[Rozwiązano] Wzmacniacz Pioneer A-550R nie włącza się, przekaźnik głównego transformatora jest wyłączony
Domikras 05 Sty 2025 18:33 585 26
  • #1 21378772
    Domikras
    Bardzo proszę o wsparcie, posiadam wzmacniacz Pioneer a-550r który się nie włącza, po podłączeniu zasilania małe trafo podaje napięcie na płytę sterującą AW25496, ale nie zostaje wysterowany przekaźnik zasilający duże trafo. Generalnie przeglądnąłem rezystory, wymieniłem kondensatory, sprawdziłem tranzystory na zwarcie, przeczyściłem selektory. Nauczyłem się schematu serwisowego już chyba na pamięć, ale potrzebuje konkretnej porady. Wcześniej we wzmacniaczu odzywał się jeden kanał, w tym momencie nie działa żaden.
    Starterek85
    Ocena: 58
    Kolego sprawdz napięcie na mikrokontrolerze ( 5V , 3.3V) , oscyloskop i sprawdz czy oscylator działa.
  • #3 21379126
    Domikras
    >>21378959 Na mikrokontrolerze UPC4570C jest jakiś bias 0,16 V. Standby jest wyłączone, nie ma reakcji na przełącznik.
    Po włączeniu zasilania nie zaświeca się dioda standby.
    Na PDSI65A mam napięcie 5 V, nie mam dokumentacji tego układu.
    Starterek85
    Ocena: 58
    Co masz na X901?
  • #5 21380149
    Domikras
    >>21380039 Napięcia 4,48 V oraz 4,06 V
    Starterek85
    Ocena: 58
    Zobacz na tych punktach oscyloskopem.
  • #7 21463020
    Domikras
    >>21380271 Oscylator działa prawidłowo około 6 MHz, ale znalazłem zagięty pin gniazda złącza taśmy 7-pinowej płytki z małym trafem. Po przywróceniu połączenia zaświeciła się dioda standby, niestety światłem pulsacyjnym.
  • #8 21463271
    SlawekKedra
    Ocena: 1946
    Kiedy ta dioda pulsuje to nie jest załączany główny transformator?
  • #9 21463309
    Domikras
    >>21463271 Tak
  • #10 21463527
    SlawekKedra
    Ocena: 1946
    Jakie są napięcia na nóżce 1 i nóżce 6 układu IC901?
  • #11 21465696
    Domikras
    Aktualizacja: Naprawione zostało złącze taśmy 10 oraz 16, gdzie nie było połączenia, a w 16 występowało zwarcie. Poprawione zostały wszystkie luty na płytce IC901. Na tę chwilę wzmacniacz włącza się, stanby świeci poprawnie, końcówka mocy dostaje zasilanie po wyzwoleniu. Po podaniu sygnału wejściowego na głośnikach ledwo co słychać, ale po przełączeniu na tryb direct sygnał wychodzi na oba głośniki. W takim razie pozostaje mi sprawdzić płytkę barwy dźwięku.
  • #12 21465956
    SlawekKedra
    Ocena: 1946
    Może wystarczy wlożyć zworki w gniazda Adapter?
    Ricoh_220
    Ocena: 752
    Sławek dobrze pisze wstaw zworki w gniazdo korektora opisane Adaptor i wszystko ruszy.
    Konto firmowe:
    Zakład techniki biurowej"Kserograf" .Serwis kserokopiarek i urzdzeń marki ricoh
    Bronowicka 73, Kraków, 30-091 | Tel.: 603XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://kserograf.e.pl
  • #14 21466267
    Domikras
    W barwie jest już dźwięk w głośnikach, ale bardzo cicho (jakby słuchać dźwięk ze słuchawek) i nie widać wychyleń membrany, nawet przy pełnej głośności. Zwory bez różnicy, w direct gra prawidłowo.
  • #15 21466310
    SlawekKedra
    Ocena: 1946
    Ok, jeśli są zworki i nadal nie gra to sprawdź czy układy scalone płytki barwy tonu są zasilane poprawnie.
    Czy dysponujesz oscyloskopem?
  • #16 21466328
    Domikras
    >>21466310 na zasilaniu IC601 jest 30 V, zamieniałem układy na inne bez efektu, w tym momencie nie mam łatwego dostępu do oscyloskopu
  • #17 21466372
    SlawekKedra
    Ocena: 1946
    Jaki chciałeś osiągnąć efekt wymieniając przypadkowe sprawne elementy na inne sprawne?
    Domikras napisał:
    na zasilaniu ic601 jest 30 V,
    Jak to zmierzyłeś?
  • #18 21466390
    Domikras
    >>21466372 Na C606/605 miałem odwrotną polaryzację kondensatora >>21466372 Korzystam z multimetru Mestek
  • #19 21466406
    SlawekKedra
    Ocena: 1946
    Nie pytałem o polaryzacje kondensatorów ani o typ miernika tylko o to w jaki sposób zmierzyłeś to zasilanie.
  • #20 21466409
    Domikras
    >>21466406 Na nóżce 4 i 8 RC 4558
    SlawekKedra
    Ocena: 1946
    Co się dzieje kiedy Direct nie jest włączony i podasz sygnał na wejście Adaptor IN.
    Domikras napisał:
    Na nóżce 4 i 8 RC4558
    Na nóżce 4 i 8 jest odpowiednio -15V i 15V a nie 30
  • #22 21466414
    Domikras
    >>21466411 Tak, to prawda, powinienem zmierzyć napięcie w odniesieniu do masy, natomiast różnica potencjału wynosi 30 V. Jak podam sygnał na Adaptor IN, regulacja barwy i głośność działa jak należy. Poprzednio wprowadzałem dźwięk przez tuner input (z tego, co pamiętam, to gniazdo tuner miało wewnątrz wyłamany pin wtyku RCA).
    SlawekKedra
    Ocena: 1946
    Na wejściach innych niż Tuner działa?
    Domikras napisał:
    różnica potencjału wynosi 30V.
    Tak ale chociaż różnica potencjałów może mieć znaczenie w jakichś określonych sytuacjach, to napięcie zasilania czegokolwiek powinno być podawane względem masy.
  • #24 21466482
    Domikras
    Na line in poprzez barwę brak sygnału, natomiast z direct gra tak jak przez słuchawki. Czy powinienem sprawdzić poprawność pozycji tarcz selektorów?
    SlawekKedra
    Ocena: 1946
    Pomiędzy gniazdami wejściowymi a wejściem Adaptor IN do któego trafiają wszelkie sygnały, są przełączniki źródeł, zworki Adaptor IN/Adaptor Out i ścieżki które to wszystko łączą. To wszystko jest do sprawdzenia.
    Te zworki Adaptor IN/Adaptor out masz prawidłowo włożone?
  • #26 21466527
    Domikras
    >>21466491 Teraz założyłem zworki poprawnie, tak jak na schemacie. Nie działa selektor S701. Muszę wymienić zębatkę atakującą silnika. Po ustawieniu go ręcznie w trybie direct oraz przy barwie loudness sygnał jest odtwarzany poprawnie, bez zastrzeżeń.
  • #27 21485941
    Domikras
    Wymieniłem potencjometr głośności na Alps RK24, ale z czterema wyprowadzeniami, ale bez separacji na poszczególne kanały (oczywiście inny rozstaw między wyprowadzeniami poszczególnych kanałów). Oryginalny miał już wytarte ścieżki potencjometru do PCB, co powodowało typowe problemy w regulacji głośności poszczególnych kanałów, jak i ogólnej głośności. Poprawiłem połączenia do płytki przyłączy wejść, gdzie był wyłamany pin złącza RCA i jest OK. Przełożyłem przyłącze trafa na 240 V. Początkowym problemem okazała się zagięta złączka taśmy na płytce małego trafa oraz skręcona, a zarazem zwarta taśma (pulsacyjne światło standby) na płycie tranzystorów mocy, oraz kondensatory przy parach tranzystorów wzmacniających z uwagi na duży ubytek pojemności spowodowany bezpośrednim otoczeniem gorących rezystorów pary różnicowej i funkcjonowaniu na nieprzełożonym trafie końcówki mocy z 220 V. Ogólnie otrzymałem wzmacniacz bardzo zaniedbany, konieczne było umycie wszystkich płytek. Płyta sterująca AWZ 3496 z upływem czasu bardzo się odkształciła, podczas przelutowywania IC901 nóżki na krańcach układu ledwo wystawały ponad punkt lutowniczy, gdzie na środku pasowały wzorcowo. Dodatkowo postanowiłem wymienić większość kondensatorów, co niestety okupiłem uszkodzeniem przyłączenia kondensatora w płytce barwy dźwięku.
    Wymieniłem mikroprzełącznik od funkcji mute oraz standby (w cyklu włącz wyłącz zdarzała się sytuacja bez zmiany stanu, okazało się że przełącznik w 0 wykazywał oporność).
✨ Wzmacniacz Pioneer A-550R nie włączał się, ponieważ przekaźnik głównego transformatora nie był załączany mimo obecności napięcia z małego transformatora na płytę sterującą AW25496. Po diagnostyce wykryto zagięty pin w 7-pinowym złączu taśmy małego transformatora, co powodowało pulsacyjne świecenie diody standby i brak załączenia głównego transformatora. Po naprawie złącza oraz lutów na płytce IC901 wzmacniacz zaczął się włączać, a końcówka mocy otrzymywała zasilanie. Problem z bardzo cichym dźwiękiem w trybie barwy dźwięku (korektor) został częściowo rozwiązany przez poprawne założenie zworki w gnieździe Adapter IN oraz ręczne ustawienie selektora S701, który wymagał wymiany zębatki silnika. Sprawdzono napięcia zasilania układów scalonych (np. RC4558) i oscylator 6 MHz, które działały prawidłowo. Wymieniono kondensatory elektrolityczne, poprawiono połączenia w gniazdach RCA oraz potencjometr głośności na Alps RK24. Ostatecznie sygnał w trybie direct działał poprawnie, a problemy z barwą dźwięku i selektorem wynikały z uszkodzeń mechanicznych i połączeń na płytce korektora. Wzmacniacz wymagał również czyszczenia płytek i naprawy uszkodzonych ścieżek potencjometru.
