Inteligentna listwa zasilająca LSC Smart Connect z USB
Hier mal wieder ein neues Projekt von mir, handelt sich um das folgende Geräte LSC Smart Connect Smart Power Strip with USB, man muss beim öffnen ein wenig aufpassen. Ich habe folgenden Bit verwendet, ein wenig Kraft aufwenden, damit er in der Schraube fasst, dann über uart flashen. Dabei musste ich aber die weiße LED und die erste rote LED ablöten um besser an den Chip zu kommen, ging besser. Od tej pory są one ponownie ustawione, a JSON zaimportowany i ponownie uruchomiony. U mnie działa to bez problemów. Obrazki pokazują, jaki to moduł, jakiego bitu użyli, aby go uruchomić. Ich lege auch das Backup der Original Software dazu womit man auch das JSON Format auslesen kann, hat bei mir zu 100% funktioniert ohne Problems.
Poniżej znajduje się opis tekstowy:
Konfiguracja urządzenia wyodrębniona z Tuya:
Wygląda na to, że urządzenie korzysta z modułu CBU, który używa BK7231N.
A sekcja Tuya zaczyna się, jak zwykle, od 2023424
Oto format JSON:
Tutaj są zdjęcia:
Tutaj die autoexec.bat
Tutaj znajduje się oryginalny Firmeware:
- BL0937 SEL on P17
- Relay (channel 3) on P24
- LED (channel 1) on P26
- Pair/Toggle All Button on P15
- BL0937 VI on P9
- WiFi LED on P16
- BL0937 ELE on P14
- LED (channel 3) on P23
- Relay (channel 2) on P6
- LED (channel 2) on P8
- Relay (channel 1) on P7Wygląda na to, że urządzenie korzysta z modułu CBU, który używa BK7231N.
Oto format JSON:
"sel_pin_pin":"17",
"rl1_lv":"1",
"bt_type":"0",
"rl3_pin":"24",
"rl3_lv":"1",
"led1_pin":"26",
"net_trig":"2",
"jv":"1.0.6",
"netled1_lv":"0",
"netled_reuse":"0",
"led2_lv":"0",
"total_bt_pin":"15",
"nety_led":"0",
"vi_pin":"9",
"total_stat":"2",
"over_cur":"17000",
"resistor":"1",
"reset_t":"3",
"netled1_pin":"16",
"chip_type":"0",
"rl2_lv":"1",
"lose_vol":"0",
"over_vol":"0",
"module":"CBU",
"ele_pin":"14",
"ch_cddpid1":"9",
"led3_pin":"23",
"led1_lv":"0",
"rl2_pin":"6",
"led3_lv":"0",
"ch_cddpid2":"10",
"ch_cddpid3":"11",
"total_bt_lv":"0",
"ch_num":"3",
"ele_fun_en":"1",
"led2_pin":"8",
"rl1_pin":"7",
"ch_dpid3":"3",
"netn_led":"0",
"vol_def":"0",
"ch_dpid1":"1",
"sel_pin_lv":"1",
"ch_dpid2":"2",
"crc":"74"
}Tutaj są zdjęcia:
backlog startDriver WEMO; startDriver SSDPTutaj znajduje się oryginalny Firmeware:
