkie rady i sugestie.
4 Faults Found:
Freeze Frame:
RPM: 544 /min
(no units): 0.0
RPM: 2496 /min
(no units): 255.0
Freeze Frame:
RPM: 2336 /min
Temperature: 88.5°C
Lambda: 0.0 %
RPM: 2592 /min
Temperature: 90.0°C
Lambda: 0.0 %
Freeze Frame:
RPM: 2336 /min
Temperature: 88.5°C
Lambda: 0.0 %
RPM: 2592 /min
Temperature: 90.0°C
Lambda: 0.0 %
Freeze Frame:
RPM: 2336 /min
(no units): 255.0
(no units): 196.0
RPM: 2592 /min
(no units): 255.0
(no units): 43.0
Coding: 0000071
VCID: 6ED7CA8B0257
