Podłączenie regulatora napięcia 12V z wyjściami 15D+ i 67 w motocyklu
mesung 16 Gru 2005 20:00 12082 6
  • #1 2089852
    mesung
    Mam regulator napiecia 12v z którego sa dwa wyjscia z opisem:
    1) "15D+
    2) 67 wzbudzenie
    jak podłaczyc do tego akumulator i pradnice ,lup alternator
    Jestam kompletnie zielony a musze podłaczyc prady do motocykla (regulator jest samchodowy chyba od poloneza)
    Dzieki za pomoc :):D
  • #2 2089878
  • #3 2089913
    mesung
    Suuper Dzieki, jakbyś mógł mi podpowiedziec, bo w tym sprzęcie nie bedzie stacyjki tylko odłączenie masy. To "+" bespośrednio na szczotki z akumulatora.
    A jakbym chcial zastosowac kontrolkę ładowania to możesz mi to dokładniej opisac?
    Z góry dzięki
  • #4 2089934
  • #5 2090068
    mesung
    Przepraszam ,ze tak truje wszystko juz sobie połapalem poza jedna rzecza jak wmontowac kontrolke ladowania ;-pomiedzy + a wzbudzenie ?
  • #6 2091056
    myncio
    Ocena: 5
    moze to ci pomoże
    • alternator.rar (50.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2331841
    tvmarek
    Ocena: 3
    Jako ze ostatnio zamontowalem regulator o malucha w oplu podziele sie uwagami WZ-wzbudzenie połacz na jedna ze szczotek druga na (+) 12 V a (15) po wł zapłonu do 12V Pozdrawiam
✨ Regulator napięcia 12V z wyjściami oznaczonymi jako 15D+ i 67 jest przeznaczony do alternatorów samochodowych, nie nadaje się do prądnic. Zacisk 15D+ podłącza się do plusa zasilania (np. po stacyjce lub lampki kontrolnej ładowania), natomiast zacisk 67 służy do wzbudzenia i podłącza się do jednej ze szczotek alternatora, druga szczotka jest uziemiona. Regulator musi być również uziemiony poprzez mocowanie do metalowej części nadwozia. W przypadku braku stacyjki, plus z akumulatora nie podłącza się bezpośrednio do szczotek, lecz do zacisku 15 regulatora. Kontrolka ładowania montowana jest pomiędzy zacisk 15 a 67, co umożliwia sygnalizację pracy układu ładowania. Przykładowo, regulator z malucha montowany w Oplu ma wzbudzenie (WZ) podłączone do jednej szczotki, druga szczotka do +12V, a zacisk 15 do zasilania po włączeniu zapłonu.
